XC70 D3 awd summum
  • 106 Vastauksia
  • 38385 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: XC70 D3 awd summum
« Vastaus #15 : 10.04.2021, 07:38:26 »
Tuo katon päällä oleva valo onkin ihan kätevän näköinen viritys. Mitenkä olet piuhan vetänyt sisään? Aloin harkitsemaan itsekin tuollaisen asennusta, saa sitten helposti valon pois kesäkaudeksi, kun ei välttämättä ole tarvetta niin paljoa sille.
Sent from my iPad using Tapatalk
Kaapelit menee tuulilasi listan alta konehuoneeseen.
Ja tosiaan tuli hommattua Volvon omat kattotelineet kun halvalla sai, lue ilmaiseksi  :P nekin pitäis alkaa väkertämään paikalleen kunhan tuo karvakorva paranee ja pystyy häkissä pitämään.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #16 : 10.04.2021, 12:21:32 »
Takalasin naarmuttajan sain vihdoin irti. Käytännössä turha kapistus kun koskaan en sitä käytä. Sivupeileistä näkee ihan riittävästi :D
Paikalla ErkkiXC
« Vastaus #17 : 10.04.2021, 17:36:46 »
Minunkin pitäis ko pyyhkijään uusi sulka hommata. Hyvä "varuste", tulee kyllä usein käytettyä, kun näillä märillä keleillä takalasi on ummessa muutaman kilometrin ajon jälkeen. En oikein ymmärrä noiden poistamista :idiot2:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #18 : 10.04.2021, 19:00:25 »
Nuo on niitä maku asioita. Ja kun en muutenkaan näe taustapeilin kautta kun koira istua pönöttää juuri siinä kohdalla :P
Poissa NNH
« Vastaus #19 : 10.04.2021, 19:52:20 »
Tuo drl vois olla vaihtoehto.
Ja sittenhän se tieten vaatii sen ohjelmoinnin ::)
Vdashilla hoituu. Se oikea asetus, jolla valokatkaisijan AUTO-asento toimii, on
User configurable dedicated Day Running Light in Pos 'AUTO'
Sitten vielä samalla vaivalla Vdashin ST2-ohjelmointi kehiin (D3 AWD käsittääkseni sama 184 kW kuin oma D5 AWD:ni) ja taillight mod (takavalojen johtosarjaan asennettava palikka, jolla saa myös takavalojen yläosat palamaan normaaleina takavaloina eikä pelkästään jarruvaloina), niin kulkee hyvin ja näyttää hyvältä  ;D  TFT Retrofit kannattaa ottaa myös harkintaan, digitaalimittaristoja saa autopurkaamoilta noin 200 eurolla.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2021, 19:54:30 kirjoittanut NNH »
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #20 : 10.04.2021, 20:02:00 »
Juu kyllä nuo on ollu mielessä, mutta kattoo nyt mitä niitä laittaa kun rahaa menee muuhunkin elämiseen ihan kiitettävästi :buck2:
Poissa hakkesi
« Vastaus #21 : 12.04.2021, 17:49:35 »
Tätä on tullu useaan otteeseen ihmeteltyä oman auton kohdalla että minkä tuolta VDashista ruksii jos aikoo tehdä drl valot. Ja tässähä se tuli kiitoksia  *taavih->
Nykyinen S60 T6 AWD Black R -12
Entinen S80 D5 AWD -07
Entinen S80 D5 -03
Entinen V40 1.6
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #22 : 14.04.2021, 18:08:04 »
Pientä parkkipaikka remonttia. Ei toki iso ollu, mutta vituttaa jo valmiiksi ihan tarpeeksi. Näköjään tähän samaan tuulettimeen voi osua paljon paskaa..
Kupari tiivisteet vuoti, uusilla tuli kuntoon.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #23 : 30.04.2021, 18:59:41 »
No niin, tällä on taas lähinnä ajeltu. 10tkm alkaa olla yhteistä matkaa takana enkä ole katunu ostosta.
Ja nyt kun karvakorva on parantunu siihen pisteeseen että voi häkkiin laittaa niin pääsee myös itekkin talliin.
Eli nyt olis kattotelineet vaihdettu volvolaisiin ja onhan tuo paljon fiksumman näkönen.
Ja samalla tuli testattua tuota parkkia minkä näköinen se olis.
Ja joo, en laita käyttöön :D
Olipa tätä joku parkkipaikalla kolhinukkin. Pienesti painunut ja naarmu..
« Vastaus #24 : 30.04.2021, 20:31:13 »
 >:( nuo parkkipaikka kolhut on sitten mukavia, mullakin on omassa apparin kylki ku konekiväärillä ammuttu ja eipä onneks mustassa näy  ::)
Mikäs valo tuo oikein on?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #25 : 30.04.2021, 20:43:43 »
Maanantaina pitää portin vartijan luokse mennä kun epäilys on että tänään siellä tullu.
Valo on optibeam pioneer 800
Miellyttävä valo ollu tuolla katolla. Ei huomaa vaikka samaan aikaan palaa w-light comber kilven yläpuolella :D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #26 : 13.06.2021, 15:52:46 »
Tänään oli pesupäivä ja auto pestiin ulkoa kun oli siitepölyä ja linnun paskaa kertyny.
Ja samalla sitten poistelin takaluukusta merkinnät, omaan silmään parempi näin.
Takavaloihin vois vähän väriä laittaa ja tuo pyyhkijän moottori pitäis purkaa pois..
Poissa NNH
« Vastaus #27 : 14.06.2021, 12:47:18 »
« Viimeksi muokattu: 12.09.2021, 23:09:22 kirjoittanut NNH »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #28 : 24.06.2021, 12:32:48 »
Tulipa tuossa kävästyä Kilpisjärvellä vähän vaeltelemassa ja maisemia kattomassa. Hyvin Volvo kulki, eikä minun mielestä paha kulutus ollu kun 7,8l/100km, liki täydessä kuormassa koko matkan ja keskinopeus oli 90km/h. Eikä ole kaahattu :nohnoh
Voimaa olis saanu olla enemmän, pikkusen pykälteli pienemmälle turhan useaan. Tokihan sitä ohjelmointia on suunniteltu jo tovin aikaa ::)
Nyt alottelin auton perusteellisen putsauksen. Voi tsiisus mikä määrä skeidaa oli takapenkin alla :buck2: keksejä, karkkeja, oksan pätkiä. Sisusta on nyt imuroitu, pesty ja penkit käsitelty, vielä pitää etupenkit käsitellä uudestaan että vielä pehmenee tuo nahka.
« Vastaus #29 : 24.06.2021, 20:57:25 »
Joo ei oo paha kulutus kun nää ei tunnetusti oo mitään eco-malleja jos vertaa kilpaileviin merkkeihin.
Ootko jo putsannut map-anturin öljypaskasta? Sijaitsee siinä imusarjan päällä kannen vasemmassa nurkassa. Omasta putsasin ja ihan kuin olisi vähän virkistynyt vaikka mitään vikakoodeja asiasta ollut tullutkaan..
