lukko-ongelmaa
  • 2 Vastauksia
  • 1897 Lukukerrat
Poissa Tapani77
lukko-ongelmaa
« : 29.12.2020, 10:25:22 »
v70 -14 apukuskin takaovi ei mee kakesta lukkoon ja etuovi menee kun pari kolme kertaa painaa. missäs mahtais olla vikaa?
311
Vs: lukko-ongelmaa
« Vastaus #1 : 30.12.2020, 14:28:52 »
Näistä paljoa tiedä enkä ole jyvällä ja olen tuolla joskus aiemmin tästä kertoillutkin, mutta tulkoon nyt kertaalleen vielä, jos olis apuja.
Alkoi sillä, ettei mennyt kuskinoven kumipainikkeesta aina lukkoon ekalla, vaan piti painella joskus montakin kertaa, joskus pelasi ekalla.
Alkoi hälytellä, että avain poistettu autosta tms., vaikka istuin kuskin paikalla avain taskussani ja joskus samaa, kun joku avasi repsikanpuolen
takaoven ja istahti sisään.
Taisko olla vielä niinkin, ettei oikein aina totellut ehjän avaimen etäkäskyjäkään (toinen avainkin meni uusiksi, oli saanut kai märkää sisäänsä)
Tuo kaikki jo aika heti auton hankittuani (Ruotsin tuonti) ja meni kaupan yhteydessä ostamani 1-vuoden lisävakuutuksen 50€/kk piikkiin,
Muuten olisi kustantanut muutamine muinekin komelluksineen aika tavalla..
Lopputuloksena oli sitten viimein tuohon lukko-ongelmaan saamani tiedon mukaan se, että sisällä olevista tutkista (6 kpl ?)
oli ilmeisesti yksi kömönä tai ainakin jollaintapaa viallinen ja sen uusimisella homma ratkesi.
Vaati kuitenkin useamman pajakäynnin ja sain aina halutessani varauton käyttööni, vaikkei se soppariin kuulunutkaan,
siitä kiitos paikkalisen Volvo-pajan loistavalle henkilökunnalle, joka aina jeesannut näissä asioissa ihan kiitettävästi.
Auto V70/D4 man./2015 (ko. 2014)
Poissa Boothis
Vs: lukko-ongelmaa
« Vastaus #2 : 10.01.2021, 00:16:10 »
Mulla vanhemmasta 2009 (v70 mk3) mallisesta rupesi lukot reistailemaan vähän samalla tavoin ja lopulta ne ei toimineet ollenkaan. Syyksi paljastui rungon ja kuskin oven välissä oleva kaapeli nippu, jonka pistokkeen vierestä oli useampi piuha nirhautunut ja ainakin yksi kokonaan poikki.
Toimiiko sulla kuskin oven kytkinpaneeli (lasinnostimet, sivupeilien suuntaus). Jos ei nekään toimi niin aika varmasti sama vika.
Korjaus onnistuu kun ottaa kuskin oven pois ja saa johtonipun ja pistokkeen ympärillä olevan kumisukan lytättyä runkoa vasten. Katkenneet piuhat pitäisi olla pistokkeen vieressä olevan nippusiteen alla. Uutta piuhan pätkää vaan kolvailee kutistesukkien kanssa. Se nippuside kannattaa vaihtaa leveämpään ja laittaa teippiä tm. alle.
Aiheesta lisää:
S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) / Vs: Kuskinpuolen ovien painikkeet mykkänä ja ovet ei mene lukkoon
Toki uudemmissa vuosimalleissa voi nuo johtonippuongelmat olla jo selätetty...
