Hukan 945 Uudelleen ihastuminen!
  • 75 Vastauksia
  • 28507 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: Hukan 945 (Nyt kuvia!)
« Vastaus #30 : 01.01.2012, 21:13:03 »
Mun aikana oli skidisti enemmän painetta,mid size cooleri ja 3" katti, eipä sen kummemmin oo muuttunut..
Katti on edelleen 3"  Paljonko sulla oli painetta?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #31 : 01.01.2012, 21:15:08 »
Joskus satunnaisesti jotain 1,2 mut useimmiten 1,0-1,1. Toi lastu oli aika kranttu ton paineensuhteen..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #32 : 01.01.2012, 21:16:21 »
OK. Hyvin tuo lastu toimii ainakin tuolla 1.0bar paineella.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #33 : 01.01.2012, 22:00:35 »
Pitääpä oikein joskus ottaa vänkäri seuraamaan paineita täys kiihdytyksessä.
Talvella voi tietysti olla hieman vaikeaa, kun ei saa pitoja. Mutta eiköhän baarit sutimallakin selviä  ;)
Tosiaan 1.0 siellä ainakin on, mitä tuota mittaria olen seurannut. Ei sitä paljoa kerkeä itse seurailla.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #34 : 19.01.2012, 20:38:05 »
Volvon purku viikonloppu tulossa:
Yritän paikallistaa syyn miks ei aina puhalla lämmintä hyttiin. Vaihtoehtoja on monia, mutta jonkin syyn sille kyllä etsin  ;)
Huomenna haen eteen uuden focus acoustics erkkasarjan. Saa sinnekkin alkuperäiset ritilät paikoilleen.
Jos aikaa jää, niin yritän selvittää miksei sähköflekti toimi tunnistimen kautta.
Poissa Zhame
« Vastaus #35 : 20.01.2012, 01:19:36 »
Ihan hyvin kesti laatikko tuossa joo, 1.1-1.2Bar oli itellä ahtoja kesällä. 2.vaihteella saattoi vähän kytkin luistaa renkaiden kanssa samaa tahtia, mutta muuten ei mtn ongelmia, vaikkakin vetoja otettiin jos jonkinlaisia.
Likosen ajoista on lähtenyt pois säädettävä nokkapyörä ja alucooleri. Myöskin katti oli mulle tullessa tyhjennetty, vaihdettiin bilteman 3" "race" katalysaattoriin, joka tuntui ajavan asiansa oikein hyvin.
Ja tuohon lämpimän ilman tulemiseen en muuta osaa sanoa, kuin sen, että tarkista, ettei ilmaa ole järjestelmässä. Ja se, ettei vuoda nesteitä sinne etujalkotilaan (eli lämppärin kenno halki), silloin ei ainakaan lämmintä pukkaile. Kyllä siellä ainakin viime talvena tarkeni ja konekin pysyi lämpimänä, lopetti tuo flektin tunnistin jo silloin toimintansa, itellä oli tapana napsauttaa päälle kun nousi lämmöt yli puoleen, kesällä varsinkin, aika suht nopeesti lämpenee siinä meinaa tuo kone.
Exät: 945 TIC '91, 855 T-5 '94, 740 B230F '89
Käytössä: Volvo 745 B230FT '90
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #36 : 20.01.2012, 08:21:26 »
Mulla on sama tapa. Eli kun lämmöt nousevat "normaaliin" sen jälkeen laitan flektin päälle.
Ei ole ainakaan näkyvästi tullut jalkatilaan nestettä, mutta tänään se selviää kun puran kaikki muovit pois edestä.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #37 : 01.02.2012, 19:18:42 »
"Pikkasen" säikäytti auto tänään  :P
Ajelin työharjoittelu paikalta kotiin päin. Poistuin liikenneympyrästä kaksikaistaiselle tielle. Lähdin kiihdyttämään normaalisti. Yhtäkkiä nakkasi perän sivulle. Heti kytkin refleksin omaisesti sisään. 6-kertaa oli kylki menosuuntaa päin ennen kuin suoristui (puolelta toiselle)  :buck2: Kerkesin jo ajatella että nyt on volvon loppu  :( Mut säilyttiin ehjänä HUH HUH!
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #38 : 01.02.2012, 19:44:48 »
...6-kertaa oli kylki menosuuntaa päin ennen kuin suoristui (puolelta toiselle)...
Tuohan on ihan normaali etenemistapa takavetoisella autolla? :2funny:
No ei vaan, hyvä että ei mitään käynyt. Joskus pääsee tosiaan yllättämään..
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #39 : 05.02.2012, 20:39:23 »
Tarkoitus olisi ensiviikolla laittaa pahvia keulaan. Peitänkö sillä koko välijäähyn? Vai kannattaako laittaa vain maskin taakse palanen?
« Vastaus #40 : 05.02.2012, 21:02:13 »
Ei kai näihin pahvia tarvi keulaan ainakaan -35 pakkasella vielä..
Poissa Acke
« Vastaus #41 : 05.02.2012, 22:21:09 »
Kyllä se hiukan auttaa, viime talvena käytin pahvia maskin edessä. Ei kai oo vuotoja ja pelaako termostaatti? Omani ei pysynyt kunnolla lämpimänä (92 ast. termostaatilla) viime talvena kun ilmeisesti lämppärin hana vuoti jo silloin. Mittari jäi välillä hieman alla puolen väliin ja sai tyytyä lämpimään ilmaan kuuman sijasta. Nyt on pysynyt paremmin lämpimänä ehjällä kennolla ja hanalla.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #42 : 06.02.2012, 09:34:56 »
Termostaatin olen vasta vaihtanut. Vuotoja ei ole (en ole ainakaan huomannut)..
Joskus edellistä ooppelista huuhtelin kennon kuumalla vedellä. Siihen se ainakin auttoi. Kannattaisiko tähän kokeilla samaa?
Vuoraan maskin tänään pahvilla, jospa se hieman auttaisi.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #43 : 12.02.2012, 11:54:05 »
Talvilook.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #44 : 12.02.2012, 18:06:27 »
Lisää omasta+lankon autosta:
