V70-MK2 D5 vm 2003 Sähkövika vai mikä?
  • 4 Vastauksia
  • 960 Lukukerrat
Poissa Basso
« : 08.12.2020, 21:12:17 »
Auto moottori pätkii satunnaisesti, niin että moottorivalo ym lataus, ja mitä niitä merkkivaloja onkaan syttyy ja auto sammuu, mutta usein nykäsee vain pari kertaa ja matka jatkuu normaalisisti. Tapaus kestää vain sekunnin pari. joskus harvoin sama tilanne toistuu kauemman aikaa ja kun laittaa kytkimen pohjaan auto käy normaalisti ja kestää kaasutella, mutta heti kun nostaa kytkintä alkaa nykiminen heti uudestaan. Tätä tapahtuu siis harvoin, yleensä ajon aikana vika ilmenee siis nopeina hetkellisinä moottorin sammuiluina ( 1-2 sek.) Joskus harvoin myös lämppärin moottori sammuu, mutta esim. radio ja kello ja muutenkin mittariston valot ei milloinkaan. huh huh... missähän vika. ps. Diesel suodatin on vaihdettu.
Poissa tuomaril
Vs: V70-MK2 D5 vm 2003 Sähkövika vai mikä?
« Vastaus #1 : 08.12.2020, 21:34:54 »
Virtalukon pohja yksi mahdollinen vikakohde. Tosin kytkimen ei siihen pitäisi vaikuttaa mitenkää.
Poissa Kasikymppi
« Vastaus #2 : 09.12.2020, 16:06:03 »
Omassa poistui sama vika kun uusin moottorinohjauksen releen moottoritilassa olevasta sulakerasiasta.
Poissa Basso
« Vastaus #3 : 09.12.2020, 16:26:07 »
Oliko kenties kysymyksessä moottorinohjausyksikkö???
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 09.12.2020, 16:34:47 »
Mulla on isomman laturin laiton jälkeen 2 kertaa sähköt pätkäissyt kostealla kelillä, kun lähes pysähtyy ja kääntyy pihaan(suunnalla ei väliä). Oma tulkinta on että laturi lakkaisi hetkeksi pienillä kierroksilla lataamasta tai auton cemmin mielestä ainakin ja auto sammuisi, käynnistyäkseen pari sekuntia myöhemmin itsestään. Ohjaustehostus selvästi ei tuolloin ole toiminnassa. Vauhdissa ei ole tuota tapahtunut, ja muutenkin todella harvoin, 2 kertaa vuoden sisään. Tästä saa myös vikakoodin laturin jännitteestä.
« Viimeksi muokattu: 09.12.2020, 16:36:53 kirjoittanut Mustalaatikko »
