V90 Sensus varusteet
  • 10 Vastauksia
  • 5352 Lukukerrat
Poissa Juuso Muhonen
« : 25.11.2020, 22:19:42 »
Hei,
Hetken hairahduksesta vaihdoin mersun, volvoon. Kyseessä on V90 2018vm. Sensus näytössä navigoinnin symboli on harmaa eikä sitä saa avattua. Onko näin että sitä vain ei ole ruksittu lisävarusteeksi mutta näkyy silti näytössä, vai täytyykö se jotenkin aktivoida kerta painikkeetkin on valmiina?
Poissa Niclashki
Vs: V90 Sensus varusteet
« Vastaus #1 : 29.11.2020, 20:46:24 »
Ei ole varmaan lisävarusteeksi sitä otettu. Sen saa Volvolla kyllä aktivoitua, mutta taisi olla aika räväkän hintainen. En ole varma, oliko vdashilla mahdollista se aktivoida myös huomattavasti halvemmalla.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Ryde85
« Vastaus #2 : 30.11.2020, 14:55:42 »
Halvemmalla taitaa saada navin asentamalla Volvolla sen Carplay/Android auto-sovelluksen.
Poissa Niclashki
« Vastaus #3 : 30.11.2020, 17:13:35 »
Totta, jos ei navia ole, niin voi käyttää puhelimen omaa. Itselläni tuo Applen CarPlay on aika turha, kun ei toimi esim puhelimen ohjaus ratista kuten pitäisi joka kerta, helpompi melkein käyttää vain bluetooth ohjausta puhelimeen ja auton omaa navia, niin saa puheluita yms hallittua auton kautta.
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #4 : 30.11.2020, 20:54:08 »
Vdashilla onnistuu, kun on riittävä ”lisenssi”, pitää avata auton PIN koodi. Kyseisessä mallissa se ei aukea pelkästään vdashilla.
Esim. minulla Kankaanpäässä onnistuu kyseinen avaus ja aktivointi 400€ hintaan.
« Vastaus #5 : 09.12.2020, 09:52:57 »
Onko tämä sit kuitenkin päivitysten piirissä?
« Vastaus #6 : 09.12.2020, 14:01:47 »
Pitäisi olla, mutta esim. VoC ei tunnista navia eli ei voi kännykästä lähettää osoitetta
« Vastaus #7 : 12.12.2020, 10:33:55 »
Mitenkäs sit tämä paljon ruotsissa puhuttanut Android Auto ja yks usb portti. Onko muita keinoja muutaku marmorilta ostaa osat ja ohjelmointi?
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #8 : 12.12.2020, 20:18:26 »
Tuokin onnistuu vdashilla ja ei tarvitse ostaa edes sitä haaroitinjohtoa. Toimii ilmankin.
« Vastaus #9 : 13.12.2020, 23:43:29 »
Eli ymmärsinkö oikein että vdashilla onnistuu saamaan android auton käyttöön ilman sitä kahden usb portin hubia? Volvolla sanoivat että ei onnistu mitenkää jos ei ole kahta portti liitäntää. Ja sen jälkeen vaatisi uuden liitännän koodaamisen sekä koko järjestelmän ohjelmisto päivityksen jossa mukana android auto päivitys.
Eli onko todellisuus se että softa on valmiina mutta täytyy vain aktoivoida käyttöön vdashilla?
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #10 : 14.12.2020, 06:52:24 »
Juurikin näin, joitakin aktivoinut ja hyvin toimivat.
