Randsin 244 ikuisuusprojekti ja muut härvelit
  • 150 Vastauksia
  • 77106 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Randsin 244 ikuisuus projekti
« Vastaus #15 : 27.02.2021, 20:31:13 »
Siis hetkinen, 244 nappisilmä mihin ängetty 164 keula  :o ei jatkoon  :2funny:
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Rands
« Vastaus #16 : 28.02.2021, 18:06:42 »
Kiitos jonze apurungosta, tukivarsista ja tehostetusta ohjauksesta  ;)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #17 : 28.02.2021, 18:23:40 »
Netissä näin 240 johon olu istutettu 164 keula. Etupyöräaukko oli leikattu irti ja siirretty 10 cm taaksepäin. Ihan jepa.
Poissa Rands
« Vastaus #18 : 28.02.2021, 18:31:05 »
Kyllä. Muutenhan tuo menee ihan laittamalla niin ei tarvitse sen pahemmin "änkeä". Eteen tulee todennäköisesti volkkarin pyöränkaaret, niin sopii takapään kanssa yksiin.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #19 : 28.02.2021, 18:39:30 »
Jaa tähänkö ne tuli  :D
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Rands
« Vastaus #20 : 28.02.2021, 19:00:19 »
Kyllä. Autohan oli siis aivan karmeassa kunnossa. Mitään alkuperäisiä alustan osia en edes uskaltaisi käyttää. Tällä kamppeella myös iso todennäköisyys ettei ikinä valmistu mutta puuhaillaan nyt ja katsotaan.
Poissa Rands
« Vastaus #21 : 14.03.2021, 22:18:13 »
Hiekkoja puhalleltu ja imuroitu jonkin aikaa, loput tulevat jos ovat tullakseen.
Tukivarret tuli maalattua ja heitettyä puslat kyytiin. Joku joskus vetänyt tukivarren reilun kireälle, niin joutui sitäkin hieman entraamaan.
Ulkonäköön "hintaan" sopivat vanteetkin tuli hankittua. Taka vanteet 10" leveät et25 ja nopealla mittauksella voinee sanoa ettei 50mm lättykään välttämättä riitä :idiot2:
Jottei kaikki olisi pelkkää nousu humalaa, niin takaisin grilliin nostettaessa tunkki petti ja koko kori lävähti lattialle. kuskin puolen helma otti hieman kipeää. Takapään grilli oli jo kiinni, joten puskurin kiinnitykset repesivät korista irti ja takapää meni muutenkin siihen kuntoon, että uusiksi menee. ;D
Poissa Rands
« Vastaus #22 : 26.03.2021, 23:23:09 »
Noniin jokusen tunnin sai ottaa revanssia tuon takapään kanssa, ei se vielä valmis ole mutta suurin työ taas tehty. Tuli huomattavasti tukevampi kun millisestä teki ja käytti hieman järkeä mitä täppii missäkin järjestyksessä :). Puskurin kiinnitys onnistui myös kohtalaisesti, eli puskuri menee hyvin paikalleen, mutta ei grilli ;D
Poissa Rands
« Vastaus #23 : 04.04.2021, 23:44:21 »
Helmat oikaistu ja pikkasen maalia ruikattu estämään pahempi ruostumien niin uskaltaa alusta heittää alle keulan sovitusta varten ja viedä ulos maalien poistoa varten. sisäpuolelta pitää vielä pikkasen putsailla ja tehdä sama homma
Tuli haettua toinen roskapönttö vuosimallia 75. Ajatus on saattaa autoa aluperäiseen kuntoon, eli hieman tasapainottamaan tätä syntistä projektia. Tähänkin saa pari paikkaa täppäillä, mutta saanee tämän kesän hoitaa sunnuntai auton virkaa ilman enempiä ronkkimisia. Ammattikoulu poika oli tehnyt autosta mieleisen ja laikannut etujouset, ajokorkeus ongelmaa ei helpota alla olevat kottikärrin renkaat. Jotkin järkevät vanteet + renkaat, sekä vakio jouset tähän tulee kyllä laitettua. Tuli jo yhdet ylimääräiset jouset puhallettua ja maalattua.
