V70 erittäin omituinen ääni
  • 5 Vastauksia
  • 2655 Lukukerrat
Poissa volvopelto
« : 18.12.2020, 21:33:00 »
Kansiremontin jälkeen ilmennyt 3 ongelmaa
Ensimmäisenä helvetin omituinen käyntiääni, ihan kun metallivasten metallia tärinää. Kaikki mutterit/ruuvit/pultit/kiinnikkeet kiristetty kahteen kertaan, ääni tuntuu tulevan moottorin etuosasta auton alta. Ei häirinnyt itseäni ennenkuin kesken ajon alkoi kuulua monta kertaa lujemmin. Onko kohtalontovereita tai ideoita mikä kyseinen ääni voisi olla?
Toinen ongelma on kun käynnistää autoa niin sahaa monta kertaa loppuunasti ennenkuin starttaa, puhutaan noin 6-10 kerrasta. Kun ottaa nokka-akselin asentotunnistimen johdon irti lähtee heti. Autossa on eri nokat ja kansi mutta sama venakoppa, voiko vaikuttaa asiaan vai onko anturi entinen. Kyseisestä anturista tulee pysyvä vikakoodikin.
Silloin tällöin iskee moottorinvikavalon päälle ja menee ilmeisesti vikatilaan, Nyt toinen ilmanmassamittari vaihdettu kun sellainen oli ylimääräisenä. Voiko molemmat ilmanmassamittarit olla entiset vai onko vika jossain muualla.
Viellä kun keksisi miten saisi videon linkattua tänne
Poissa volvopelto
Vs: V70 erittäin omituinen ääni
« Vastaus #1 : 18.12.2020, 21:36:55 »
Tuostahan se onnistui
https://vimeo.com/492611946
Poissa Maatti
« Vastaus #2 : 21.12.2020, 11:44:15 »
Moottorin etupuolen ääni saattaa kuulua laturin vapaakytkimestä, käytä apulaitehihnaa irti ja kuuntele katoaako ääni.
Öljykorkista kuuluu alipainepumpun ääni, kuulostaa normaalilta.
Onko akkukotelon alle menevä johtosarja kunnossa?
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa volvopelto
« Vastaus #3 : 28.12.2020, 20:52:10 »
onjuu, tarkistettu koko johtosarja
Poissa Maatti
« Vastaus #4 : 28.12.2020, 22:18:33 »
Mistä moottorista nokat ja kansi on peräisin? Ilmeisesti eri vuosimalleissa nokassa oleva triggeripyörä on erilainen, jos ymmärsin oikein alla olevan linkin keskustelun. Voi näyttää liki samalta, ero on pieni.
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=146983
« Viimeksi muokattu: 28.12.2020, 22:21:36 kirjoittanut Maatti »
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa volvopelto
« Vastaus #5 : 30.12.2020, 13:38:21 »
kansi ja nokat ja nokkapukit on -09 d5244t5 koneesta ja oma on -08
nyt autosta ilmeisesti hajosi turbo joten ehkä nyt on aika työntää koko auto stenalle
