Sähköt sekoilee V70
  • 6 Vastauksia
  • 3709 Lukukerrat
Poissa maurei
  • Volvoilu on täyttä elämää, maalla ja merellä.
Sähköt sekoilee V70
« : 01.01.2021, 15:15:25 »
Kyseessä Volvo V70 D4  vm 2015 neliveto ja automaatti. Nyt tilanne, että takaluukku. joka on sähkötoiminen, ei aukene vaan salvasta avattaessa alkaa takavalot vilkkumaan. Kaukosäätimestä yrittäessä kuuluu lukon äänet mutta ei aukaise lukitusta. Ajon aikana mittaristo vilkuttelee, ja näyttö juoksee. Takalasin pyyhkimen sulake poistettu ja kun sen laittaa niin mitään ovia ei saa lukkoon ja osa takavaloja (ylimmät) menee pimeäksi. Ongelma esitetty merkkihuoltoon, todettu edellä mainitut oireet mutta ei tiedosteta syytä vikaan. Aika saatu sinne kahden viikon varausajalla. Uskaltaako edes ajaa  autolla?
Onko edes mitään mahdollisuutta saada takaluukku auki kyseisestä autosta ilman sorkkarautaa tai rautakankea? Huom! sähköinen avaaminen tuottaa häiriöt muissa toiminnoissa, lukitus ei aukene?!
« Viimeksi muokattu: 01.01.2021, 20:42:50 kirjoittanut maurei »
Volle ja matka taittuu!
Poissa jv70awd
Vs: Sähköt sekoilee V70
« Vastaus #1 : 03.01.2021, 11:27:59 »
Itsellä oli sama vika samoilla oireilla -15vm v70 awd:ssa. Eli takaluukun johtosarjan maadoitusvika (hapettuu). Löytyy kattoverhouksen alta takaluukun juuresta muovin alta.
Poissa maurei
« Vastaus #2 : 12.01.2021, 17:32:38 »
Tänään auto korjaamolle (Avain Vaunu) ohjestuksella, että mahdollinen vika takaluukun johtosarjassa, maadoituksessa. Tuossa välillä toiminnot ok ja silloin poistin takaluukun verhoukset joka nyt osottautui järkeväksi ratkaisuksi. Takaluukun sai aukaistua sisäpuolelta. Vikakoodien luku ja sieltähän oli löytynyt niitä melkoinen määrä. Vinkki huomioiden, kattoverhouksen aukaistu ja saatu esille johtosarjan kytkentäpistoke. Siinä oli maadoituksen johdin kuumenemisesta johtuen kovettunut noin 10 cm matkalta ja löysyttänyt pinniliittimen pistokkeesta. Johdosta pätkä pois ja suora kytkentä ohi pistokkeen. Toteamus, että maadoitusjohto on tehtaalla alimitoitettu kun pääsee kuumumaan. Hintaa tuli 184 euroa mutta nyt kaikki taas toimii.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2021, 17:41:28 kirjoittanut maurei »
Paikalla jak900
« Vastaus #3 : 12.01.2021, 22:41:22 »
Tehtaalla alimitoitettu ja asiakas maksaa  :idiot2:
Poissa osviitan
« Vastaus #4 : 14.01.2021, 09:04:28 »
Itselläni juurikin aloittajan kaltainen kampe persiin alla, V70 2015 D4 AWD ja apuja kaivataan myös. Minulla ei ole sähköistä takaluukkua, mutta aiemminkin olen tästä takalaatikon sähköliitoksesta lukenut, taisi olla edellisen XC70 ajoilta. Voisikohan minullakin olla tämä liitos syynä, sillä minulla on BLIS kaistavahti vilkutellut ajoittain turhaan ja vilkkunut kuin liikennevalo välillä.
Nyt aamulla huomasin, että takaparkkitutkat eivät olleet yksikään toiminnassa, ei piippauksia eikä näytössä mainintaa takana olevasta hangesta? Eli jonkinlaista katkonaista sähkövammaa, tuo liitin ja sen maadoitus voisi tähän olla syynä?
Poissa maurei
« Vastaus #5 : 14.01.2021, 11:28:34 »
Ei poisuljettu eikö se olisi mahdollista. Minulla ei ole tietoa kuinka johdotukset on tuolta osin tehty josta autosi "vaivat" johtuu. Ensisijaisesti tekisin vikakoodien testauksen josko siltä löytyisi ongelmiin syyt.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2021, 11:30:22 kirjoittanut maurei »
Poissa Kasi8
« Vastaus #6 : 27.01.2021, 10:37:08 »
Kuulostaa siltä, että vika sama mikä tässä videolla korjataan ohittamalla liitin: https://www.youtube.com/watch?v=PRIUBEqEgAA
XC70 D5 MY16 Summum Inscription
Ex: V70 D3 MY13 Momentum R-Design
