v70 2.5t ei öljynpainetta sammuta moottori
  • 19 Vastauksia
  • 7015 Lukukerrat
Poissa dfan
« : 26.11.2020, 15:48:50 »
auto seisoi viikon ärjänteellä ja käynnistäessä kuulosti diisseliltä kyseisen herjan kera.
tikussa oli öljyä eikä vuotojakaan näkyny maassa saati konehuoneessa. öljyt vaihdettu kesällä
öljypumppu paskana? kanava tai sihti tukossa? jokin paikka jäässä?  :tickedoff:
näitä automaatteja ei vissiin saa oikein hinaillakkaan? pari sataa metriä olis lämpimään talliin sulattelemaan
Poissa Xuppo
Vs: v70 2.5t ei öljynpainetta sammuta moottori
« Vastaus #1 : 26.11.2020, 16:45:13 »
Voi hinata ihan huoletta tuollaisen matkan.
Ohje oli muistaakseni tyylin että max 40-60km/h ja 15min kerrallaan sai hinata
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 26.11.2020, 16:53:04 »
Öljysihtejä näissä on mennyt paljon ainakin tukkoon, jos on ajeltu reippaasti yli 20 000km huoltoväleillä.
« Vastaus #3 : 26.11.2020, 17:27:48 »
Ja mennyt vaikka olisi ajettu alle 20tkm välein.
Voi riittää pelkkä sihdin ja öljypohjan huolellinen putsaus. Katsottava onko sihti on imeytynyt ylös. Jos on, niin koetettava ronkkia se takaisin suoraksi tai laitettava toinen imuputki. Huonolla tuurilla öljynpaine on ollut alhaalla pidempään ja laakerit sekä kampiakseli on entiset. Öljynsuodattimen irrottamalla näkee jo onko laakerimetallia.
Poissa dfan
« Vastaus #4 : 27.11.2020, 06:32:25 »
tuli lueskeltua asiaa ja tuohonha ilmeisesti saa sitä päivitettyä imuputkea missä ei imase sihtiä läjään, lienee syytä vaihella samalla kertaa. josko tuosta nyt enää kalua saa
« Viimeksi muokattu: 27.11.2020, 06:40:36 kirjoittanut dfan »
Poissa dfan
« Vastaus #5 : 30.11.2020, 06:39:06 »
unohtu mainita että tämähä on vielä kaiken lisäksi neliveto  :buck2: saako pelkät virrat päällä laatikkoa mitenkään vapaalle että saisi lavetille nostettua?
« Vastaus #6 : 30.11.2020, 11:13:59 »
Virrat päälle, painaa jarrua ja laittaa N:lle.
Poissa dfan
« Vastaus #7 : 10.12.2020, 16:56:11 »
hommahan ratkesi että öljypohjassa oli vähä enemmänki vettä ja se oli umpijäässä  :-X sulattelun, putsauksen ja uusien öljyjen kera hörähti henkiin
« Vastaus #8 : 10.12.2020, 17:52:42 »
Miten sinne niin paljon oli päässyt kun kesällä öljyt vaihdettu  ???
Poissa M.M.A
« Vastaus #9 : 11.12.2020, 15:16:31 »
Haiskahtaa siltä että huohotus ei toimi kunnolla jos kerää vettä reilummin. Omassa 2.5T meni 150tkm kohdalla huohotus tukkoon, jäätyi pakkasella koska oli niin paljon kosteutta ja karstaa. Oli plussakeleillä tekohengittänyt vielä jotenkuten ja keräillyt "vähän" kondensiota öljytilaan. Öljytila pestiin ja meni huohotusvermeet uusiksi.
Poissa dfan
« Vastaus #10 : 14.12.2020, 15:49:40 »
kumihanskatesti ei ainakaa anna viitettä huohotusviasta. Imee hyvi nii kylmänä kuin lämpimänäkin. Voiko tähän luottaa  :idiot2:
Poissa harald
« Vastaus #11 : 14.12.2020, 18:43:59 »
Hei
Mitä se tekee kun ottaa öljytikun pois käydessä kun öljykorkki on kiinni
puhaltaako vai imeekö ?
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 14.12.2020, 20:40:08 »
Voi luottaa.
Poissa M.M.A
« Vastaus #13 : 14.12.2020, 21:40:39 »
Mä luotin. Kunnes alle kuukausi hanskatestistä puff. Kokeiltiin miten se öljy sieltä oikein tulee putkesta ulos. Yleensä en huomiota saa mutta silloin sain. Tein savuverhon. Onneksi ei stefoja pullautellut ulos.
« Vastaus #14 : 15.12.2020, 07:39:21 »
Oliko silloin jäätymisestä kysymys?
