Mistä tietää mikä radio on alunperin ollut? S60 2.4T vm.2002 AWD.
  • 40 Vastauksia
  • 9940 Lukukerrat
Poissa nkm1998
Moi!
Autossani on tällä hetkellä joku halpa aftermarket 1din soitin, jonka haluaisin nyt vaihtaa alkuperäiseen soittimeen, jotta saisin auton oman navigaattorin toimimaan. Ja semmoisen, jossa on myös puhelin näppäimet (puhelin löytyy autosta).
Kysymys kuuluu, että miten otan selville mikä noista kolmesta radiosta on alunperin ollut kiinni autossa? HU-403, HU-603 vai HU-803. Vai onko sillä juuri merkitystä minkä noista hommaisi?
Jostain luin, että HU-803 vaatii jonkun ohjelman ja erillisen vahvistimen, mikäli tätä soitinta ei ole alunperin autossa ollut.
Volvo s60 2.4T AWD vm.2002
Poissa jak900
Valmistenumero vidaan niin näkee millä varusteilla / soittimella lähtenyt tehtaalta matkaan.
Poissa NNH
Moi!
HU-803 vaatii pelkääjän paikan alle asennetun vahvistimen toimiakseen. Jos autossa on ollut HU-803 uutena, siinä on myös keskikaiutin (pieni versio, jos autossa on myös navi). HU-803:ssa on sisäänrakennettu neljän levyn vaihtaja ja Dolby Pro Logic, eli jos johdotus löytyy ja saat jostain siihen kuuluvan vahvistimen, se on ehdottomasti paras vaihtoehto. Oman kokemukseni perusteella HU-803 äänenlaatu on huomattavasti parempi kuin HU-603:n.
Kannattaa ostaa HU:n kaveriksi joka tapauksessa Yatour YT-M06 (joko koodilla YTM06-VOLHU tai
bluetoothin kanssa YTM06-VOLHU-BT, vrt. https://www.ebay.com/itm/Yatour-USB-SD-AUX-Adapter-Bluetooth-Volvo-HU-VOLHU-BT-/282657285384), niin saat soittimeen MP3-toiston joko USB-muistilta tai SD-kortilta ja AUX-liitännän 3.5mm stereopiuhalla. Ainakaan HU-803:n alkuperäinen CD-vaihtaja ei ollut kauhean toimintavarma ja levyn saaminen ulos vaati turhan usein syöttöauton alareunan tökkimistä toisella levyllä. Navin kanssa tarvitaan Y-haaroituskaapeli (koodi YT-VHY), jotta navin ja Yatourin saa kytkettyä soittimeen samanaikaisesti.
Jos haluat käyttää sitä alkuperäistä navia, kannattaa huomioida, että siihen ei ole tullut karttapäivityksiä sitten vuoden 2015, eli opastukset voivat olla hieman erikoisia (mm. moottoritieosuus Kotka-Hamina puuttuu kartoista kokonaan).
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Paikalla tuomaril
Näkeekö tuon pelkällä valmistenumerolla? Itse en ainakaan saanut tuota oman XC70:seni HU-850 soitinta Vidan tiedoissa missään näkymään pelkällä valmistenumerolla. Dicen kytkemällä se taitaa sitten näkyä siinä listassa missä on listattuna huippunopeus ja miljoona muuta tietoa.
Oletko kurkannut, että onko sulla alkuperäistä vahvistinta matkustajan penkin alla? Nappaa jonkun oven ovipahvi irti ja katso onko kaiuittimessa takana valkoinen, sininen vai keltainen tarra missä lukee osanumero ja muut tiedot. Jos tarra on sininen, autossa on Premium Audio -paketti, jos siellä on keltaiset tarrat, niin autossa on High Performace -paketti, jos taas tarrat ovat valkoiset, niin autossa on ihan vakiotason kaiuittimet. Premium Audion kanssa soitin on ollut aina HU-803 ja penkin alla on ollut 300 wattinen vahvistin ja tosiaan tuo soitin ei toimi ilman ulkoista vahvistinta. Tuon keskimmäisen audiopaketin kanssa on toimitettu muistaakseni vähä vuosimallista riippuen joko HU-803 tai sitten HU-603, mutta noiden soitinten parina on aina ollut 200 wattinen vahvistin penkin alla. Halvin audiopaketti on toimitettu aina ilman ulkoista vahvistinta ja soitin on ollut joko HU-603 tai sitten HU-403. Riippuen onko omistaja halunnut maksaa edes CD-soittimesta.
Toivottavasti tuo selvensi hiukan. Jos penkin alla sattuisi olemaan alkuperäinen vahvistin, niin laittaisin ehdottomasti tuon HU-803 soittimen. Jos vahvistinta taas ei ole, niin HU-603 on hyvä valinta ja siihen kylkeen esim. Yatour niin saa Bluetoothin kautta musiikit soimaan.
