V60 -15 kaukosäädinongelma
  • 7 Vastauksia
  • 3232 Lukukerrat
Poissa Jallukola
« : 29.12.2020, 10:05:32 »
V60 kaukosäätimen kantavuus on heikentynyt äkkiseltään ihan radikaalisti. Autossa on keyless, mikä pääsääntöisin pelaa ihan moitteetta, mutta nappien painalluksia ei tottele, kuin ihan auton vieressä tai takana. Edestä ei ota ollenkaan. Patterit vaihdettu ja molemmilla avaimilla tekee saman, joten tuskin on niistä kiinni. Googlettamalla sain hivenen ristiriitaista tietoa, kun osalla on syynä ollut hapettunut/viallinen antennin johtosarja etuovessa ja toisilla taas tuulilasin yläreunan antenni(?).
Kaipa sitä maahantuojalta saisi asian kuntoon sopivalla hinnalla, mutta jos täällä olisi asiasta jo parempaa tietoa, niin kuulisin mielelläni.
Poissa Volvosteri
Vs: V60 -15 kaukosäädinongelma
« Vastaus #1 : 29.12.2020, 10:51:47 »
Täällä alkoi täysin samat oireet noin viikko sitten. Tosin minulla ongelmia myös päästä autoon sisälle kuskin ovesta. Joutuu painamaan ovet auki useaan kertaan ennenkun kuskin ovi aukeaa  :-\ Ainiin! Ilmoittaa auto välillä kesken matkan että avainta ei havaita autossa. Todella ärsyttäviä vikoja..
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Paikalla Niclashki
« Vastaus #2 : 30.12.2020, 08:01:51 »
Näissä tämän sarjan Volvoissa aika monesti ollut syyllisenä katon verhoilun sisällä olevan vastaanotin boksi. Sama meni itseltänikin XC60 -mallista. Ribbellä taisi muistaakseni myös joskus sama kajahtaa ja samat oireet oli?
Vaihdettuna jotain 400-500€ luokkaa ja alkaa taas kaukosäädin kantamaan pidemmästäkin matkaa.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Jupezu
« Vastaus #3 : 19.01.2021, 12:09:16 »
Itsellä -14 v60 plugin hybridissä oli sama ongelma ja vikana oli viottunut kaukosäätimen vastaanotin jossain (peräkontin?) katossa.
Kaikki toiminut normaalisti tuon vaihdon jälkeen.
Poissa Jallukola
« Vastaus #4 : 20.01.2021, 07:09:40 »
Pitänee siis soitella marmorille. Eipä tässä muuten olisi mitään, kun keyless pelaa jotakuinkin normaalisti, mutta webaston joutuu käydä laittamassa autolla, kun aiemmin on onnistunut ikkunasta, niin alkaa tässä talvella harmittaa.
Täytyyhän sitä Volvolla ajellessa se 500e/a mennä ihan muuten vaan :D
Paikalla Ribbe
« Vastaus #5 : 20.01.2021, 08:11:47 »
Kaikenlaista kallista vikaa ollut Volvoissa, mutta ei tämmöistä vielä  :)
Paikalla Niclashki
« Vastaus #6 : 20.01.2021, 10:09:55 »
Sori, muistin väärin sitten. Joku kumminkin oli meidän forumilla, kenellä oli myös tämän vastaanottimen kanssa ongelmaa.
Poissa Jallukola
« Vastaus #7 : 05.02.2021, 14:48:27 »
Nyt on homma hoidettu. Oli tosiaan se takaluukun lähellä oleva keyless-järjestelmän kattoantenni. Kokonaiskustannus Turun Keskusautohallilla hiukan vajaa 400€, josta noin puolet osaa ja puolet töitä. Eipä tuo nyt halpaa ollut, mutta vähän tekemätön paikka, kun vaatii kuitenkin ohjelmoinnin.
Heti oli "omamekaanikko" hajuilla, mikä voisi olla homman nimi, joten ei mikään tuntematon vika vissiin. Tiskillä tosin ihmeteltiin, että eihän autossa ole mitään vikaa, kun "kaukosäädin toimii noinkin kaukaa", eli kuskin oven tai takaluukun vierestä. Ei voi kuulemma paria metriä kauempaa toimia millään.  :idiot2: Tuo 6-nappinen kaukkari on pelittänyt parhaimmillaan kuitenkin lähes 100m päästä.
