HU-650 hiljeni V70 vm 2005
  • 5 Vastauksia
  • 3216 Lukukerrat
Poissa Fanders
« : 11.12.2020, 23:27:45 »
V70T5 vm 2005 radio on lakannut toimimasta. Kun kytkee radion päälle, kanavat ja asemat näkyy, mutta ei tule yhtään ääntä. Radio oireili ensin, siten että toimi aluksi ihan normaalisti ja vähän ajan jälkeen, yleensä 5-10 min jälkeen, hiljeni kokonaan. Yleensä toimi kylmänä, mutta kun auto lämpeni lakkasi toimimasta. Ajattelin että liittyy johonkin komponenttiin joka ei tykkää kun se lämpenee. Nyt sitten ei enää edes toimi kylmänä. En ole vielä kokeillut toimiiko CD-soitin.
Kysymys, onko radio korjattavissa vai onko vaihdettava koko radio? Jos vaihtaa radion, onko miten hankala työ?
Poissa tuomaril
Vs: HU-650 hiljeni V70 vm 2005
« Vastaus #1 : 11.12.2020, 23:29:55 »
Juotokset varmaan pettänyt, melko yleinen vika. Kyllä noita autoelektroniikkapuljut korjailee. Itse korjauttaisin vanhan mieluummin, niin ei tarvitse mahdollisesti sopeuttaa uutta soitinta autoon.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 12.12.2020, 08:08:23 »
Juu, eli juotokset pettäneet ja sen takia ei toimi..
Jos vaihtaa aftermarket-soittimen niin pitää ostaa se radio,radionkehys, antennisovitin, johtosarja ja rattinappuloille adapterisarja.
Pioneer, Alpine-malleihin saa rattinappulat toimimaan tuolla sovitteella, kiinan ihmeisiin sitten tekemällä muutoksia johtosarjaan ??
« Viimeksi muokattu: 12.12.2020, 08:10:07 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Fanders
« Vastaus #3 : 14.12.2020, 10:37:26 »
Kiitos neuvoista ja vastauksista.
Onko teillä tieto mikä liike täällä pääkaupunkiseudulla osaa korjata näitä Volvon radioita? Tai kauempaa lähettää?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 14.12.2020, 10:44:41 »
PK-Seudulla lähin on varmaan tuusulassa:
https://www.elkotron.fi/
Tai sitten lähettää korjaukseen:
https://www.sercap.fi/
« Viimeksi muokattu: 14.12.2020, 10:48:33 kirjoittanut anssi68 »
Poissa s80mk2
« Vastaus #5 : 21.12.2020, 17:35:42 »
Vanha mööpeli sekajätteeseen ja parilla sadalla nykyaikaista tekniikkaa kabiiniin.
