Takaluukun avaus
  • 8 Vastauksia
  • 3005 Lukukerrat
Poissa ratkori
Takaluukun avaus
« : 12.01.2021, 17:02:50 »
V70 07, miten saadaan takaluukku auki ilman akun läsnäoloa?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: Takaluukun avaus
« Vastaus #1 : 12.01.2021, 17:06:38 »
Onhan siä lipan alla jossa rekkarin valot niin mekaaninen lukko ja avainpesä
960 2,5 STW.
« Vastaus #2 : 12.01.2021, 17:31:51 »
Vain 7-paikkaiseksi tarkoitetuissa. Muissa kömmittävä konttiin ja vedettävä verhoilua edestä.
Konehuoneen virtapisteen kautta saa annettua virtaa jolloin sähköt toimii.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2021, 17:34:08 kirjoittanut Lankku »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #3 : 12.01.2021, 18:15:49 »
5-paikkasessa XC.ssä on. Hassua. :o
960 2,5 STW.
Poissa ratkori
« Vastaus #4 : 12.01.2021, 22:45:20 »
Kokkeillaan.
Poissa maurei
  • Volvoilu on täyttä elämää, maalla ja merellä.
« Vastaus #5 : 13.01.2021, 10:07:05 »
Kyllä melkoinen kömmähdys valmistajalla kun ei ole huomionut, että takaluukun toiminnoissa tulee sähkövikoja. Verhousta ei saa kokonaan poistettu ilman, että repii sen väkivaltaisesti pois koska kiinnitys on 4 ruuvilla joista kaksi jää luukun ja karmin väliin. Kannattanee ensin katsoa maadoitus joka löytyy kattoverhouksen takaosassa valopisteen lähellä. Tämä siinä tapauksessa jos takaluukku ei aukene mutta auton akku on ok. Edellä olikin jo kerrottu kuinka autoon saa syötettyä sähköt jos akku on tyhjä.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2021, 10:10:13 kirjoittanut maurei »
Volle ja matka taittuu!
« Vastaus #6 : 13.01.2021, 10:54:49 »
Verhoilua ei tarvitse poistaa kokonaan tai rikkoa sen enempää. Vetää sen verran irti, että käsi mahtuu väliin, ruuvit on kuitenkin reunoilla.
Poissa ratkori
« Vastaus #7 : 14.01.2021, 11:44:10 »
Anteeksi maalaisuuteni, mutta tarkoitin että miten saadaan takaluukku auki kun tai jos autossa ei ole akkua. Auttaako jos antaa edestä vähän virtaa?
« Viimeksi muokattu: 14.01.2021, 11:45:41 kirjoittanut ratkori »
« Vastaus #8 : 14.01.2021, 13:59:45 »
