Randsin 244 ikuisuusprojekti ja muut härvelit
  • 150 Vastauksia
  • 77116 Lukukerrat
Poissa Rands
Vs: Randsin 244 ikuisuusprojekti
« Vastaus #120 : 16.03.2024, 13:16:05 »
Hienolta näyttää! Kai tuohon vilkun inserttiin tulee myös ilmanotto ahtimelle?
Joo oli yhdessä vaiheessa tämmöinenkin ajatus. Katsotaan kun saisi aikaiseksi opetella tuota 3D skannerin käyttöä ja oikestaan pitäisi hommata kunnon tietokone kun muuten sen käyttö on aika tuskaista. Katosotaan miten tätä sitten joskus lähtee jatkojalostamaan, ei vaan viitsi nyt mennä hirveästi asioiden edelle kun käytettävissä oleva aika on muutenkin aika kortilla  :(
Poissa V850
« Vastaus #121 : 16.03.2024, 20:06:44 »
Ajan kanssa ajatus jalostuu. Tietää sit tarkkaan mitä tekee. Eikös noita tiettyjä printattuja muovilaatuja voi ihan maalata. Tässä kun ajatus lähtee keulimaan, niin viimeistely sellaisella kromimaalilla sitten joskus!
Poissa Rands
« Vastaus #122 : 18.03.2024, 08:17:54 »
Viikonlopun saldona saatiin ovet säädeltyä riittävän hyvin. Hieman parissa kohtaa irvistää enempi vähempi, mutta eivät nyt kuitenkaan hyppää silmille  :).
Konepeltiä joutui vielä hieman pajottamaan, vaikka kertaalleen olin katsonut että istuu riittävän hyvin. Labyrintti oli kuitenkin muuttunut jossain vaiheessa ja keulasta molemmilla puolilla korisauma meni aivan edestä nollaan, jolloin pelti ei mahtunut kiinni. Kavensin konepeltiä molemmilta puolilta ensin noin viisi milliä.
Repsikan puolella korisauma valesi vielä tämänkin jälkeen ja otin noin kolme milliä kuvan kohdasta. Ei siitä ehkä hyvä tullut mutta ei nyt pistä ainakaan silmään :).
Toinen vaihtoehto olisi ollut purkaa lokarit pois ja naputella kiinnityskohtaa, mutta koin tämän helpommaksi.
Poissa aap-
« Vastaus #123 : 24.03.2024, 10:58:36 »
Pikkupuskureita mallailin myös paikalleen. Oli nyt toistaiseksi ajatus maalata pikkupuskurit ja maski mustaksi. Huomasin samalla, että minulla oleva kromi/rosteri kehys maskiin on uudemman mallisen muovimaskisen kehys. Jos jollain sattuu olemaan oikeanlainen niin saa kaupata, ei tarvitse olla aivan viimeisen päälle.
Onko vielä tarve vanhemman mallin maskin kehykselle? Multa voisi löytyä Jyväskylästä sellanen.
Poissa Rands
« Vastaus #124 : 25.03.2024, 20:35:54 »
Laitoin yksityisviestiä asian tiimoilta.
Paljon aina kuulee puhuttavan motivaatio vanteista ja omasta mielestäni nämä täyttävät määritelmän täsmälleen ;D
Tosiaan kumit saatin viimein pyöräytettyä päälle. Takasiin tuli kumeiksi 245/40 ja etusiin 225/45. Termi motivaatio vanteet ei tässä tapauksessa tullut siitä, että niillä saisi projektiin lisää mielenkiintoa vaan siitä että keskilämpötila oli jotakuinkin -20 kun noita tein  :idiot2:.
Nyt tasapainotuksen jälkeen uskaltaa julkaista, että pahimmillaan yhdessä takavanteessa oli säteisheittoa kellolla mitattuna ulkolipalla uran pohjalta 3,3 mm ja sisälipalla samassa vanteessa 2 mm. Mitat siis minimin ja maksimin erotuksia, eivätkä yhdessäkään vanteessa minimit tai maksimit olleet samassa kohdassa ulko ja sisälipalla. Todennäköisimmin keskiö oli hieman vinossa ja/tai levityksessä tullut myös vippiä. Oli miten oli tasapainotuksessa tämä aiheutti pelkkään vanteeseen vain 15g heiton.
Tämä vain tietona kanssa harrastajille, jotka epäröivät uskaltaisiko itse levittää vai ei :).Tottakai lopullinen tuomio tulee vasta siinä vaiheessa kun pääsee ajamaan. Jos minimit ja maksimit samassa vanteessa sattuvat samaan linjaan sisä ja ulkokehällä, kielii se siitä että keskiö on sivussa kehään nähden ja sitä ei painoilla pysty korjaamaan.
