V70 dieselin katku kylmänä
  • 11 Vastauksia
  • 2670 Lukukerrat
Poissa modsman
« : 22.12.2020, 10:36:49 »
Moro!
Auton luona ulkona pölähtää mieto dieselin tuulahdus.. Ajaessa ja lämpimänä ei mitään..
Missä lienee yleisin vuotopaikka?
V70 2,4d -07.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 dieselin katku kylmänä
« Vastaus #1 : 22.12.2020, 13:28:31 »
Koneen päällä eli sen muovisuojan alla on suuttimet jotka saattaa vuotaa tiivisteestään..
Mahdollisesti suuttimien paluuletkuissa voi olla vuotoa.
Poissa modsman
« Vastaus #2 : 23.12.2020, 13:06:57 »
En vielä kerennyt tutkimaan, onko noi tiivisteet helppo rasti vaihtaa?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 23.12.2020, 14:59:08 »
Suodatinjalka kannattaa kanssa tarkistaa, siellä takapyörän edessä, että joko alkaa vastus olla kannesta läpi...
Paluuletkut on helppo tarkastaa, ja vaihtaa kunhan on uudet ja oikeat osat. Muovi pois koneen päältä, siinä ne on suuttimien välillä.
Poissa modsman
« Vastaus #4 : 28.12.2020, 22:59:21 »
Pikainen tutkiminen moottorin muovin alta ei paljastunut vuotoja. Myöskään takapyörän luona ei hajuja.
Kaverilla parempi hajuaisti ja mainitsi että lämpimänä tyhjäkäynnillä haisee huohottimen haju kabiiniin. Liekkö jäätynyt jostain?
Huohottimen viimeinen putkihässäkkä turbon imuputkelle uusittu kesällä mutta itse huohotin koskematon.
Voisko tuo huohottimen löyhkä haista myös dieselille? En pääse vielä autoa perusteellisesti tutkimaan kun talli varattuna.
Ehkä huohottimen tutkiminen onnistuu myös ulkona kun aika hyvin esillä vai onko isompi homma?
« Viimeksi muokattu: 29.12.2020, 12:04:03 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa musti79
« Vastaus #5 : 02.01.2021, 10:23:56 »
Myös venttiilikopan tiivisteen kunto kannattaa vilaista, itsellä hikoilee D5 turbon suojapellinpäälle, koneen takapuolella ja aiheuttaa mielenkiintoisia hajuja
S80 D5 vm04
Poissa D5GT
« Vastaus #6 : 02.01.2021, 11:07:13 »
Tai olisiko se ardic joka kylmällä pöhisee ja samalla haisee.. Eli oliko se palaneen vai palamattoman..
Poissa modsman
« Vastaus #7 : 02.01.2021, 15:24:15 »
Turbon peltisuoja näyttää kuivalta ja Ardicia ei ole.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #8 : 04.01.2021, 17:04:20 »
Katkun sijainti paikantuu jarrutehostimen lähistölle..
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa SepiS60
« Vastaus #9 : 07.01.2021, 10:07:05 »
ruiskutussuuttimien pohjatiivisteet ?
Volvo V40 D2 Business (MY18) -17
Volvo V60 D3 Momentum (MY12) -11
EX Volvo S60 T5 2.5 -04
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #10 : 07.01.2021, 13:16:00 »
Aikanaan V70 -07 2,4D samanlainen dieselin haju koneen lähistöllä. Syy, yhden ruiskusuuttimen pohjatiiviste vuoti, suuttimen lähitienoo oli nokinen. Korjaus hoitui Vantaalla korjaamossa, jossa vaihtoivat ao. suuttimen pohjatiivisteen. Suutin oli korjaamon mukaan hyvin tiukassa.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa modsman
« Vastaus #11 : 08.01.2021, 09:11:50 »
Kiitokset vinkeistä, tutkitaan..
Tutkin olisko nokisia paikkoja suuttimien luona.
Oliskohan turbon imuputkelle menevä huohotinputki irronnut.. Hankala ja ahdas paikka.
Nyt tyhjäkäynnillä lämpimänä oikein tulvii kabiiniin dieselin/huohottimen löyhkää..
Kummallista että auto toimii normaalisti.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2021, 09:14:55 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
