Telestart sökönä?
  • 8 Vastauksia
  • 3705 Lukukerrat
Poissa leppis73
Telestart sökönä?
« : 29.12.2020, 17:18:28 »
Terve!
Taustaa... XC60 vm 2011 (D5), johon on vaihdettu Webasto pari vuotta sitten (TTV --> TTVEVO). Eli purkaamolta tilasin käytetyn Webaston, jonka sitten yksi asentaja laittoi paikoilleen. Piti käyttää sinisellä tiskillä ohjelmoitavana, niin sen jälkeen toimi. Ja hyvin toimikin melkein 2v, mutta nyt sitten tänä syksynä alkoi kaukosäädin temppuilla. Ei siis lähde kakesta päälle. Viiksestä toimii ihan ok, mutta t91 kaukosäädin vain vilkuttaa vihreää. Patterinkin varuilta vaihdoin, mutta ei vaikutusta. Kokeiltiin uudelleen koodaamista, eli sulake irti yms. mutta ei vaikutusta. Liikkeelläkin kokeilivat vaikka mitä, mutta ei auttanut. Ei antanut koodata uutta kaukosäädintäkään, eikä löytynyt edes mitään vikakoodejakaan. Asentaja arveli, että vika olisi siinä ohjainboxissa. Soitteli tuossa äsken ja sanoi, että uusi boxi kaukosäätöineen ja töineen maksaisi melkein 500€. Sanoin, että selvittelen vähän muitakin vaihtoehtoja. Netistä katsottuna uusia ja käytettyjä boxeja kyllä löytyy, mutta käykö ne tuohon Volvoon? Onko kellään tietoa? Eli VW:n tai Toyotan varaosista löytyy samannäköisiä ja samalla osanumerolla (9013799A) olevia ohjainboxeja (omani osanumeroa en tiedä), joten uskaltaako semmoisen tilata vai meneekö rahat hukkaan? Onko kellään tietoa tämmöisestä.
Ja pikaisesti yritin etsiskellä täältäkin, mutta 15 min tuloksettoman yrittämisen jälkeen päätin tehdä uuden aiheen ja kysyä itse... Jos tuli väärään paikkaan, niin saa siirtää.
« Viimeksi muokattu: 29.12.2020, 17:27:30 kirjoittanut leppis73 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Telestart sökönä?
« Vastaus #1 : 29.12.2020, 18:23:53 »
Saattaa olla se autossa oleva vastaanotin hajalla..
Tai oliskos mennyt tuuletus-asento päälle jos kerran vilkuttaa vihreää, muutamilla saiteilla ollut juttua juuri tuosta ongelmasta, että vaihtunut tuo moodi siinä kapulassa.
Tuossa sen kapulan käyttöohjeet:
https://www.webasto.com/fileadmin/webasto_files/documents/country-folder/finland/car/technical-documentation/finland-car-parking-heater-technical-documentation-telestart-t91.pdf
http://extranet.kaha.fi//file_root/Lisavarusteet/Webasto/Ohjeet/Kayttoohjeet/Kayttolaitteet/Telestart_T91.pdf
Poissa leppis73
« Vastaus #2 : 29.12.2020, 18:58:52 »
Ei ole tuuletus... kaukosäätimestä ei vain tapahdu yhtään mitään, eli vilkuttaa sitä vihreää 2s ajan, eli ei ole mukamas koodattu tai on muka liian kaukana.
Poissa Jammu
« Vastaus #3 : 16.12.2021, 07:35:02 »
Löysitkö ongelmaan ratkaisun?
Itsellä sama juttu, yhtäkkiä vaan lopetti kaukosäädin toiminnan. Viiksestä toimii kuitenkin.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #4 : 17.12.2021, 06:40:55 »
Mulla ainakin kävi joskus niin että hukkasi kaukosäätimen parituksen. Omassa siis tuo weban vastaanotinpurnukka kuskin jalkatilassa ja T91 kauko-ohjain.
Paritus tapahtuu seuraavasti:
1. Aseta paristo lähettimen paristokoteloon.
2. Irrota sulake 1A (musta) lämmittimen sulakkeenpitimestä (vastaanottimen jän-
nitteen katkaiseminen).
3. Odota vähintään viisi sekuntia ja aseta sulake takaisin paikalleen.
4. Paina lähettimessä olevaa OFF-näppäintä vähintään sekunnin ajan, kun on kulunut noin kaksi mutta alle kuusi sekuntia.
5. Ohjelmointi on päättynyt.
Tällä tavoin on mahdollista ohjelmoida enintään neljä lähetintä
Itse en irroittanut sulaketta, vaan piuhan suoraan vastaanotinpurkin perästä ja homma lähti rokkaamaan näillä ohjeilla.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2021, 06:51:16 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #5 : 19.12.2021, 22:39:13 »
Itse ostin uuden T91 säätimen koodattuna maksoin 260€ joten ihan kohtuu hintana itse pidin kun taas toimii moitteetta.
Poissa Jammu
« Vastaus #6 : 22.12.2021, 13:03:35 »
Täytyy kokeilla tuota sulake resettiä ja ohjelmointia. Kiitos!
Poissa Beagle
« Vastaus #7 : 23.12.2021, 16:41:48 »
Minä siirtyisin viimeistään jo tuossa vaiheessa VDD Donglen käyttäjäksi.
Poissa leppis73
« Vastaus #8 : 25.12.2021, 13:33:39 »
Vastataanpas tähän. Ratkaisin ongelman ostamalla tuon VDD:n… sitä kautta operoin, kunnes vaihdoin kesällä nuorempaan… siis auton. 2019 mallisella mennään nyt.
