Pieni sana elm327 palikasta
  • 7 Vastauksia
  • 5406 Lukukerrat
Paikalla jak900
« : 26.11.2020, 14:23:43 »
Tuli tuossa koodien lukuun eräs volvo jossa satunnaisesti erilaisia herjoja. Vikakoodeiksi tallentunut pitkä liuta koodeja jossa ei oikein ollut mitään logiikkaa. Ekakerralla obd pistokkeessa majaili tuollainen elm327 palikka jolla oli seurailtu auton arvoja ajon aikana, palikka irti ja koodien nollaus vidalla. Pari viikkoa meni hyvin ja jälleen kun palikka oli kytketty obd pistokkeeseen niin herjat alkoivat, taas nollattu mitä ihmeellisempiä koodeja pois. Mitähän kaikkea nämä muutaman euron kikkareet autoille aiheuttavat?
Vs: Pieni sana elm327 palikasta
« Vastaus #1 : 26.11.2020, 14:48:59 »
Ei volvo mutta pistin -04 bensa avensikseen bluetooth obd palikan kiinni ja meinasin katsoa live arvoja.
Eihä tuo lähteny käyntiin :o. Mietin että mitä ny hajos. Otin palikan irti ja käynnistyi. varmistin asian vielä pari kertaa. Hämmentävää ???.
Mutta kun kauemmin se oli kiinni ja torque tunnisti auton niin suostui käynnistymään.
Poissa belarus
« Vastaus #2 : 26.11.2020, 18:16:54 »
2012  minulta jäi kyseinen palikka kiinni volvo 2.5t-04 yöksi  aamulla vaihteisto sekasin oli niinkuin kaksi vaihdetta yhtäaikaa päällä! onneksi akun irroitus auttoi  ::)
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #3 : 26.11.2020, 18:38:04 »
Itsellä ollu tuo palikka jo vuoden s80-11 kiinni ja ei mitään herjoja oo tullu.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Jaska71
« Vastaus #4 : 26.11.2020, 19:30:14 »
No noita Elmereitähän on "hyviä" ja vähemmän hyviä...
V60 T3 -12
Paikalla jak900
« Vastaus #5 : 26.11.2020, 19:51:22 »
https://cdon.fi/kulkuneuvojen-varaosat/wifi-elm327-obd2-vikakoodinlukija-automotive-diagnostiikka-p36880408
Tuon näköinen palikka oli kyseessä. Lykkäsin tuon kokeeksi omaan autoon xc60 2010 kiinni, pari kilometriä ajoa ja johan herjasi että DSTC vaatii huollon ja BLIS ei toiminnassa eli kyllä on hieno laite, kännykkään tiedonsiirto kyllä pelasi  ;D
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 26.11.2020, 19:55:36 »
Konweit on ihan kuraa, itsellä on joku merkitön wifi-palikka, joka toimii Torquen kanssa tosi hyvin mk1-V70:ssäni. Muistaakseni GooglePlayssa oli joku ohjelma joka näyttää elm327 version
V90-19 T8
Poissa J2K
« Vastaus #7 : 27.11.2020, 06:48:06 »
Omaan Jeeppiin laitoin tilaukseen tällaisen palikan.  https://h5.aliexpress.com/item/32907014722.html
Tämä JScan appi jonka saa play kaupasta ei toimi halvalla palikalla. Tässä niiden sivusto.
http://jscan.net
Tuolla pystyy muuttamaan asetuksia ja tarkkailemaan livedataa, poistamaan vikakoodit yms. Esim jahka saan sen niin kalibroin mittarin näyttämään oikein, nyt heittää 2km.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
