Mistä tietää mikä radio on alunperin ollut? S60 2.4T vm.2002 AWD.
  • 40 Vastauksia
  • 9950 Lukukerrat
Paikalla tuomaril
Suuri arvostus OEM-henkistä harrastustasi kohtaan. Terveisin toinen "OEM-mies". :D O0 Moni tuntuu lätkivän noita puhelimia roskikseen, kun asentelevat kaikenmaailman jonnesoittimia, niin FB:n VolvoRyhmästä voisit kysästä jos jollain olisi tuohon se puhelin.
Poissa nkm1998
Kiitos :D Mielummin OEM, kun joku ihme räpellysmankkasetti, joka vaan vähentää jälleenmyyntiarvoa ja muutenkin ruman näköinen :D
EDIT: Niin ja tuollainen löytyy torista, 45€  :o Ei oo hinnalla ainakaa pilattu. Tiedä sitten toimivuudesta :D
« Viimeksi muokattu: 28.12.2020, 16:18:51 kirjoittanut nkm1998 »
Volvo s60 2.4T AWD vm.2002
Poissa NNH
Tuohon puhelinhommaan vielä sen verran, että jos olet tosiaan sitä puhelinta tuohon naittamassa, niin pidä mielessä että se puhelin juttelee erittäin todennäköisesti saksaa. :D Mulla on XC70:ssä tuo puhelin ja se puhuu saksaa ajotietokoneen näytössä, vaikka autossa on muuten ihan virallinen Suomi-softa käsittääkseni. ???
Taannoin omistamani vm. 2004 XC70 oli tuotu Italiasta ja ajotietokoneen kieli oli vaihdettu Suomeen tuotaessa huollossa suomeksi. Puhelin puhui muistaakseni myös suomea; ainakaan italiaa se ei puhunut, koska sen muistaisin kyllä.
Tuossa myynnissä olevassa puhelimessa on numeronäppäinten ja SIM-slotin välissä jokin ylimääräinen viritys, jota ei välttämättä saa siististi pois. Samoin SIM-kortin pidike näyttäisi puuttuvan. Lisäksi itse soittimen Source-nuppi näyttää aika ikävältä.
Puhelin + HU-803 alkuperäisenä asennuksena näyttää tältä (kuva vanhasta XC70:stäni, klikkaamalla isommaksi):
Laitan yv:n liittyen soittimeen.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2020, 23:16:29 kirjoittanut NNH »
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa nkm1998
Joo katselinkin, että sourcen nupissa näyttäisi jotakin olevan :D Pitänee etsiä vähän paremman kuntoista jostakin!
Poissa nkm1998
Noniin tuli ostettua tori.fi :stä tämmöinen soitin, kun halvalla sai :D
Source nappi tuossa hieman ottanut osumaa niin mistäköhän mahtaisi löytää uudet/uudenveroiset nupit kyseiseen soittimeen?
Paikalla tuomaril
Tuskin noi nupit maksaa omaisuutta edes Volvon tiskillä, niin saa kerralla uudet sitten. Toki noita voi löytää yhtä hyvin myös purkuautojen soittimista, mutta en tiedä onko se hyvä idea.
Voin kalastaa Vidasta noille nupeille varaosanumerot yön aikana, jahka pääsen kotiin jollet ole sitä ennen löytänyt niitä jostain.
Paikalla tuomaril
Volume-nupin varaosanumero on 9117738 ja noi kaksi pienempää kulkee numerolla 9117739.
Poissa NNH
Pistä HU-603 kiertoon ja osta HU-803, kun halvalla lähtee?
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Volvo/VOLVO-S60/2001_2004/Sisusta/Radio/Kaikki/ID-31561643/OEM-30657638-1/
Saakos hu803:n varmuudella (vaatinee ainakin ohjelmoinnin?) toimimaan erivuotisessa autossa, kunhan pa-300 löytyy penkin alta?
Paikalla tuomaril
Ohjelmoinnin vaatii tosiaan, muuten ei ainakaan rattinapit toimi. Soitin ja auto voivat olla ns. eri vuosimallia, se ei haittaa. Vahvistimeksi käy tietenkin myös tuon PA-300 lisäksi PA-200. :)
Poissa nkm1998
Ei löydy vahvaria tuosta minun autosta nii pitäs semmonenkin sitten hommata. Luulen, että riittää minulle ihan tuo HU-603 myös. :) Ja, jos vaatii myös ohjelmoinnin niin menee hieman hankalaksi. :/
« Viimeksi muokattu: 03.01.2021, 14:55:52 kirjoittanut nkm1998 »
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
Mulla oli ollu HU-603 alunperin ja vaihdoin HU-803:n ja toimi ilman ohjelmointia. Himmennyksen säätö toimi ja rattinapit. Täytyy vaan olla tarkalleen samaa vuosimallia ja kk myös lähellä auton valmistuskuukautta. Sen näkee siitä soittimen päällä olevasta lapista. Eka kokeilin 1v väärällä mallilla niin sekin toimi ihan ok, mutta himmennys ei toiminu. Saatto se jotain herjata mankasta Vidalla kattoessa mutta en huomannu mitään puutetta toiminnassa.
Itseasiassa mulla lojuu 803 2002 mallin soitin ja joku 2006 vm englanninkielinen puhelinnäppäimistö mitkä voin lahjoittaa knummelta. En saanu dual-simiä toimimaan siinä kun en tajunnu että kortti olis pitäny olla vanha 2G. Täytyy vaan käydä joskus hakee ne kun jäivät Hankoon vanhempien autotalliin.
Jos et saa menemään niin mua kiinnostaa 2002 hu803 jos se on toimiva kerran, oma auto on 2003 alusta niin olis jännä kokeilla, autoa kun tuunaa osat on yleensä 2002-leimalla mitä siitä purkaa.
Poissa merkku
Joo toki saat sen radion kun käyn hakemassa sen. Muistuttelle vaikka YV jos ei ala kuulumaan.
Sent from my iPad using Tapatalk
Eipä tässä jäniksen selässä olla, vähän vaan huolestuttaa kun hu-603 syö välillä levyjä kun se koneisto on kai millin vajonnut ajan myötä :) Mut ei noita keskellä talvea jaksa purkaa.
