XC60 manuaalivaihteiston jäätyminen
  • 9 Vastauksia
  • 3827 Lukukerrat
Poissa Aluvolvo
« : 14.01.2021, 17:00:29 »
Moro,
Nyt täytyy kääntyä palstan puoleen josko joku keksisi missä on vika. Auto XC60 vuosimalli 2015 (rek. 12/2014) D4 AWD manuaalivaihteistolla. Autolla on ajettu 157tkm, mutta se tuskin tähän ongelmaan juurikaan vaikuttaa.
Ensimmäisenä talvena oston jälkeen vuonna 2018 alkoi tulla pakkasilla autoa käynnistäessä sellaista oiretta, että vaihdekeppi ei liikkunut tai sitä sai liikuttaa todella kovalla voimalla. Vaihdekeppi lähti liikkumaan kun auto oli käynyt jonkin aikaa ja paikat lämpesivät. Autossa oli Volvo Select vaihtoautotakuu, joten ilmoitin asiasta myyjälle ja korjaavana toimenpiteenä vaihdettiin vaihteiston öljyt ja tarkastettiin/voideltiin vaihdekepin ja vaihteiston väliset kaapelit, puslat ja nivelet. Mitään erikoista ei huomattu näitä tehdessä.
No sama homma jatkui, eli vähänkään kovemmilla pakkasilla ei meinannut saada vaihdetta silmästä/vaihdetta päälle vapaalta. Mainitsin asiasta uudelleen kun takuuta oli jäljellä, tällä kertaa eli huoltoliikkeelle. Ehdotin, että vaihdetaan molemmat vaihdekepin ja vaihteiston väliset kaapelit uusiin jos niihin on päässyt vettä vaijerikuoren ja vaijerin väliin. Volvo Select takuusta tuli kuitenkin päätös että vaihdetaan koko manuaalivaihteisto, tähän ei kuitenkaan olisi kuulunut vaijereita. No kyllähän se minulle kävi, mutta halusin että myös vaijerit vaihdetaan uusiin, koska mielestäni vika oli niissä. Vaijereiden vaihdon maksoin omasta pussista. Kilometrejä oli mittarissa tässä kohtaa noin 80tkm.
Ongelma ei ole kokonaan poistunut sen jälkeen, mutta jäykkyyttä on ollut huomattavasti vähemmän pakkasilla. Eipä parina viime talvena ole juuri kunnon pakkasia Tampereen seudulla näkynytkään.
No tänään täällä Tampereella on pakkasta sellainen -18 astetta. Auto oli vajaan puoli tuntia polttoainelämppärillä lämpiämässä ja vaihe 1. vaihteelle laitettuna. Vaihdetta ei saanut vapaalle vaikka kaksin käsin kiskoi vaihdekepistä. Autoa käytettiin paikallaan noin 5 minuuttia ja tämän jälkeen 1. vaihteella ajelua noin 10 minuuttia, jonka jälkeen vaihteen sai vapaalla aika runsasta voimaa käyttämällä ja eteen-taakse liikuttamalla. Tämän jälkeen vaihdekeppi liikkui jähmeästi, mutta liikkui kuitenkin. Keppi jumittaa pahemmin pituus kuin sivusuunnassa.
Mistä hitosta tämä voi johtua? Johonkin on pakko päästä vettä ja se jäätyessään laajeneen niin paljon, että jumittaa ainakin toisen vaihteiston vaijereista. Pienillä pakkasilla on pientä jähmeyttä, mutta tälläsillä kovilla pakkasilla ollaan ihan kunnolla ongelmissa. Plussakelillä toimii aivan normaalisti. Auton käytyä jonkin aikaa ja paikkojen lämmettyä vika poistuu vaikka olisi kovemmatkin pakkaset.
Yleensähän tälläistä, kylläkin paljon lievempää, vikaa tulee, jos vaiheistoöljyihin on päässyt kertymään (kondenssi)vettä tai vaihteenvalitsimen ja vaihteiston välillä joku paikka pääsee jäätymään (vaijerit, nivelet, yms.)
Itsellä on ideat vähissä mitä lähteä tarkastamaan/korjaamaan seuraavaksi. Vähän vittumaista jos sattuu olemaan kiirelähtö ja autoa pitää käyttää paikallaan tai ajella kulmilla vartin verran ::)
« Viimeksi muokattu: 14.01.2021, 23:12:09 kirjoittanut Aluvolvo »
Poissa Kojontti
Vs: XC60 manuaalivaihteiston jäätyminen
« Vastaus #1 : 14.01.2021, 20:48:04 »
Tätä on vissiin liikkeellä, mulla jäi tänään FM 250 Volvon laatikko kutoselle. Eikun hinurilla pajalle... :P
Poissa allwinner
« Vastaus #2 : 15.01.2021, 08:01:19 »
Omassani Xc60 -15 D4 on ollut samaa voitelin itse vaihdekepin mekanismin ja yritin ujuttaa myös vaijereihin laatikon öljyt myös vaihdoin.Sellaisen myös huomasin auto oli sitätila lämppärissä mutta webastolla en lämmittänyt niin lähtiessä jäykkyyttä ei ollut eihän se laatikosta silloin voi johtua.Tälle talvelle ongelma kadonnut tai ei ole ainakaan vielä tullut eteen.
