Volvon paluu perheeseen
  • 8 Vastauksia
  • 2392 Lukukerrat
Poissa Jet Fuel
« : 05.01.2021, 06:56:45 »
Niin siinä pääsi käymään vanhalle Saab-miehelle, että Volvo tuli taas hankittua. Saabilla kun ei ole isoa diesel-nelivetofarmaria.
Sain XC70:seni eilen, vm. 08. Aito on todella siisti ja hyvällä huoltohistorialla, 250tkm ajettu ja Suomi-auto.
Pari asiaa mielessä:
1) Onko takaluukun avausmekanismin jousi vaikea vaihtaa/kallis osana? Nyt mekanismi jää pohjaan luulkua avatessa koska siitä on palautusjousi ruostunut. Jotta luukun saa kiinni, kahva pitää manuaalisesti palauttaa alkuperäiseen asentoonsa.
2) Automaattisen vaihdekepin nuppi on kulunut ja hieman ruma ja poikkeaa sisustuksen muuten siististä ilmeestä. Minkä hintainen olisi uusi nuppi marmorilta ja onko vaikea vaihtaa? MY2013-mallieissa olisi hienompi nuppi. Onnistuuko sellaisen asentaminen MY08 autoon?
XC70 D5 Summum, MY2008, Barents Blue
Poissa Gazza
Vs: Volvon paluu perheeseen
« Vastaus #1 : 05.01.2021, 14:04:15 »
1. Volvolta jos kysyt, niin käsittääkseni ei tuota pelkkää jousiosaa saa ollenkaan. Eli tulee se koko muovinen osa jossa on rekkarikilven valot ym.
2. Ainakin ne samojen vuosimallien nupit saa helposti irti ja menee painamalla paikalleen ja hinta oli muistaakseni jotain 150-180 euroa. Noista uudemmista nupeista en sitten tiedä. Eikös niissä taida olla joku valaistuskin?
« Vastaus #2 : 05.01.2021, 14:27:32 »
Vaihdekepin vaihto uudempaan on mahdollista. On tietty vähän työtä siinä.
Poissa Jet Fuel
« Vastaus #3 : 19.01.2021, 14:03:36 »
Kiitos kaikille vastauksista!
Pitänee joko vaihtaa vaihdepekin nuppi uuteen tai maalauttaa vanha, sen verran kulunut nuppi pilaa auton muuten siistiä olemusta. (Tuo MY2013-> nuppi olisi kyllä hieno!)
Vielä yksi kyssäri:
Kuljettajan istuin muistilla. Saan kyllä muistin toimimaan niin, että jos painaa manuaalisesti ko. nappia, istuin ja peilit säätyvät, mutta en ole saanut sitä toimimaan suoraan kaukosäätimestä vaikka olen yrittänyt seurata ohjeita ja käyttää juuri sitä avainta, jolle haluan muistipaikan tallentuvan.
Voiko olla, että pitäisi olla uudempi malli, että saisi istuimen säädettyä suoraan avaimesta? Vaatiiko jonkun Volvo Sensuksen, jota ei vielä olisi MY2008 autossa? Vai pitäkö mahdollisesti auton virrat olla päällä, jotta muisti menisi avaimeen saakka?
« Vastaus #4 : 19.01.2021, 14:16:25 »
Auton asetuksista pitää olla valittuna että avain muisti käytössä. Jos autossa ei ole sensusta niin asetukset löytyy stereoiden näytön kautta. Oli edellisessä 2008 vuoden S80:ssa jo.
Poissa NNH
« Vastaus #5 : 19.01.2021, 15:47:01 »
Varaosahaun kautta löytyviltä purkaamoilta vaihdevivuston saa käytettynä noin 150 eurolla, esim.
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Volvo/VOLVO-V60/2014_2018/Vaihdelaatikko-&-Vetoakseli-&-Kardaaniakseli/Vaihdekeppi/Kaikki/ID-31214628/OEM-31367685/
Vipu on sama kautta mallisarjan, S60/V60/XC60/V70/XC70/S80. Ongelmanahan tuossa on se, että käsivalintapuoli on uuden mallisessa versiossa eri puolella, eli joudut vaihtamaan koko vivuston, ja kyseessä on melko isotöinen toimenpide.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa Maatti
« Vastaus #6 : 20.01.2021, 14:28:46 »
Muistitoiminto pitää aktivoida joka avaimelle erikseen, jolla avainmuistia haluaa käyttää. Avain lokeroon>virrat päälle>Menu>autoavainmuisti>istuimen & peilin asennot>raksi ruutuun. Asennot tallentuu avaimelle joka kerta kun ovet lukitsee, ei ole sidoksissa penkin muistinappuloihin.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2021, 14:38:57 kirjoittanut Maatti »
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
« Vastaus #7 : 20.01.2021, 15:05:17 »
Jos keyless niin ei tarvi olla lokerossa avain. Mutta joo pitää katsoa että onko kyseisellä avaimella tuo asetus päällä. Uudemmissa tuo muistaa jopa mittariston teeman.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #8 : 20.01.2021, 20:42:58 »
Reilun tunnin työmaa oli kun vaihtoi uudemman kepin paikalle ja samalla pesi liat pois. Ei omasta mielestä ollu kovin vaikea operaatio.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