Poissa Rands
« Vastaus #125 : 15.04.2024, 18:42:51 »
Konepellin pohjatyöt mahdollisesti saatu valmiiksi. Pitää vielä katsoa tilannetta uudestaan välihionnan jälkeen. Pellissä oli muutama terävä lommo, jotka sain oikaistua tai muutin ne oikeastaan tusinaksi pienempiä lommoja  ;D. Voi kai siis jossain määrin todeta onnistuneensa. Samalla hieman kiristelin peltiä kun ajansaatossa päässyt parista kohtaa pelti löystymään  :).
Listakiinnikkeet takaisinmallinsin ja parin protoversion jälkeen istuivan oikein kivasti. Hieman ovat orkkiksia hauraampia, kun muovi on inasen kovempaa, mutta varovasti kun laittaa paikalleen niin ajavat asiansa. Jos jollain näille tarvetta voin .stl/step filun jakaa.
Poissa Rands
« Vastaus #126 : 01.05.2024, 13:33:12 »
Konepellin sain juuri maalattua. Muutama valuma tuli etureunaan, mutta pyyhkäsin ne varovasti paprein nurkalla pois ja listahan siihen päälle tulee kuitenkin  :).
Seuraavaksi pitäisi vatuloida takapuskuri parempaan kuntoon. Kumilistojen kiinnitys on haihtunut suurimmaksi osin niin ajattelin josko sikkikoneella saisi tehtyä vastaavanlaiset uudet. Muutoin ei oikeastaan isompia juttuja enää olisi. Pikku juttuja senkin edestä  ;).
Poissa Rands
« Vastaus #127 : 06.05.2024, 23:57:50 »
Konepellin istuttelin paikalleen ja maalaus + pohjatyöt onnistuivat kyllä tähän mennessä parhaiten vaikka osa itsessään oli yksi huonoimmista, eli kehitystä on tapahtunut  :). Maskiinkin löysin tuon vanhan mallisen kauluksen. Hieman oli lommoilla ja kulunut, mutta välttää nyt toistaiseksi.
Rekisterikilvelle ei kyllä meinaa olla kun huonoja paikkoja tarjolla. Keskelle jos laittaa muistuttaa auto edestä vahvasti ice agen sidiä ;D.
Parhaimmaksi osoittautui sijoittaa pikkupuskurin alle niin ei tarvitse porailla ylimääräisiä reikiä, vaan voin hitsata telineen suoraan puskuriin kiinni
Poissa A.Mazon
« Vastaus #128 : 08.05.2024, 22:09:30 »
Upeaa tekemistä! Ja nuo vanteet!  :o
Get your kicks on Amazon 66...
Poissa Rands
« Vastaus #129 : 09.05.2024, 00:06:55 »
Kiitos kiitos :) Vähän meinas alkumatka projektin kanssa mennä harjotellessa mutta eiköhän siitä ihan siisti tule. Jos ei mitään aivan yllättävää tapahdu saan auton viikonloppuna ajettua ulkosalle ja napattua pari kuvaa.
Tänään sain rekkarin telineen hitsailtua kasaan. 4 mm rosteri tangosta vaan runko ja kiinnitys puskurin pätkään :)
Poissa Rands
« Vastaus #130 : 18.05.2024, 17:40:19 »
Noniin. Pikku lenkin ajoin pihalla ja kaikki näyttäs toimivan  :).
Kuva 2017
Ja heti perään 2024  ;D
« Vastaus #131 : 18.05.2024, 17:43:33 »
Kyllä on muuttunut edukseen  S*
Poissa Rands
« Vastaus #132 : 18.05.2024, 17:58:06 »
No jos ei muuta niin väri ainakin parempi kuin tuo tiilenpunainen :). Ei se täydellinen ole mutta olen ihan tyytyväinen lopputulokseen.
Poissa oh850
« Vastaus #133 : 18.05.2024, 20:04:43 »
Oho, on kyllä komea O0
Poissa Rands
« Vastaus #134 : 26.05.2024, 16:49:41 »
Nyt vähän pidempi testilenkki heitetty. Aurauskulmissa varmasti sanomista, mutta yllättävän jämäkkä ja mukava ajaa ilman isompia vetelyitä. Takapäätä saa ainakin laittaa jäykemmälle ja hieman nostaa, kun parissa isommassa töyssyssä nappasi rengas kaareen kiinni. Tuntui muutenkin hieman turhan löysälle.
Muuten auto pelasi ongelmitta, eikä ollut mitään ylimääräisiä kolinoita. Ajattelin että ajaessa tarvitsee varmasti korvatulpat, koska korissa ei ole mitään eristyksiä. Yllätyin kuitenkin kuinka hiljainen oli ajaa maantie nopeuksissa ja hyvin pärjäsi ilman tulppia. Kaasupolkimelle voisi värkätä palautusjousen kun tuo 960 vakio kaasuläpän jousi on kohtalaisen voimaton. Ainoaksi viaksi paljastui ujosti vuotava turbon öljyn paluun laipan tiiviste. Noin 30 km matkalla vuoti sen verran että sauhusi hieman, muttei tippaakaan ollut tippunut pakosarjan päälle  :).
