B30 mystinen pyörimis ongelma
  • 11 Vastauksia
  • 3298 Lukukerrat
Poissa Todi
« : 06.12.2020, 12:46:13 »
Jees. Eli ongelmana on että auto seissy 6kk ja nyt ei jaksa startilla pyöriä ollenkaan
-kansi otettiin pois, ei ihmeitä. Pahvi falskannu kyl mitä uumoilin jo aikaisemminkin.
-jakopää terästä ja kaikki ok.
-öljyn seassa ei mitään outoo.
Pyörii kyl nyt räikällå, mut mielestäni vähän naheesti.
Ja koneessa siis 10v sit kaikki uusittu ja käyny varmaan 4 tuntia sen jälkeen.
Jätin juhannuksena sen pihaan seisoo ku yritin paktttaa pihasta pois mut sammu, kun toi 765sre ja 240mm sintteri vähän hätänen. Kuukausi sit koitin ni pyöri startilla, mut naheesti mielestäni. TEilen koitin ni ei pyöriny startil yhtään ja räikälläki hampaat irves sai vääntää.
Volvo 242 B30 Turbo IC
Volvo 244 B20 Turbo IC
Poissa Todi
Vs: B30 mystinen pyörimis ongelma
« Vastaus #1 : 06.12.2020, 13:19:10 »
Ja ennen ku kannen pois otin, ni pari pyttyä täynnä bensaa/vettä, näky tulpan reiästä
Ja kuinka kevyesti ton pitäs räikällå pyöriä ilman kantta???
« Vastaus #2 : 06.12.2020, 14:38:41 »
Pitäisi pyöriä hyvin kevyesti ilman kantta tai ilman tulppia. Sylinterien seinämissä ei näy mitään? Jos ei näy, niin purkaisin öljypohjan pois ja laakereiden tarkastus. Löysää veivinlaakerit yksi kerrallaan ja koettaa joka välissä pyöriikö kevyemmin.
Poissa Todi
« Vastaus #3 : 06.12.2020, 14:46:57 »
Juu sylintereis ei näy mitään, täytyy napata öljypohja pois seuraavaks.
Mietin että voisko vika olla kytkin/laatikko puolella?
Ja kun se kävi juhannuksena nätisti mut ku koitin kaks kertaa pakilla lähtee ni kyykkäs heti.
Poissa Todi
« Vastaus #4 : 06.12.2020, 14:52:10 »
Lootan  siis M400 mutta en muista oonko ikinä enne sil petuutellu, eteenpäin kylläkin menny
« Vastaus #5 : 06.12.2020, 16:20:45 »
Kokeile kytkin pohjassa, silloin vaihteisto ei vaikuta.
Poissa Todi
« Vastaus #6 : 12.12.2020, 14:38:46 »
Noniin eli tänään tuli taas askarreltua ku kelit salli ulkona hääräämisen.
Pyöri räikällå nyt ihan ok?!?
Otin öljypohjan pois ja löysäsin viä varmuudeksi kk-pukkeja yks kerrallaan, ei eroo.
Öljypumpun sihdissä oli jäätä iso pala :D
Nyt pyörii siis Ok ja mitään en oo tehny, pakkanen vaan lauhtuu?!?
« Vastaus #7 : 13.12.2020, 13:52:04 »
Katsoitko missä kunnossa kk-laakerit ovat? Jää imusihdissä ei kuulosta kovin hyvältä.
Poissa Todi
« Vastaus #8 : 13.12.2020, 15:28:39 »
En kattonu viä, mut tosiaan ennen juhannusta viimeks käyny ku ihmisen mieli
Poissa Todi
« Vastaus #9 : 20.12.2020, 15:13:20 »
Ei mitään ihmeitä sielläkään
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #10 : 20.12.2020, 15:24:50 »
Jos siellä on ollut pytyt täynnä vettä, niin öljypohjaanhan se vesi sieltä valuu. Mitä se vesi sitten esim öljypumpussa tekee. Jos se on jäässä, niin voihan se aika pirusti pistää vastaan.
Aika nopeastihan vettä täynnä oleva sylinteri ruostuu, jolloin ei mäntäkään kovin herkästi liiku, mutta ilmeisesti tuo ei ollut ongelma?
Poissa Todi
« Vastaus #11 : 20.12.2020, 15:44:17 »
Tää on juu melkonen mysteeri. Tosiaan aluks oli varmaan nestepuristus ku ei pyöriny ja en tiä sit :D kaikki näyttää olevan ookoo ni takas nippuun ja toiseen koppaan :D
