740 dumb valve
  • 8 Vastauksia
  • 4061 Lukukerrat
Poissa omega87
740 dumb valve
« : 14.11.2011, 20:49:24 »
eli 740 -87 b200et koneella olisi ja kysyisin kannattaako vakio dumppia/bypassia vaihtaa? ajatuksena olisi turbon säästäminen ja sihahdus.. ;)
Onko miten paha homma vaihtaa esim hks ssqv:hen vai suositteletteko jotain muuta?
hevonen
Vs: 740 dumb valve
« Vastaus #1 : 14.11.2011, 20:54:38 »
Jos alkuperäinen on ehjä, ei kannata vaihtaa paitsi jos haluaa sitä ääntä... :P
Poissa omega87
Vs: 740 dumb valve
« Vastaus #2 : 14.11.2011, 21:28:30 »
no entä jos haluaa ääntä, miten vaikea homma vaihtaa  :pomo:
Vai saako sen vakio pässin ääntelemään..?
« Viimeksi muokattu: 15.11.2011, 08:56:33 kirjoittanut omega87 »
Poissa 945turbo23
Vs: 740 dumb valve
« Vastaus #3 : 16.11.2011, 21:03:00 »
Kyllä meillä jopa vakio B230FK alkoi ääntelemään, kun vaihtoi kartiosuodattimen.
-95 945 B230FK + AW71L
-98 945 B230FT + AW71L
Poissa Sato|
Vs: 740 dumb valve
« Vastaus #4 : 16.11.2011, 21:21:55 »
Siinäpä tuli helpoin tapa saada sitä ääntä. Tuhisee ihan hyvin tollakin keinolla :)
Poissa omega87
Vs: 740 dumb valve
« Vastaus #5 : 17.11.2011, 13:24:15 »
luin että kartiosuodatin ei olisi koneelle hyväksi..?
Poissa Acke
Vs: 740 dumb valve
« Vastaus #6 : 17.11.2011, 14:28:37 »
Kyllä lähtee vähän ääntä vaikka on orkkis by-pass ja orkkissuodatin, boksia hieman avarrettu vain (B230FK). Sisälle ainakin kuuluu ihan riittävästi, ulos en tiedä eikä se nyt oo niin tarkkaa.
hevonen
Vs: 740 dumb valve
« Vastaus #7 : 17.11.2011, 15:29:24 »
Et mallissa tuo vakiopässi ei paljoa ääntä anna ja on vaikea saada toimimaan oikein.
Vehkeet tukkoon ja tarvikedumppi niin johan suhisee. :)
Yleensä tuon homman kylkiäisenä tulee joutokäyntiongelma. Korjaantuu yleensä läppää vähän raottamalla ja säätämällä läppäkytkimen uudestaan. Ihan sama homma lh-ohjauksen kanssa.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: 740 dumb valve
« Vastaus #8 : 19.11.2011, 11:19:37 »
Itellä omassa b230et koneessa vuoti vakio bybass joten se lensi jorpakkoon ja tilalle tuli hks ssqv jonka laitoin ihan vakio paikalleen ei mennyt asennuksessa kauaan ja hyvin toimi :) ahtimen/suodattimen välinen putki vaihtui tosin samalla kun siihen olisi muuten jäänyt reikä :)
Volvo 242 -77 B230
Garaget
