V40 -03 TurboDiesel ahtovuoto ja hyytyminen
  • 4 Vastauksia
  • 2156 Lukukerrat
Poissa kahaan
« : 13.11.2011, 22:21:01 »
Noniin,eli seuraavanlainen vika:
Kaverilla oli ahtoputki heti turbon jälkeen halki,eli puhalsi ahtopaineet pihalle suoraan. Lähti ajamaan ja auto kulki koko ajan huonommin ja huonommin,ja sitten hyytyi. Kysymys kuuluukin, kun itselle on nuo turboasiat hieman pimennossa, ja diesel hommat vielä vähemmän,että eikös auton pitäisi kuitenkin kulkea ilman turboakin? Onkohan koneesta nyt mennyt pahemminkin jotain romuksi,vai korjaantuisiko tuo pelkällä haljenneen letkun vaihdolla?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: V40 -03 TurboDiesel ahtovuoto ja hyytyminen
« Vastaus #1 : 13.11.2011, 22:37:54 »
no jos ei muuta niin se imee kaiken paskan mitä vaan saa siitä halmeamasta vedettyä... noista uusista en osaa oikein sanoa mutta ei se ole tervettä koettaa ajella tollei putkihalki... voihan olla että se on jossain limputus moodissa kun ecu ei saa ahtopainetietoo imusarjasta... kannattaa laittaa se letku kuntoon ja kokeilla sitten kulkeeko...
YouTube
Poissa kahaan
« Vastaus #2 : 14.11.2011, 01:01:59 »
Sitä mieltä itsekin,että moskanhan tuo halkeamasta tosiaan imee. Osaisikos joku kertoa mistä tuo ahtoletkun halkeaminen johtuu? Tuskin vanhuuttaan tms, siisti noin 15cm mittainen halkeama,aivan kuin puukolla vedetty. Ei äkkiseltään näkynyt missään mitää terävää reunaakaan mihin saattaisi osua.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 14.11.2011, 09:04:59 »
kyllä se on ihan iän tuomia juttuja... 70 diiseleissä oli kanssa tota ihan parin vuojen ikäsissä joitain maanantai sarjoja... paineen alla kun ratkee niin se aukee nätisti...
YouTube
Poissa kahaan
« Vastaus #4 : 20.11.2011, 14:39:19 »
JeesJees. Putki löytyi paikallisen sinisen tiskiltä suoraan, viidelläkympillä, ja vaihdon jälkeen kuulemma auto toimi taas kuin unelma. Sen verran otettava sanoja takaisin,että ei ihan totaalista hyytymistä siis auto kokenut, vaan kaveri oli pysäyttänyt ihan oma-aloitteisesti ettei jää tien tukoksi,kun tehot uupuivat.