Poissa Rands
« Vastaus #24 : 12.04.2021, 00:21:26 »
Tälleviikkoa laitettu renkaat väliaikaisesti alle keulan sovitusta varten. Jakkaroiden pitäisi saapua ensiviikolla, niin pääsee niitäkin istuttamaan.
Takaapääkin onnitui nyt verrattaen paremmin
Hieman jännitti noiden takapyörän kaarien kanssa, mutta kyllä ne vaan oikealle paikalle tulivat. Momentti tangoissa on vielä hyvin varaa säätää, kun akseli vähän miten sattuu paikallaan
Seuraavassa kuvaparissa ajatus tulevasta.
Toinen 244 sai nyt oiken mittaiset jouset alle. Vanteita pitäisi vielä etsiä, jotkin kevyesti levitetyt peltivanteet voisi olla ihan jees.
Poissa Rands
« Vastaus #25 : 24.04.2021, 22:53:57 »
Pikkasen taasen edetty. Alkoi pistämään silmään turhakaarissa tuo yksi diakonaali putki, niin tuli se asia korjattua.
Vuorossa olisi tuo 164 etulokareiden kaaren siirto. Sovitus on aika milli peliä, kun tuo MK2 Golfin takakaaren kaari profiili on hieman kapea. Huomenissa tulee varmaan mietittyä lisää miten tuon saisi helpoiten toteutettua.
Valkoinen 244 sai allensa hieman näyttävämmät kesärenkaat  :).
Poissa Rands
« Vastaus #26 : 10.05.2021, 09:18:31 »
Pari viikkoa taasen välissä. Hierveästi ei ole ehtinyt väkästelemään koulu hommien takia, mutta nekin onneksi alkavat tältä keväältä olla loppusuoralla, niin ehtiin vähän muutakin kun istua tietomakoneella töiden jälkeen. Pyöränkaaret tuli liimailtua kuitenkin paikalleen ihan kohtuu menestyksellä.
Seuraavaksi tuota naamapeltiä pitäisi hieman oikoa ja korjailla. Moottori asiaa pitäisi alkaa tiedustelemaan, mitä näihin saa nykyään laittaa lähinnä. Budjettia tarvisi myös hieman sen suhteen laskeskella ettei jäisi kauheasti sen varaan.
Valkoisesta sen verta että kansi paffi taisi sanoa itsensä irti, joten tarvinee sekin vaihtaa ;D
Poissa Rands
« Vastaus #27 : 16.05.2021, 22:15:48 »
Kouluhommat taputeltu ja opinnäytetyö palautettu, niin saanee nyt hieman aikaa tällekkin :). 164 maskin tai millä nimellä tuo nyt kulkeekaan sain oikaistua ainakin kohtalaisesti ja paikkailtua kauhella vaivalla tehdyt reiät :idiot2:. Eipä nuo keulan osat istu vielä millään muotoa.
Lokareiden kiinnitys tuli nyt ratkaistua alla olevan kuvan tavalla, eli vanhoista 244 lokareista tuo konehuoneen puolelle tuleva kantti irti ja kiinni 164 lokareihin.
Lykkäsin auton tänään vielä kunnolla ulos, niin sai pahimmat pöllyt taalista pois ja hieman sai käsitystä miltä se alkaisi näyttämään.
Poissa PeeTee
« Vastaus #28 : 17.05.2021, 07:14:34 »
Tästä tulee HY-VÄ. Tykkään kovasti, ainakin tässä vaiheessa.
Packard Cavalier -54, Audi A6 -12, Dnepr MT-9 sekasikiö, Peugeot 206 -00
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=115334.0
Poissa Rands
« Vastaus #29 : 17.05.2021, 07:36:26 »
Kiitos luottamuksesta ;D. Onhan tämä hieman syntistä touhua, mutta sentään volvon osia kaikki. Lähtötilanne oli jo sellainen etten itse nykyään edes harkitsisi kuntoon laittamista, mutta ehkä tästä jotain tulee. Omaan silmään alkaa näyttää hyvälle, toivottavasti visio ja toteutus kohtaavat loppuun asti :)
