850 farmari '96 ei starttaa
  • 1397 Lukukerrat
Poissa Amatsonin_tallissa
« : 21.12.2020, 10:37:32 »
Volvo 5D STW 850 1996 SE-LW51/266 automaattivaihteisto.
Jäi kaupan pihaan pimeään eilen.
Tilanne: avaimen käännöllä
  • mittarivalot syttyy, taustapeilissä vilkuttaa vyön valoja, ajovalot yms. sähkölaitteet pelittää
  • startti ei pyöritä lainkaan
  • moottoritilasta kuuluu naksahdus (bensapumpun rele?)
  • tavaratilan suunnalta naksahtaa kuin rele (eli nopea naksahdus, ei pitkää huminaa tms.? bensapumppu tod näk alkuperäinen?
  • kuuntelin moottoritilasta kun vaimo koitti starttailla, muuten hiljaista mutta ihan kuin starttimoottorin suunnalta kuuluisi pientä pihinää n. 2-3 sekunnin ajan?
  • sulakkeet 1-35 ok, releitä en tsekannut
  • akku ladattu ylläpitolaturilla viikonloppuna
Satunnaisesti on ollut oiretta, että eka starttaus jää kesken n. 2-3 sekunnin jälkeen vaikka avainta pitää käännettynä (melkein hörähtää käyntiin mutta sammuu, ihan kuin startti jäisi kesken). Toisella yrityksellä on lähtenyt aina käyntiin normaalisti. Sytytystulpat ja johtosarja vaihdettu pari viikkoa sitten. Jarruvalokytkimen vaihdoin uuteen viikonloppuna, jarruvalot toimii nyt normaalisesti.
Mistä mahtais kiikastaa? Oisko starttimoottori tai bensapumpun rele? Virtalukon pohja? Maadoitus? Pystynkö testaamaan näitä jotenkin?
Kankikari
Vs: 850 farmari '96 ei starttaa
« Vastaus #1 : 21.12.2020, 11:02:21 »
Startin kaapelit ja yleensä virta ja maa johdot missä kunnossa? Kopauta pienellä vasaralla startin kylkeen ja koita startata sen jälkeen.
Ajonesto?
Automaattilootan vaihteen tunnistin pnp kytkin ( se estää vaihdepäällä käynnistyksen) renaa keppiä eestaas ja starttaa.
« Vastaus #2 : 21.12.2020, 11:32:44 »
Kiitti vinkistä, kopautuksen ja kaapelien nykimiset käyn tekemässä kun sade laantuu parin tunnin päästä.
Vaihteenvalitsinta renklasin edes takaisin eilen, ei ollut sillä kertaa vaikutusta ongelman esiintyvyyteen.
Kankikari
« Vastaus #3 : 21.12.2020, 14:10:43 »
Jos tietää mitä tekee voisi antaa startille herätteeseen suoraa virtaa. Mutta ite en ulkoo muista miten 850 startin virtaliittimet on niin en anna ohjeita. Sais virtalukon pohjan vian pois.
« Vastaus #4 : 25.12.2020, 12:43:49 »
Startin vaihto tepsi tähän ongelmaan.
Ensin kävin akun navat ja lähistön muut liitännät & kaapelit & releet läpi & puhdistin ja suihkin kontaktispraytä. Vaihdoin myös moottorin ylemmän maadoituskaapelin, joka oli syöpynyt lähes poikki. Näillä toimenpiteillä starttasi iloisesti tuolta kaupan pihasta, minne jäi seisomaan yön yli.
Seuraavana aamuna olin lähdössä katsastukseen mutta ei starttaa, samat oireet. Pari kolautusta jakarilla startin solenoidin suuntaan auttoi matkaan ja leima tuli. Hain samalla kertaa Motonetistä bensapumpun releen ja käynnistysmoottorin, startin vaihto illalla pimeässä ja lievässä tihkusateessa pihalla onnistui alta kolmen tunnin tällä ohjeella https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=24199 (puhaltimen irrotin, ahdasta oli, en poistanut akkua yms.)
Kankikari
« Vastaus #5 : 25.12.2020, 13:14:08 »
 :D
Ite menin liki 4 vuotta kopistelemalla starttimoottoria aina aamuisin kuulapäävasaralla.
Poissa J.partsi
« Vastaus #6 : 25.12.2020, 20:09:37 »
Startin hiilet ku oisit vaihtanu nii olisit säästänyt rutosti emuleita
