Volvo s40 2005 1.6 (Ford) bensa käynnistys- ja jarruvalopiirivika?
  • 2 Vastauksia
  • 1521 Lukukerrat
Poissa villetk
Moi. Eli kyseinen auto satunnaisesti käynnistyy pitkällä startilla lämpimänä.Kone toimii muuten moitteetta. Vikaa ei vikakoodit ilmoita VIDA:lla olevan. Paljon asioita käyty läpi. Bensatankki on välillä alipaineninen, liekö normaalia. Ventilaation pitäisi pelata sähköinenventtiili imusarjaan toimii. Tankin korkki on uusi ja höyrykanesteri vaihdettu. Autoon on vaihdettu imusarajan paine/lämpöanturi ja moottorin erillinen lämpöanturi. Tämän lisäksi vielä vaihdettu nokka-akselin asentotunnistin sekä puola. Ei vaan kummene. Toisena vikana auto alkanut nyt ilmoittaa, että moottorijärj. vaativan huollon. Alta löytyy P0504  jarruvalokytkin/piirivika. Asiaa selvitetty jarruvalot ja jarruihin liittyvät toiminnat, kuten ABS,sutimisen esto yms toimii. Autossa myös peräkoukku ja valopistoke toimii. Vaihdettu sulake, jarruvalokatkaisin ja jarruvalolamput. Putsattu peräkoukunpistoke Ei apua. Onko vinkkejä?
Poissa lolvo_
Onko sytytystulppia vaihdettu?
Juuri omasta vaihtelin tulpat kun teki välillä ettei ekalla startilla lähtenyt. Uusien tulppien jälkeen hienosti toiminut.
Poissa villetk
Tulpat on vaihdettu 2,5v sitten, kilometrejä tullut n. 30 tkm sen jälkeen. Oireet olleet myös pitkään käynnistyksessä. Nykyään vaan tiuhemmin. Voishan nuo tulpat vaihtaa. Lähinnä tulee mieleen että taitaa olla nirso tulpille tämä kone. Jostain muistaakseen lukenut sen.Onko täsmätietoa mitkä tulpat toimii parhaiten? Nyt motonet tarviketulpat mitkä käteen sain. Merkkitulpat kuitenkin.Taidanpa samalla vaihtaa tulppien johdot. Epäilykseni muutoin suuntaa CEM tai ECM suuntaan.
