V50 2005 Audiojärjestelmä BT / AUX
  • 3 Vastauksia
  • 5098 Lukukerrat
Poissa s80mk2
« : 26.11.2020, 19:17:46 »
Edellispäivänä tuli "uusi" volvo taloon. Autossa on High Performance Audio 6CD asemalla.
AUX tai USB liitäntää en löydä mistään. Miten lajitoverit olette järjestäneet tähän Bluetooth / AUX / USB tulot ?
Parhain tilanne olisi Bluetooth alkuperäiseen järjestelmään ja puhelimen kautta Spotify toisto.
Poissa KalleKyy
Vs: V50 2005 Audiojärjestelmä BT / AUX
« Vastaus #1 : 26.11.2020, 19:54:11 »
Tuohon ei niin paljoa vaihtoehtoja ole, kun on se valokuituväylä soittimessa. Mutta kun googlailet "Grom", niin pitäisi löytyä ratkaisu jo tuon ikäiseen. Sillä saa bluetoothin tai auxin mielensä mukaan alkuperäiseen soittimeen.
-04 -vuotisessa tuo ei vielä toiminut, joten siihen tuli laitettua antennijohdon väliin (boksi hattuhyllyllä) ns. Fm-modulaattori ja sen auxiin erillinen bluetooth -vastaanotin. Äänenlaatu on varsin hyvä, koska signaali syötetään suoraan antennijohtoon, eli se ei ole perinteinen fm-lähetin.
Poissa s80mk2
« Vastaus #2 : 27.11.2020, 18:28:07 »
Asia vilpitön. Pistetään google laulamaan.
Poissa s80mk2
« Vastaus #3 : 03.12.2020, 19:52:28 »
Asia ratkaistu, edullisesti tällä kertaa. Selvittelin eri vaihtoehtoja bluetooth musiikintoiston toteuttamiseksi. Oikeastaan AUX/USB ei käynyt vaihtoehdosta alkuunkaan..
Kaikenlaista vaihtoehtoa löytyy. GROM yhdistettynä auton alkuperäiseen valokuitu johtosarjaan, silti joutuu kikkailemaan cd-vaihtajan asetusten/nappuloiden kanssa. Hintaa bluetooth mutikan kanssa yli 300€ ja toimitusaika ties milloin jenkeistä...
Dension tarjoaa Gateway 500 purkkia (ei bluetooth), sama johtohelvetti ja sählääminen edessä.. Hintaa yli 200€.
iSimple tarjoaa antennijohtoon ilmeisesti "ryöstäjillä" kytkettävää FM-modulaattoria. Tämäkin 200€ nurkilla bluetoothin kanssa.
Ruotsinpojilta "Bluepower" 6" kosketusnäyttö vakion tilalle, maltilliset 660€ ja toimitusaika kysymysmerkki. Todellisuudessa todella kankea ja nykivä android soitin kiinasta, jossa softapäivitykset loppuneet aikoja sitten...
Soitin vielä paikalliseen hifiliikkeeseen kuulemaan ammattilaisen mielipiteen. He tarjosivat tuota iSimple mutikkaa asennettuna yli 300€. Kysyin heidän mielipidettään näistä tupakansytyttimeen työnnettävistä FM-lähettimistä. Vastaus oli kylmän tyly "kuuntelen mielummin radiota".
Selvittelin vielä FM-taajuuden maksimi kapasiteettia audio laadun suhteen teoriassa. Ilmeisesti normaali radiolähetys on n.192kbps (jos signaali on hyvä). Jos signal strenght on 100%, "kaista" riittää 320kbps (mikä on spotifyn maksimi).
Eli teoriassa, jos radion signaali on 100%, ei audion laadussa pitäisi olla mitään eroa, jos toistaisi bluetoothin yli vaikka perus bt-kaiuttimeen.
Tutkin intterwebin läpi kaikki mahdolliset fm-lähettimet, arvostelut, testit yms yms..
Suurin osa testeistä on 7-10 vuoden takaata, jolloinka nämä kyseiset aparaatit on keksitty. Nehän ovat kehittyneet vuosien aikana roimasti. Suurin osa testeistä on jenkkien tekemiä. Niissä annettiin tähtiä sen mukaan, mitä ominaisuuksia laitteet sisältää. Täysin turhaa siis. Parhaimmat arvostelut saivat laitteet, joissa on usb,aux,sd,bluetooth,latauspaikat ja joku näyttö. Täysin turhaa minun mielestäni. Itse etsin todella simppeliä laitetta, jossa on bluetooth, ja äänenlaatu on korkea.
Löysin https://www.motonet.fi/fi/tuote/6501766/4Mobile-Bluetooth-FM-lahetin-laturilla tämän.
Yksinkertainen, ei turhaa kikkailua. Laadukas toteutus (alumiini runko). Hinta todella asiallinen 34,90€.
Motonetissä hyllyt turvonneena näitä. Hain pois ja pihalle kokeilemaan. Ennakko-odotukset olivat varautuneet karvaaseen pettymykseen (hifimiehen sanoin).
Tuote tuntuu laadukkaalta kädessä, alumiini"runko" ja nappulat. Asennus on todella helppo. Mokkula tupakansytyttimeen ja näytössä lukee "BT".
iPhonesta löytyy kyseinen laite ja parittaa sen siihen. Sitten etsii sopivan fm-taajuuden (itse laitoin 95.0mhz, siinä oli selvästi 1,0mhz joka suuntaan ilman häiriötä).
Tallensin autosoittimeen paikalle 10 (0) tämän 95.0mhz. Ei mitään suhinaa, kohinaa tai mitään muutakaan kuulu, kun taajuudet on samat.
Puhelimesta spotify soimaan ja aivan samalla tavalla soi kun olisi aux tai usb sisällä. Äänenlaatu on todella hyvä, ei mitään kohinoita tai suhinoita yms. mitä arvosteluissa moititaan yleisesti fm-lähettimistä (todella vanhoja arvosteluja).
Volvon tupakansytkäri on tälle mokkulalle täydellisessä paikassa. Kyseinen mokkula tosin täytyy laittaa "väärin päin", koska muuten napit ovat hankalasti painettavissa johtuen keskikonsolin muotoilusta.
Volvon tupakansytyttimen pesässä on "klunssit", jotenka fm-lähetin asettuu symmetrisesti keskikonsolin mukaan ja on todella jämäkästi paikallaan.
Mokkulassa on kolme nappia, joista voi vaihtaa kappaleen eteen taakse, ja keskimmäisellä vastata puheluun. Mokkulassa on myös integroitu mikki (joka toimii, testattu on), jolla voit puhua hands-free puhelun ihan oikeasti alusta loppuun koskematta puhelimeen. Biisien vaihtonappuloita pitämällä pohjassa, on volumen säätö. Tosin, näihin ei tarvinnut koskea. Todella kovalla volumella jumputtaessa, oli soittimella varmaan 60-70% käytössä.
Tässä luulisi olevan kattava ja selkeä selvitys kyseiseen ongelmaan, josta on jo lukuisia topicceja. Asia on ratkaistu viimeinkin ja budjetilla 34,90€.
Muutama kuva "asennuksesta"  :D