Poissa insinörtti
« Vastaus #3 : 15.01.2021, 08:17:23 »
Onkohan ne vaijerit oikeasti vaihdettu? Vai esitetty ainoastaan kaino toive moisesta?
Minulla on ollut kummallinen tapa kiikuttaa auto pesuun pakkasen kiristyessä. Pysyy edes muutaman päivän puhtaana, kun suolakuran lentäminen lakkaa. Erään vääränmerkkisen kanssa toimi uuden auton kanssa hienosti, mutta n. 3 vuoden iässä piti tämä lopettaa, kun alkoi pesun jälkeen vaihdekeppi jäätymään paikoilleen. Vahvasti viittaa siihen, että vaijerin kuori ei enää ollut ehjä ja alustan pesussa sen sisälle saatiin tuutattua vettä.
Poissa Aluvolvo
« Vastaus #4 : 15.01.2021, 11:08:23 »
"Hieno" kuulla että jollain muullakin on ollut oireita saman kombinaation kanssa. Asutko allwinner alueella missä on nyt pakkasia ja onko ongelmaa? Kävin tuossa äsken kokeilemassa vaihteistoa kun täällä on -23 astetta ja autoa ei ole lämmitetty. Vaihde oli vapaalla, liikuu sivusuunnassa normaalisti, mutta pituussuunnassa on ihan yhtä puuta. Ei puhettakaan että saisi vaihdetta silmään.
Ihan täysin varmaksi en voi sanoa onko vaijereita vaihdettu kun en korjauksen jälkeen katsonut vaijereita. Öljyjä vaihtaessa on kyllä nähnyt vaihteistosta että se on uusi. Ainakin vaijereiden vaihdosta on laskutettu, laskuun on eritelty työt ja osat sekä keskikonsolissa on muutama jälki mitkä on tulleet purkutyöstä. Valtuutettu Volvon huoltoketju, joten en usko että olisivat jättäneet vaihtamatta.
Lisätään vielä että en ole mitenkään fanaattinen moottorinpesijä. Olisinko 2-3 kertaa näiden vuosien aikana pessyt moottoritilan ja silloinkin ilman painetta ämpärin ja harjan kanssa. Viime vuonna saatoin pestä kerran ja sekin joskus alkukesästä. Alustaa tulee kyllä silloin tällöin pestyä painepesurilla, mutta ei mitenkään tarkkaan tai auto nostettuna. Sanoisin että näillä pesutavoilla saa olla kyllä ihan kunnon suunnittelun kukkanen jos vesi pääsee kuoren sisään. Edellisten autojen kanssa ei ole ollut tällaista ongelmaa.
Poissa varttimondeo
« Vastaus #5 : 15.01.2021, 15:40:05 »
Ei ole volvon laatikon vaijereiden jäätymisestä kokemusta, mutta monissa muissa laitteissa joissa on vaaraa vaijerien jäätymiselle niin niihin ruiskutetaan raakaa glygolia sisälle...
Poissa allwinner
« Vastaus #6 : 15.01.2021, 17:41:53 »
Lapinläänin eteläosassa eilen oli -29 ei ongelmia enää
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #7 : 16.01.2021, 10:01:03 »
V70 malleissa ainakin on ollut samaa ongelmaa ja kytkinakselin voitelu on auttanut. Kaverin autoon samainen huolto tehty
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
Poissa allwinner
« Vastaus #8 : 16.01.2021, 11:16:33 »
Tämä varmaankin jo tehty kerran vaihdelaatikko on vaihdettu.Arvelin kyllä omassani ettei tämä johtunut laatikosta kun sisätilat oli lämpimät mutta moottori ei niin keppi ei takerrellut yhtään.
Poissa Aluvolvo
« Vastaus #9 : 18.01.2021, 13:20:23 »
Kiitoksia vastauksista. Täytyy laittaa glykolia vaijeriin tai voidella kytkinakseli jos homma jatkuu.
Sitä vaan mietin että voiko johtua kytkinakselin jäätymisestä, koska jos vaihteen on jättänyt vapaalle ja jäätyminen tapahtuu, niin vaihdekeppi ei liiku pituussunnassa ei sitten yhtään. Käyttämättä kytkintä se kuitenkin liikkuu jonkinverran, mutta vaihde ei luonnollisesti kytkeydy ainakaan kunnolla.
