Keskikonsolin polttimoiden vaihto
  • 4 Vastauksia
  • 8959 Lukukerrat
Poissa rinnssi
« : 14.11.2011, 09:41:12 »
Elikkäs, kyseessä Volvo S80 (vm '00) ja keskikonsolista osa polttimoista on palanu.
Onko kellään omakohtaista kokemusta näiden polttimoiden vaihdosta?
Pimeällä ei oikein säätönapukoita meinaa nähdä  :-\
Toivottavasti joku ymmärsi  ::)
Poissa volvo T6
Vs: Keskikonsolin polttimoiden vaihto
« Vastaus #1 : 14.11.2011, 13:52:42 »
Lainattua tekstiä asiasta. :).
Näin se pitäis lähteä irti :
Irrota paneeli vaihteenvalitsimen ympäriltä painamalla paneelin
etureunan salpoja sisään ja nostamalla. Nosta ensin etureunasta
ja sitten takareunasta.
Irrota kaksi ruuvia lämmityslaitteen paneelista.
Käännä lämmityslaitteen paneelia ulospäin niin, että kaksi sormea
mahtuu keskikonsolin ja lämmityslaitteen paneelin takasivun väliin.
Irrota lämmityslaitteen paneeli vetämällä sitä suoraan alaspäin
samassa kulmassa. Paneeli on kiinnitetty tukevasti, joten sen
irrottamiseen vaaditaan voimaa.
Irrota takasivun pistokkeet ja siirrä lämmityslaitteen paneeli
sivuun.
Paneelia raotetaan alaosastaan, eli alareunasta kaksi torx-ruuvia irti, vedä alaosaa ulospäin pari senttiä ja sitten hirveellä yrityksellä yläosa irti kahdesta metallikiinnikkeestään. Eli käännä alareunaa itseesi päin, ota molemmin puolin paneelia kiinni, ja naksautat ensin toisen kiinnikkeen ja sitten toisen kiinnikkeen kääntämällä paneelia sivusuunnassa samalla lievästi alaspäin vetäen. Ei tarvitse voimaa paljoa, kun saa oikeaan asentoon. Päättäväisesti vaan.
Pelkän ilmastointipaneelin taakse menee 4 valkokantaista ja 2 harmaakantaista polttimoa,näin muistelisin (ovat hieman eripituisia).
Suosittelen kiertämään h*****vetin kaukaa noi motonetin polttimot.
 suosittelen Sercap.fi polttimoita 2.50e/kpl toimii. :3/4 jättää sen:
« Viimeksi muokattu: 14.11.2011, 13:54:32 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa ässä60
« Vastaus #2 : 14.11.2011, 14:09:02 »
Lisäyksenä vielä, että pidä virta-avaimet poissa lukosta. Muistelen, että virtojen kytkeminen kun paneli on irti aiheuttaa SRS-vika herjan.
Poissa rinnssi
« Vastaus #3 : 14.11.2011, 21:37:41 »
todella paljon kiitoksia!
tässä onkin sitten pieni projekti viikonlopulle!  :)
Poissa volvo T6
« Vastaus #4 : 15.11.2011, 17:34:01 »
Lisätään vielä, jos sulla on automaattilaatikko niin kepin vasemmallapuolella on harmaa neliönmallinen nappula jota pitää nostaa niin saat keppiä liikutelttua taaksepäin niin mahtuu konsoli pois aukostaan.(jotenkin näin se meni).
