Järkyttävä haju ( lämmittimestä?)
  • 5 Vastauksia
  • 3229 Lukukerrat
Poissa KiKaKo
« : 25.12.2020, 11:06:33 »
Hei, 2010 V70 Ardic, kierovesipumppu on rikki. En tiedä mistä johtuu, mutta matkustamoon tulee silloin tällöin järkyttävä haku, mielestäni ilmansuuttimnien kautta. Haju on mätää kananmunaa, pohjaanpalanutta hiivaa jne. Moottorin tehot normaalit, eikä samaa hajua pakoputken päästä. Moottoritila ei haise, eikä näy mitään vuotoja.
Varoitusvalot ei pala (en ole koittanut käynnistää Ardicia koodin nollaamisen jälkeen).
Poissa Mustalaatikko
Vs: Järkyttävä haju ( lämmittimestä?)
« Vastaus #1 : 25.12.2020, 11:25:18 »
Ei pitäisi olla ardic vaan Webasto 2010 mallissa. Ehkä sekin toimii niin että omaa kiertovesipumppua ei käytetä auton moottori käynnissä? Se haju mitä itsellä tuli kun polttoaine ja glykooli yhdistyi ardicin pohjan puhjettua, oli aivan kamala
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 25.12.2020, 11:36:04 »
Konepellin sisäpuolella pitäisi olla tarra, mistä selviää lämmittimen malli.
Eli varmaan Webaston tekemä lisälämmitin.
Raitisilman-suodatin vaihdettu ??
Tuollainen haju tullee yleensä katalysaattorista ja syytä siihen ei ainakaan mulla ole tiedossa..
Poissa ZimKörk
« Vastaus #3 : 25.12.2020, 11:53:28 »
Raitisilmasuodattimen vaihdon yhteydessä voi koittaa tehdä ilmastoinnin/puhaltimen desinfiointi (siihen on aineet ihan kaupan hyllyllä, tai voi teettää jossain huollossa). Mutta tuskin auttaa tuohon. Lämppärin kennoon kun kertyy hometta tulee lähinnä sellainen märän koiran haju johon tuo desinfiointi auttaa. Mätä kananmuna viittaa jonnekin muualle.
Poissa hessu80
« Vastaus #4 : 25.12.2020, 12:14:36 »
Itsellekin tulee ensiksi mieleen huonosti toimiva lisälämmitin. Kokeile ottaa automaattikäyttö pois päältä. Vikakoodien nollauksen ja varsinkin ohjelmistopäivityksen jälkeen automaattikäynnistys on päällä, vaikka mittaristo sanoisi sen olevan off. Käsky menee perille vasta kun käyttää "pys. lämmitin, auto on" asennossa ja laittaa takaisin off.
« Vastaus #5 : 25.12.2020, 13:44:10 »
Sikäli kun tämä on diesel niin onhan DPF:n polton haju tuttu?