Poissa NNH
Tähän osuuteen vastauksena vielä: se alkuperäinen puhelin ei ole varsinaisesti osa stereota, vaan erillinen moduuli, joka asennetaan stereon viereen:
(https://www.proxyparts.com/car-parts-stock/information/part-number/30657804/part/phone-module/partid/4820241/)
Löytyykö autostasi siis tuollainen, vai pelkkä luuri keskikyynärnojan alta?
Joka tapauksessa, tuo puhelin on hankala tapaus, koska uudemmista poiketen se ei ole pelkkä handsfree, vaan erillinen puhelin, joka vaatii oman SIM-kortin, joka laitetaan tuossa kuvassa numeronäppiksen alapuolella näkyvään slottiin. Puhelinmoduuli ei myöskään tue kuin 2G-verkkoa.
Pääset huomattavasti helpommalla, jos hankit autoon edellä mainitsemani Yatour-systeemin Bluetooth-version, koska silloin et tarvitse autopuhelinta varten erillistä SIM-korttia, vaan voit yhdistää puhelimen Bluetoothilla autoon ja käyttää sitä kuten uudemmissa malleissa.
Poissa nkm1998
Okei kiitos! Tämä selvensi asiaa paljon ja pitääkin kurkata sinne penkin alle, jos siellä sattuis vahvaria näkymään. :) Toiseksi kysyisin, kun ostaa uuden soittimen niin pitääkö se ohjelmoida jotenkin vai onko ihan plug & play systeemi?
Poissa nkm1998
Joo ei löydy tosiaan tuollaista, edellinen omistaja räpeltänyt keskikonsolin kanssa jotakin ja johdot olivat radion takana miten sattuu ja näppäinten tilalle on laitettu ns. tyhjä moduuli johon asennettu ahtopainemittari :D
Paikalla tuomaril
Muistaakseni soittimen voi vaihtaa ihan lennosta, eikä vaadi mitään ihmeellisempää ohjelmointia. Facelift-versioissa ei joskus toiminu soittimien nappuloiden taustavalot ilman ohjelmointia, mutta itse soitin toimi silti muilta osin.
Poissa NNH
Nuo audiopakettien nimet Performance, High Performance ja Premium Audio taisivat tulla Suomessa käyttöön vasta facelifteissä. Joka tapauksessa, pre-facelift S60:ssä on ollut tarjolla tällaiset vaihtoehdot:
Lainaus
Audiopaketti 1
• HU-403
• 8 kaiutinta
• Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä
Audiopaketti 2
• HU-603
• 1 levyn CD-soitin
• 8 kaiutinta
Audiopaketti 3
• HU-803
• 4 levyn CD-soitin
• Dolby Surround
• 9 kaiutinta
• 4x50W vahvistin
Audiopaketti 4
• HU-803
• 4 levyn CD-soitin
• Dolby Surround
• 13 kaiutinta
• 4x75W vahvistin
Edelliselle omistajalle iso facepalm.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2020, 00:01:51 kirjoittanut NNH »
Poissa nkm1998
Penkin alla näyttää tältä, eli vahvistinta ei ole vai olenko sokea? :D
Samoin tuossa kuva nykyisestä keskikonsolista.
Paikalla tuomaril
Ei näytä olevan vahvistinta tosiaan. Helpoin tohon olisi nyt iskeä se HU-603 ja Yatour sen kaveriksi. Toki noita alkuperäisiä vahvistimiakin pyörii johtosarjoineen myynnissä tasaisin väliajoin.
Näemmä autossasi epävirallinen Suomi-softa. "Valonheitin vaatii huollon". :D Oikeasti tuo kuuluisi olla "AJOVALOVIKA VAATII HUOLLON", olettaen että autossa on alkuperäiset xenonit.
Poissa nkm1998
Okei... kiva tietää! :D Ei tosiaan edellisen omistajan touhuista mitään tietoa mitä tälle on tehty, kun liikkeestä ostin. Saksasta tuotu 2015 muistaakseni ja xenonit on tietääkseni alkuperäiset :D
Poissa jak900
Pitää paikkaansa, pitää olla vida autoon kytkettynä. Pelkällä valmistenumerolla tuota ei näekkään, pahoittelut muisti virheestä  ::)
Paikalla tuomaril
Tuohon puhelinhommaan vielä sen verran, että jos olet tosiaan sitä puhelinta tuohon naittamassa, niin pidä mielessä että se puhelin juttelee erittäin todennäköisesti saksaa. :D Mulla on XC70:ssä tuo puhelin ja se puhuu saksaa ajotietokoneen näytössä, vaikka autossa on muuten ihan virallinen Suomi-softa käsittääkseni. ???
Poissa nkm1998
Pitääkin ottaa saksan kielen alkeet siis opetteluun  ;D Eivaa, ei se puhelimen oo pakko olla toimintakunnossa, mutta ois kiva, että semmone siinä ois, kun se kerran tehtaalla on siihen alunperin laitettukkin. :)
