volvo 740 ei lataa
  • 2 Vastauksia
  • 956 Lukukerrat
Poissa kaapok
volvo 740 ei lataa
« : 09.01.2021, 22:24:14 »
Moro
740 volvossa pientä ongelmaa
eilen kun lähdin volvolla liikenteeseen huomasin että hetken ajon jälkeen akun vikavalo syttyi. Valo kuitenkin hävisi  aina kun kaasutti reilummin ja kierrokset nousi.
No tänään kun lähdin ajamaan ja pääsin moottoritielle huomasin mittaristojen valojen himmentyneen ja lopulta myös radio ja kaikki meni pimeeksi. Motarila pois ajettuani ja koneen lämmittyä virrat taas palasi ja mitään ongelmaa ei ollut reilu parintunnin ajon aikana.
Eli  ikäänkuin  auto ei lataisi kylmänä. Onkohan laturi entinen vai mistä lähtisi vikaa selvittämään?
Akku on uusi.
Kiitoksia etukäteen.
Poissa KalleKyy
Vs: volvo 740 ei lataa
« Vastaus #1 : 09.01.2021, 22:48:00 »
Huonolta laturiltahan se vaikuttaisi. Jos pysyy ruuvari kädessä, niin ota ensin akkukaapeli irti ja ruuvaa sitten laturin perästä säädin-/hiilipaketti irti ja kurkkaa, olisiko vain hiilet lopussa. Eli tuon näköinen osa:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/113218/Jannitteen-saadin-alkuperaislaatu
Säädin voi toki vikaantua muutenkin. Tuo lämpökompensointi meinaa, että se säätää latausta lämpötilan mukaan toimiessaan oikein.
Tarkasta samalla tietysti kaikki kaapelien kiinnitykset. Joskus katoili virrat 940:stä, kun oli akun plussasta lähtevä ohuempi johto löysällä akunkengässä.
« Viimeksi muokattu: 09.01.2021, 22:49:47 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa kaapok
« Vastaus #2 : 09.01.2021, 22:53:19 »
Okei, täytyypä huomenna tarkistaa. Kiitos paljon
