C30 2009 Eberin irroitus
  • 1 Vastauksia
  • 1341 Lukukerrat
Poissa tjrr
« : 20.12.2020, 22:46:32 »
Saako vuoden 2009 C30:n Eberistä irroitettua ohjainkorttia, kun Eberi on paikoillaan? Eberi on temppuillut ja on tultu siihen lopputulokseen, että ohjainkortissa hyvin todennäköisesti vika. Pitäisi irroittaa ohjainkortti ja lähettää korjattavaksi, muttei viitsisi koko Eberiä kaivaa pois, jos ei ole tarvetta. Onko kellään kokemuksia?  :o
Poissa Leo
Vs: C30 2009 Eberin irroitus
« Vastaus #1 : 17.01.2021, 13:09:20 »
Millä moottorilla? Taitaa olla joka tapauksessa helpompi ottaa koko eberi irti ja sitten irroittaa ohjainlaite. 1.6d koneella olevasta V50:stä ainakin saa ilman moottorin liikuttamista eteenpäin otettua lämmittimen irti. Näyttäisi 2.0d olevan hieman ahtaampi. Joka tapauksessa saa siinä noitua jonkin verran. Itselle hankalin oli laittaa polttoaineletku takaisin siihen päälle. Eberi kiinni vain yhdellä pultilla muistaakseni, mutta letkuja ja johtoja senkin edestä.
