D24t kierroslukumittari ja sisävalo ei toimi
  • 1 Vastauksia
  • 990 Lukukerrat
Poissa jon1.tur
« : 12.01.2021, 03:24:55 »
Mistä kannattais lähteä vikaa tutkimaan kun deekusta kierroslukumittari ei toimi ollenkaan?
Yakasakin mittaristo ja kaikki muu siinä toimii, laturi pakosarja puolella alhaalla ja siihen tulee 2 piuhaa apikoliittimillä, pluspiuha sekä tietty maadotus eikä ollut liittimet hapettuneet ja lataa normaalisti.
Voiko vika olla laturissa ja pystyykö sitä testaamaan mitenkään?
Hiilet ehjät,maadotus yms perusjutut kunnossa eli ei ole muuta häikkää.
Edellisen omistajan mukaan lakannut toimimasta seisonnan aikana eikä mittaria tai laturia ole vaihdettu tai sörkitty.
Toimiiko bensakoneen kiekkamittari tuossa vai onko niissä muuta eroa kun deekussa 1000rpm vähemmän lukemia?
Toinen juttu tuo sisävalo, miten sen saa toimimaan ovien mukaan?
Ovissa syttyy avatessa ne punaiset valot eli katkaisiat pitäisi olla kunnossa?
Kyseessä se kolmi lamppunen Keski valo mutta kahdessa asennossa ei pala ollenkaan ja yhdessä palaa kokoajan, hapettumaa ei näyttänyt olevan ja kolme piuhaa sinne tulee.
Sama vika myös peräkontinvalossa(farkku) missä sen kytkin on?
Ei ole sitä ns taksinappia ja en ainakaan ole löytänyt mitään omatekoisia sähköräpellyksiä.
Poissa jon1.tur
Vs: D24t kierroslukumittari ja sisävalo ei toimi
« Vastaus #1 : 13.02.2021, 08:33:22 »
Nyt on myös mittariston valot pimeänä, voiko olla himmennin rikki? Sulakkeet ehjät ja kojelaudan nappuloiden valot palaa
