V70 Mk3 pesurit ei toimi
  • 1 Vastauksia
  • 1541 Lukukerrat
Poissa Boothis
« : 07.01.2021, 22:58:31 »
Auto vuoden 2009 V70 (III). Mistään pesureista ei tule vettä (tuulilasi, ajovalot , takalasi) eikä pumput kuulosta pyörivän. Jäätymään ei pitäisi  olla päässyt kun syksyllä täytetty vahvalla nesteellä. Sulakkeet tarkistin sekä moottoritilasta että hanskalokeron alta.
Jos tuosta olisi molemmat pumput kaput niin löytyykö muualta kuin marmorilta. Jossain on mainittu  Fordin pumppujen sopivan, mistä saa varmistettua. Myös biltema myy Volvo/ford sopivia pesurin pumppuja mutta liekö vanhemman koppaseen?
Voiko vika olla jossain muualla? Missä pesurille on rele? Hanskalokeron alta sulkerasian suunnlta kuuluu napse viiksestä vetäessä?
Lampun pesurin varsi taitaa nousta omalla moottorilla, eikä pumpun paineella?
Tuossa oli ilmeisesti pesurille menevä sähköpiuha katki... voikohan vaikuttaa myös tuulilasin pesuriin.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=96324.msg1061304675;topicseen#msg1061304675
« Viimeksi muokattu: 08.01.2021, 11:34:27 kirjoittanut Boothis »
Poissa Boothis
Vs: V70 Mk3 pesurit ei toimi
« Vastaus #1 : 09.01.2021, 23:34:54 »
Kyllä se vaan jäähän oli jäsähtänyt, mutta aika vekkulisti: Moottorin puolelta neste nimittäin oli sulaa, sinistä ja virtasi hyvin ulos säilöstä raottaessa valonpesimien pumppua. Toisella laidalla pohjalla oli kirkasta jäätä jonka huomasin vasta kun otti pinnanmittausanturin pois. Nesteet eivät siis olleet sekoittuneet, kun olen talvinestettä laittanut. Kuskinpuolen valon pesimen letku meni poikki suihkuvarren liittimen vierestä  sitä irrotettaessa. Ne ohuet letkut on kyllä onnetonta tavaraa.
