V70 -03 mittariston "oma elämä"
  • 17 Vastauksia
  • 3973 Lukukerrat
Poissa rva 40-70
« : 15.12.2020, 15:56:47 »
Elikkä tipsejä vian hakuun kaipailisin. Mittaristo alkoi muutama päivä sitten vinoilemaan....nopeus-,kierros-,bensa- ja lämpömittari putosivat "nollille"...digitaalinen näyttöosuu skrollaa ihan omia merkintöjään..välillä "hyppää" koko taulu normaaliksi ja sitten taas sekoaa. Tänään ajon jälkeen autoa sammuttaessani alkoi mittaristosta ehkä vasemmalta puolelta kuuluua releen omaista tasaista raksutusta vaikka virta-avain oli jo poistettu. Tätä jatkui noin minuutin jonka jälkeen nopeusmittari ampaisi näyttämään 140km/h. Olisiko mitään vinkkiä antaa mistä voisi amatööri alkaa vikaa etsimään? Relettä tms? Niin ja sivuhuomautuksena että molempien etuovien sähköikkunat "hyppäävät" pois paikoiltaan niitä avatessa (tämä vika oli ennen mittariston kettuilua). Kyse siis 2003 vuoden V70.
Ajotietokone toimii ok (toistaiseksi). Vikakoodia ei näytä meidän bilteman vikakoodilukijalla
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 -03 mittariston "oma elämä"
« Vastaus #1 : 15.12.2020, 16:12:25 »
Mittaristo tarvitsee kolvausta, esim. Elkotron Tuusulassa tekee sen about 150 hintaan
Poissa rva 40-70
« Vastaus #2 : 15.12.2020, 16:33:15 »
No voi basso. Olisiko vinkkiä pirkanmaan likeltä paikkaa jolta moinen onnistuisi? Eli vielä varmistelen ettei kyse ole esim. kosteudesta liittimissä tms? Vai onko ns tyyppivika? Vanhemmassa ja enempi ajetussa V40 sähkötekniikka on toiminut ainakin tähän viestiin saakka hyvin....kait se sitten kohta palaa tossa pihassa ko sitä on kehuttu  :D
« Vastaus #3 : 15.12.2020, 16:53:45 »
Todellakin tyyppivika. Omassa vekatronics korjasi 2011, on toiminut. Tampereen skene on vieras mulle, viisaammat jatkakoon.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 15.12.2020, 18:47:46 »
Mittariston kolvaus edessä ja tuossa yksi paikka tampereen lähellä:
http://www.autodiagnoosi.fi/
Etulasien paikoiltaan hyppiminen on varmaan seurausta kuluneesta"perhosesta" eli ikkunan kiskoissa olevat liut on kuluneet..
Poissa rva 40-70
« Vastaus #5 : 16.12.2020, 16:25:13 »
Kiitos isosti avusta, näillä lähdetään etenemään. Volvolle on "tohtori" tilattuna....tosin vasta 7.1 mutta parempi myöhään ko ei milloinkaan. Laitan korjuun jälkeen infoa kuinka kävi.
« Vastaus #6 : 16.12.2020, 22:50:42 »
Onnea matkaan!
Poissa rva 40-70
« Vastaus #7 : 17.12.2020, 17:56:55 »
Kiitosta vaan ....hieman olen skeptinen....sain suosituksen paikalliselle yrittäjälle....hieman olen skeptinen, mutta annetaan mahdollisuus.
Seuraava projekti onkin vanhan "pikku Volvon" V-40 sportin laippatiivisteen vaihto (oletettu vika/vuoto)...
Poissa rva 40-70
« Vastaus #8 : 09.01.2021, 07:39:57 »
Dodiin, päivitystä tilanteeseen. Mittaristo ainakin toistaiseksi kunnossa, suur kiitos siitä Kimmo Valkamalle. Tietotaito oli kuten suosittelijat täällä kehuivat enempi kuin kohdillaan. Juotokset korjattu ja samalla tulpat vaihdettu...vielä mielestäni edukkaaseen hintaan  ;)
Paikalla Kaldonia1
« Vastaus #9 : 09.01.2021, 09:23:02 »
Hienoa, että hommat hoituivat ja vielä edullisesti!
Meillä piti S80 2,4 D vm. -03 Volvon mittaristoa kahdesti laitattaa. Ensin Lahdessa 300 eurolla, sitten parin-kolmen vuoden kuluttua Mikkelin kautta Sercapille. Sercap osaa homman! Mutta Mikkelin firma meinasi nyysiä välistä satoja euroja. Lähtöhinta uusintakorjaukselle oli muistaakseni 570,- euroa! Onneksi olen kova tinkimään. Silti jäi maksettavaa aikalailla.
Sillä utetelen - mikä mahtoi olla tuo edullinen hintasi?
Poissa Jorma
« Vastaus #10 : 09.01.2021, 12:36:22 »
Perussyy näiden mittareiden rikkoontumiseen on mittareiden Thaimaan tehtaan käyttämä liian lyijypitoinen tinaseos. Itse vaihdoin aikoinaan aivan uuden mittariston, ns hopearinkula. Vaihto ohjelmointeineen maksoi 1000€, noin 10 vuotta sitten ja on toiminut.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #11 : 09.01.2021, 15:03:33 »
Olisi hankittuna korjattu uusi mittari, kysymys missä hinnoissa nyt olisi ohjelmointi ja onnistuuko yleensä se ohjelmointi toiseen mittariin on kylläkin saman vuotinen -02 diesel mittari kyseessä?
Suoraan ei käynnyt kun palaa ainoastaan moottorivalo mittarissa ei muita.
Poissa rva 40-70
« Vastaus #12 : 10.01.2021, 09:31:22 »
Juotosten korjaus + tulppien vaihto hieman alle 220e. Ja juu olen tietoinen että vika voi uusia eikä korjaustyölle voi antaa takuita  ;)
Poissa tdi-arska
« Vastaus #13 : 10.01.2021, 11:51:29 »
Siksi sen vaihtasin, on jo monesti korjattu niin en usko sen mittarin korjauksiin, siksi sitä ohjelmointia nyt tiedustelin+hintaa ja missä onnistuu suomessa  :(
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #14 : 10.01.2021, 12:27:56 »
Aikamoinen vedättäjä ahne jos satkuja noin simppelistä työstä kyselee. Itsekin noita tehnyt ja pystyn tarkistamaan että tulee kuntoon enne palautusta ettei tarvitse uudestaan.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
