XC70 D3 awd summum
  • 106 Vastauksia
  • 38378 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: XC70 D3 awd summum
« Vastaus #30 : 24.06.2021, 21:48:52 »
Joo ei oo paha kulutus kun nää ei tunnetusti oo mitään eco-malleja jos vertaa kilpaileviin merkkeihin.
Ootko jo putsannut map-anturin öljypaskasta? Sijaitsee siinä imusarjan päällä kannen vasemmassa nurkassa. Omasta putsasin ja ihan kuin olisi vähän virkistynyt vaikka mitään vikakoodeja asiasta ollut tullutkaan..
Olen putsannu sen tuossa keväällä. Vois ihan mielenkiinnosta kattoa miltä nyt näyttää.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #31 : 16.08.2021, 18:24:54 »
Tämäkin sai vähän huomiota viikonloppuna. Takalasin pyyhkijän moottorin nyppäsin pois niin ei tappi sojota siellä ja samalla tummentelin takavaloja, ehkä meni aavistuksen liian tummaksi. Mutta pitää vesihioa tässä syksyn aikana kunhan saa toisen auton katsastettua.
Ja sitten vähän johtotehtäviä samalla niin saa lisävalot lailliselle kytkennälle, ainakin oman tulkinnan mukaan. Valinta kytkin tuli hyttiin josta saa valita onko puskurin päällä oleva valo käytössä vai katolla. Sekin jäi vähän kesken kun en löytänytkään tallista sulakerasiaa. Mutta siihen ei jääny ku parin minuutin homma kun vetää kaapelin akulta releelle.
Pitkään mietin mihin kytkimen laitan, mutta sitten löysin tuolta keskikonsolin takaa jo tehdyn reijän jota vain pikkusen isonsin.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #32 : 11.10.2021, 21:50:28 »
Tulipa laitettua tämäkin auto töihin ::)
Kevyesti tuli perässä, tokihan kuiva puu ei juuri mitään paina :D
Niin ja olispa tuolla navetassa uudet putken päätkin odottamassa kiillotusta ja asennusta, kunhan vain tästä puu savotasta selviäis :buck2:
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
« Vastaus #33 : 12.10.2021, 06:16:51 »
Kantavuudesta en olis niin huolissani, kuin liinoista - mutta ne laitettiin vissiin vasta kuvan oton jälkeen  ;)
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #34 : 12.10.2021, 06:47:09 »
Oli neljällä isolla liinalla kiinni ;)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #35 : 16.10.2021, 11:23:46 »
Tais tulla johtosarja vikoja. Kuskin puolen kytkimet ei toimi, lukkoon kyllä menee. Valoja herjaa sun muuta.
Oispa tuota ollu muutakin tekemistä ku alkaa johtosarjoja tutkimaan :buck2:
Poissa Mustalaa
« Vastaus #36 : 17.10.2021, 16:32:24 »
Meillä pimeni kolmoskoppasesta V70:stä kuskin oven sähköt kesällä, meni lukkoon kyllä muttei ikkunoita saanut aukeamaan. Syyllinen löytyi palaneesta sisävalon sulakkeesta ???. Kannattanee harkita vilkaisua, ellei toki johtosarjaepäilystä ole muutenkin :).
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #37 : 17.10.2021, 17:39:07 »
Sama case ollut omassa V70 -10 2,0D:ssa. Palanut sisävalojen sulake aiheutti kuskin oven oviyksikön toimintahäiriön,
ts. kuskinoven ohjain ei toiminut.
Oma case "Kuskinoven ohjain toimii taas normaalisti. Matkustamon alavalojen sulake oli palanut ja se sotki kuskinoven ohjaimen Lin väylän. Ehjä sulake paikoilleen ja taas toimii sekä kuskioven ohjain että matkustamon alavalot. Ao. palanut sulake on V70 2010 mallissa hanskalokeron alla B-osassa nro 3."
« Viimeksi muokattu: 17.10.2021, 17:51:31 kirjoittanut kaksi70 »
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
« Vastaus #38 : 17.10.2021, 18:26:54 »
Ja sulakkeen on polttanut... rikkinäinen johtosarja. Vai oonko ihan hakoteillä?
Poissa kaksi70
« Vastaus #39 : 17.10.2021, 18:47:24 »
Itsellä kävi pieni hasardi hanskalokeron poltinta vaihtaessa ja silloin sulake paloi  :buck2:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #40 : 17.10.2021, 19:40:21 »
Sisävalot on toiminut kyllä ihan normaalisti, pois lukien että joku edellinen omistaja on laittanut pennin ledejä niin vilkkuu :buck2:
Kyllä siellä oli kuorissa vikaa ja yks väylä johto sieltä oli jo aiemmin korjattu, mutta korjasin sen samalla paremmin.
Tuommoset sinne vielä jäi. Ikkunan automatiikka ei toimi.
Poissa Mustalaa
« Vastaus #41 : 17.10.2021, 19:43:06 »
Melki sama homma kuin kaksi70:llä. Korjaamolla oli purettu hanskalokeron taakse ja lyöty kasaan, jonka jälkeen ei toiminut. Oli eka kerta kun tuli esiin, joten epäilen kanssa kiirettä ja lipsahdusta eikä hajoamaan alkanutta johtosarjaa. Uskomaton munkki kävikin tuon kanssa, kun varmaan kesän ainoan kerran tuli yritettyä ikkunan laskua samana iltana kun hain auton korjaamolta :idiot2:.
Kuskin ovesta ei saanut säädettyä yhtään mitään, mutta kaikista muista ovista pelasi ikkunat.
Oli V70 D5 aut 2005
Poissa hessu80
« Vastaus #42 : 17.10.2021, 20:01:02 »
Aja ikkunaa pari sekuntia ylös karmia vasten, niin automatiikka toimii taas.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #43 : 21.10.2021, 18:52:24 »
Uudet putken päät laitettu paikalleen ja lisäpakkivalot laitettu.
Omasta mielestä parempi pyöreillä putkilla kuin muilla ihme kulma putkilla.
Nyt olis ikkunat ja muut saatu toimimaan niin herjaa perävaunun vilkku ja jarruvalo vikaa vaikka kärry ei ole perässä ::)
Toki kärryä olen kiskonu jossa on ledivalot, mutta aiemmin kyllä pelannu ihan normaalisti. Niin ja peruutus tutkat ei toimi, vaikka ne eilen toimi vielä tallissa :buck2:
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #44 : 21.10.2021, 20:14:38 »
Noi peruutusvalot on kyllä fiksut. Onko sulla jotain kytkintä vai palaako kaikki, siis myös normiperuutusvalot aina pakilla? Ledipolttimot alkuperäisiin ei varmaan tuo suurta parannusta, mutta tollaset lisävalot varmasti. Pitäis tehdä sama ratkaisu, jos vaan löytyis viitseliäisyyttä.
