V5 1.6D ilmastointi pumppaa on/off
  • 10 Vastauksia
  • 2664 Lukukerrat
Poissa Spantse
« : 06.01.2021, 14:28:34 »
Hop!
Tuossa väliin kun kelit "lämpiään" niin tyhjäkäynnillä ilmastoinnin kompura paukuttaa n. 5sek syklissä päälle/pois.. hytissä kuul naksaus, ja sitten suhinaa, ja taas naksahtaa ja suhina loppuu. Ilmastoinnin kompuran magneettikytkin lätkii samaan tahtiin pää / pois ku konehuoneen puolelta seuraa.
Olisko se aluslevyjen säätö vai jotain ainejuttuja..?
-=V50 -09 1.6D DRIVe=-
Poissa Spantse
Vs: V5 1.6D ilmastointi pumppaa on/off
« Vastaus #1 : 09.05.2021, 13:24:27 »
Otetaas uppia kun nyt kelien lämmetessä alkoi sama humppa uudestaan tyhjäkäynnillä…
Paikalla tuomaril
« Vastaus #2 : 09.05.2021, 13:25:40 »
Kylmäaineen määrän tarkistaisin ensimmäisenä.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #3 : 09.05.2021, 14:12:59 »
Noinhan se tekee kun kylmäainetta ei riitä koko kiertoon.
Poissa Stail
« Vastaus #4 : 09.05.2021, 17:26:17 »
Katso pyöriikö tuuletin moottoritilassa.
V90 2017 D4 ja S90 2018 D3
Poissa Spantse
« Vastaus #5 : 28.05.2021, 16:06:13 »
No ei pyöri flekti moottoritilassa vaikka kuinka oottaa. 50A sulake ehjä. Oliskos siellä muuta mitä mitata, relettä, ohjausta yms..?
Kankikari
« Vastaus #6 : 28.05.2021, 16:41:30 »
Miksi se flektikään pyörisi kun kylmäaine on vähissä. Tai loppu.
Kannattaako sinne ite tehdä vikaa nyppimällä antureita tai vaihtaa joku x osa kun virallinen täyttö tarvii kuitenkin teetättää ja ne kertoo jos joku on vialla.
Poissa Stail
« Vastaus #7 : 28.05.2021, 18:36:48 »
No tässä aikaisemman V50 elämää.
Tyhjäkäynnillä ei toiminut jos kylmänä käynnisti (ei pyöri tuuletin).
Ajossa toimi ajoviiman puolesta, riitti että ajoi 20km/h niin toimi.
Toimi ajon jälkeen jos moottori kuumana ja tuuletin pyöri high asetuksella.
Tuulettimesta oli low nopeus hajalla. Lujaa pyöri normaalisti. Vidakaan ei käynnistänyt low asentoa.
Vaatiihan sen ilmastoinnin lauhdutin ilmavirtaa. Niin myös ilmalämpöpumpuissa on ulkoyksikkö mikä puhaltaa.
Voi olla tietty myös kylmäaineet mutta kyllä se tuuletin vaikuttaa myös.
« Viimeksi muokattu: 28.05.2021, 18:38:37 kirjoittanut Stail »
Poissa Spantse
« Vastaus #8 : 29.05.2021, 10:19:03 »
Hoi
Siis täydennys flekti-asiaan; kylmäaineet vaihdettu ja Vida luettu (ei koodia) merkkikorjaamolla. Kylmäainetta laitettiin 530g. Wetteri Roi. Vuan eivät huomanneet että flekti ei pyöri... :-\
Poissa Spantse
« Vastaus #9 : 30.05.2021, 16:52:45 »
Uppia....
No niin... tein pientä mittaussessoita; flektin liittimeen tuli jännite OK, samoin flektipuolen +/- liittimien välinen vastus oli n. 450kohm luokkaa, joten ei ainakaan moottori ole oikarissa eikä poikki virtapiiri. Liittimiin runsaasti kontaktisprayta ja takas kiinni: Voilá! Flekti pyörii ja ilmastoini ei pätki tyhjäkäynnilla vaan pukkaa tasaseen viilennystä hyttiin.
Näin.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2021, 17:50:49 kirjoittanut Spantse »
Poissa Spantse
« Vastaus #10 : 02.06.2021, 10:47:06 »
Toimii, ei toimi. Välillä pyörii välillä ei.
Onko vinkkiä miten tuon flektin saa näppärästi tuosta keulalta ujutettua pois?
