360 GLT
  • 28 Vastauksia
  • 13083 Lukukerrat
Poissa Makkiver
360 GLT
« : 15.11.2011, 15:46:44 »
Noniin pienen (joku 3-4 vuotta) tauon jälkeen vois taas koittaa saada projektia vähän eteenpäin.
Ei ois enää ku työkaluista ja tekemisestä kiinni tää juttu. Ja totta kai jotain pikkuosaa joutuu viellä hommaamaan, mutta pääasiassa kaikki on jo samassa tallissa ei tarttis ku yhdistää auto ja osat ;D
Eli lähtökohta ois 160tkm. Ajettu aivan vakio 3satku http://smg.photobucket.com/albums/v605/Makkiver/?action=view&current=Kuva0051.jpg
Ja tallissa lojuvat osat
B23A
530 isolla pakoventtiilillä
HX 40
MDS
Getrac
Typ 210 lukko.
ja tietenkin perus setit useampaan hevosvoimaan eli bensapumppu, suuttimet, cooleri jne.
Poissa Makkiver
Vs: 360 GLT
« Vastaus #1 : 15.11.2011, 15:49:54 »
Aloitetaankin heti kysymyksellä turvatankista.
Onko joku keksinyt pätevän keinon naittaa alkuperäisen tankkausputken vaikka JAZ:in turvatankkiin?
Ja kai tollasen voi takaluukkuun laittaa vaikka ei erillinen tila olekkaan?
Poissa mettis
Vs: 360 GLT
« Vastaus #2 : 15.11.2011, 18:02:52 »
ei ainakaan kolmiovisen sierran takaluukkuun saanut laittaa..olis pitänyt tehdä kotelo päälle >:(
Poissa Makkiver
Vs: 360 GLT
« Vastaus #3 : 15.11.2011, 21:09:12 »
Just meinasinkin että vähän sama juttu ku akun kanssa.
Unohdetaan turvatankki... Ei kai se vakio niin paljon tiellä oo.
Poissa Aukki
  • Master (evp)
Vs: 360 GLT
« Vastaus #4 : 15.11.2011, 21:14:42 »
Josko laitat 340:n tankin?
(et sä kummiskaan vararenkaalla takaloosterissa mitään tee)
Poissa Makkiver
Vs: 360 GLT
« Vastaus #5 : 15.11.2011, 21:54:26 »
Ei oo nytkään vararengasta.
Kummonen tankki niissä on?
Poissa NBM
Vs: 360 GLT
« Vastaus #6 : 17.11.2011, 23:54:55 »
Rellukoneisissa 45l tankki on kontin alla ja vararengas konehuoneessa, 360 60l tankki takapenkin alla, kuten varmaan tiedätkin. Hommaa vaikka Alfamerin korjausopas niin selviää erot...  ;) Jos kerta laatikko tulee eteen ei alkup tankki ole tiellä ja kun se on kaksiosainen niin tuskin loiskuminenkaan on ongelma. Painonjakauman kannalta parempi alkup paikka kuin kontti.
Poissa Makkiver
Vs: 360 GLT
« Vastaus #7 : 18.11.2011, 15:52:08 »
Juu ei tankki laatikon tiellä ole sitten enää, mutta perään täytyy tehdä jonkin näkönen kehikko niin se vois olla parempi tehdä ku ois enemmän tilaa.
Katotaan nyt haittaako tuo vakio tankki?
Poissa Half time
Vs: 360 GLT
« Vastaus #8 : 18.11.2011, 18:48:28 »
Kyllä se sitten on kiva auto tuollainen turbo sika. Hauska auto ajaa varsinkin talvella.    ELK
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: 360 GLT
« Vastaus #9 : 18.11.2011, 19:00:24 »
Äläs ny liiottele, ei siitä oo ku 2,5 aikaa kun sen vanhan kopan hain pois jaloista, ja vissiin jotain oot sen jälkeenkin tehny  ;D
Poissa Makkiver
Vs: 360 GLT
« Vastaus #10 : 19.11.2011, 11:24:38 »
Joo mut se oli ainaki puolivuotta koskemattomana ennen ku hait ;)
Sen jälkeenhän tätä projektia ei oo jatkettu.
Poissa Makkiver
Vs: 360 GLT
« Vastaus #11 : 22.11.2011, 22:29:43 »
http://img.photobucket.com/albums/v605/Makkiver/SDC11796.jpg
Jos kiinnostaa 160tkm. Ajettu B200E ni tässä olis yks kappale ylimääräisiä.
http://img.photobucket.com/albums/v605/Makkiver/SDC11797.jpg
Poissa Makkiver
Vs: 360 GLT
« Vastaus #12 : 19.12.2011, 19:39:06 »
Voimansiirto kynitty pois. Pikaisten mittausten perusteella vetareita tarttis jatkaa... About 2cm lyhyempi tuo pemarin paketti ku volvon. Vai venyykö nivelet sen verran? Eihän se ole ku 0,5cm/nivel?
Poissa Makkiver
Vs: 360 GLT
« Vastaus #13 : 19.12.2011, 20:41:28 »
No kai tuokin pituusero eliminoituu 5cm madalluksella? Aika hyvin tuli valittua voimansiirto :) Viellä ku sais Atailta ne tumpit...
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vs: 360 GLT
« Vastaus #14 : 19.12.2011, 20:43:29 »
Setrikki on jo pohjallaan, vielä kun sais sen hylsyn viimeisteltyä paalikuntoon eli sisusta ja valot pois, niin saatais sianpää kipattua kylelleen. Tosin siellä on piha 10x niin pahaa savivelliä kun viimeks että melkeen tars tulla pakkanen. Muuten uppoo polvea myöten...  :idiot2:
