V70 mk2 säteilylämmitin
  • 4 Vastauksia
  • 2763 Lukukerrat
Poissa Sebastian1
« : 14.01.2021, 11:43:46 »
Ymmärtääkseni näissä bensavehkeissä on säteilylämmitin. Tänä aamuna -26, lämmitin päällä n.5h ennen lähtöä. Ei tuo varsinaisesti hirveän iloisesti lähtenyt.
Teholtaan tuo lienee kovin pieni. Miten varmistua, että se yleensä toimii? Ir-lämpömittarilla kokeilemalla päällä ollessa?
Uutta elementtiä tuohon saa kyllä Motonetista. Mutta onko näihin laitettu esim. letkulämppäreitä? Ainakin Calix taitaa myydä moista? Defalla ei ainakaan ole tarjonnassa. Ei viittis kaikkia piuhoja vaihtaa.
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: V70 mk2 säteilylämmitin
« Vastaus #1 : 14.01.2021, 12:21:02 »
Kyllä mulla se alkuperäinen 2.5T:n lohkon kyljessä oleva säteilylämmitin lämmittää ihan hyvin. Yleismittarilla pääsee alkuun mittaamalla lämmittimen vastusarvon. Sisäpistokkeesta töpseli irti niin siitä on hyvä mitata. Sisälämppäri ei saa olla mittauksen aikana sisäpistorasiassa kiinni.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 14.01.2021, 12:34:53 »
Omaan laitoin tuon calixin letkulämmittimen RE480 ja eipä tule ikävä tuota säteilijää..
Ja mulla on sitten defaa/calixia autossa, kun sinne saa muunnos-adapterin:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/455087/Calix-Defa-adapteri
https://m.motonet.fi/fi/tuote/455088/Defa-Calix-adapteri
Edellisestä autosta jäi defan kiinteästi asennettava akkulaturi ja tuossa farkussa oli calixin lämmitin-sarja, niin tuollaisella muunnoskappaleella sai näppärästi laturin kiinni..
« Viimeksi muokattu: 14.01.2021, 12:36:59 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Sebastian1
« Vastaus #3 : 14.01.2021, 12:38:03 »
Täytyy mitata. Eli rikkinäinen on käytännössä ääretön?
Taitaa tuo olla kajahtanut. Parissa muussa vehkeessä meillä missä säteilylämmitin niin kyllä sen huomaa oliko päällä vai ei.
Arvelinkin, että muunnossarjoja voisi löytyä. Hyvä tietää.
Poissa mheguli
« Vastaus #4 : 14.01.2021, 13:08:03 »
Itse laitoin D5:een aikanaan säteilylämmittimen lisäksi letkulämmittimen. Se oli hyvä. Nykyisessä ei ole kuin pelkkä letkulämmitin ja ero on selkeä.
Defan yleismallinen letkulämmitin nro 411701 on toiminnallisilta mitoiltaan identtinen Calixin RE480:n kanssa. Tarkemmin: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=52346.msg919195#msg919195
