240 b230ft -85 & 850 TDI -96
  • 148 Vastauksia
  • 48146 Lukukerrat
Poissa oh850
Vs: 240 b230ft -85 & 850 TDI -96
« Vastaus #120 : 03.04.2024, 15:34:35 »
Kesäautoilun kausi korkattu 8) Moottoriöljyt vaihdoin ja käytin katsastuksessa. Oikean etutukivarren takapusla oli väljä ja se tuli jo vaihdettua. Tuulilasi olis myös vaihtolistalla kuhan on sopiva hetki.
Poissa oh850
« Vastaus #121 : 21.09.2024, 22:41:23 »
Mukavaa on ajaa kun auto on mieleinen ja käteen sopiva :)
Vielä kun on viimeisiä kesäautoilu kelejä niin nauttia kannattaa 8)
Poissa oh850
« Vastaus #122 : 11.02.2025, 17:14:42 »
Uutta moottoria oon tässä hiljalleen kasaillu ja osia haalinut tekniikan päivitystä varten.
B230fk lohko porattu ekaan ylikokoon
H-profiili kanget
Wiseco takomännät
Kaikki uudet laakerit
531 kansi isommilla venttiileillä, kansisetin tekemä
1500cc suuttimet
LPS HX-40 60/64/18 Billet Super
Aika näyttää millä aikataululla tämän saan pellin alle mutta hyvällä alulla ainakin :D
850 myös on pitänyt tehdä remppaa. Kaksoismassa otti ja meni jumiin kokonaan. Myös vaihteisto raklatti jo aika pahasti ja nelonen täristi reippaasti. Suht läheltä löytyi elintenluovuttaja hyväkuntoisilla osilla, ajettu 457tkm. Siitä tuli vauhtipyörä ja vaihteisto. Myös tuulilasi sattui olemaan luovuttajassa ihan uusi niin se saatiin ehjänä leikattua irti ja laitettiin 850 paikalleen.
Lopuksi pesu ja vahaus ja ei muuta kun kovaan ajoon 8)
« Viimeksi muokattu: 11.02.2025, 20:23:32 kirjoittanut oh850 »
Poissa oh850
« Vastaus #123 : 09.04.2025, 16:52:19 »
Pientä keväthuoltoa kaksnelikymppiin.
Uusi tuulilasi haljenneen tilalle
Jakohihna ja kiristin vaihdettu. Myös moottoriöljyt.
Räikkälukko alkanut tuntua ei niin hyvältä jo pitkän aikaa ja nyt oli aika päivittää torsen tilalle. Anturikehän ja anturin laitoin samalla vaivalla. Oli myös yksi sähköisellä nopeusmittarilla oleva mittaristo jonka kytkin paikalleen mutta en saanut siihen mitään eloa aikaiseksi. Lieneekö niiden kytkennöissä jotain vuosimalli eroja? Ainakin pistokkeet passasi suoraan kiinni. Tietysti nopeusmittarille omansa erikseen. Tämä on alunperin vaijerimittarilla.
Kyllähän se ajomukavuus parani huomattavasti. Nyt voi ajaa niinkuin normaalit ihmiset :D
Koeajolle lähtiessä ihmetytti suuresti kun ei tahtonut pelata sitten ollenkaan. Laihalle meni seos heti kun vähänkin enemmän antoi kaasua. Hetki piti vikaa etsiä ja mapin letkuun puhaltaessa vika löytyi. Oli halki koko keksintö ;D
Seuraavaksi voisi käyttää katsastuksessa.
Poissa TJA
« Vastaus #124 : 09.04.2025, 20:36:26 »
Mistä hommasit tuon tuulilasin tiivisteen, vai tuliko lasin mukana?
Poissa oh850
« Vastaus #125 : 09.04.2025, 20:45:32 »
Lasi on ihan liimalla kiinni. Kuvassa näkyvä on volvon alkuperäinen lasin ympäryslista.
« Vastaus #126 : 09.04.2025, 21:50:50 »
En muista aikanaan itsekään muuta tehneeni -82 242:een sähköistä nopeusmittaria varten kuin kytkeneeni mittarin ja piuhat niille sopiviin paikkoihin.
Tiivisteellä varmaan TJA meinasi -90 ja uudemmissa olevaa litteää kumia joka kiinnittyy lasia kiertävään alumiinikouruun.
Paikalla 240
« Vastaus #127 : 09.04.2025, 22:25:34 »
Nopeusmittarin liittimeen ylimpään laitettu tulemaan virrat? Kaksi alempaa perään anturille.
Poissa TJA
« Vastaus #128 : 09.04.2025, 22:57:49 »
Juurikin tätä meinasin. Mun pitäisi kahteen 200-sarjalaiseen vaihtaa lasi, lasit on vaan ei tuota kumia. Pitäisi jostain löytää...
Poissa oh850
« Vastaus #129 : 10.04.2025, 07:27:19 »
Jostain luin tiedon värien perusteella kytkennästä ja toisesta autosta katsoin johtojen värit. Mulla oli kytkettynä +12 alimpaan. Kiitos, pitääpä kokeilla uudestaan.
Ja toinen anturin johto ilmeisesti myös maihin?
Eipä oo tietoa saako uutena mistään. Listan kiinnikkeet on uudet ja ne löytyy classicvolvorestorationilta.
Poissa Wompatti
« Vastaus #130 : 10.04.2025, 07:43:24 »
Me on käytetty universaali tiivistekumia useampaan 200-srj tuulilasin asennukseen, ja muutamaan muuhunkin. Toimii hienosti ja tulee siisti. Löytyy metritavarana eikä edes kallista, taisi olla 30m laatikko mikä meille otettiin viimeksi. Varmasti tuulilasipuodit myy metritavarana.
Poissa oh850
« Vastaus #131 : 10.04.2025, 11:00:14 »
Se on varmasti myös helppo asentaa tuohon alkuperäiseen verrattuna. Nuo kiinnikkeet aiheuttaa joskus harmaita hiuksia ::)
Poissa oh850
« Vastaus #132 : 23.04.2025, 15:28:18 »
Nopeusmittarin kytkentä oli alkuun väärin ja ilmeisesti sai jotain poltettua mittaristosta. Kun kytkin seuraavan kerran oikein eli +12 ylimpään ja anturin johdot alempiin niin mittarista tuli savut.
Ehjä mittaristo löytyi foorumilaiselta ja sen laitoin tänään paikalleen. Nyt toimii, luksusta  8) Ei ole nimittäin ollut nopeusmittaria alkuperäisen vaihteiston särkymisen jälkeen ja siitä on varmasti jo 10 vuotta aikaa :D
Katsastuksessa myös käytin ja ei löytynyt moitittavaa.
Poissa oh850
« Vastaus #133 : 27.04.2025, 14:32:58 »
Pieniä vastoinkäymisiä. Eilen hitsailin pakoputkeen uuden jousto-osan kun huomasin että on puoliksi poikki, ilmankos pörisi ja savua tuli sisälle. Koeajolla sitten hävisi ahtopaineet kokonaan. Hukkaportin kellosta oli jousilautanen murtunut irti. Ei muuta kun hitsaten kasaan ja nyt taas toimii.
Poissa oh850
« Vastaus #134 : 12.06.2025, 20:15:54 »
Vihdoin pientä päivitystä tekniikka puolelle tapahtumassa. Vielä ei kuitenkaan tuo uusi moottori tule paikalleen tässä vaiheessa. Pienin askelin mennään. Ahtimeksi tulee nyt kiinalainen hy35w 10# pakopesällä, eteen ylös pakosarjalla. Uusi 3" putkisto kahdella vaimentimella ja 3,5" downpipe.
Nokka-akselin vaihdoin H malliseen.
Toisessa korissa on hyvä ollut sovitella ja hitsailla osia valmiiksi.
Nyt on turbo jo autossa paikallaan. Ahtoputkistot sekä pakoputki ym. pientä vielä vaille.
« Viimeksi muokattu: 12.06.2025, 20:19:07 kirjoittanut oh850 »
