V60 CC 2016 Puhallin ei toimi.
  • 8 Vastauksia
  • 7562 Lukukerrat
Poissa Volvomatic
« : 14.01.2021, 20:20:15 »
Puhallin ei toimi auto eikä manuaali asennossa. Ikkunat huurussa ajelin. Pysäköintilämmitin toimii mutta lämpö ei höngi sisälle. Eppäile sulake vikaa. Se on Midi-sulake joka on vaihdatettava korjaamolla, ohjekirjan mukaan. Uskonko tätä?
Mikä tuo sulake ylipäätään on? Se on pulttikiinnitteinen, onko se kuitattava sulake? Johdonsuoja sulake? Siis mitä vaatii jos itse teen?
Paikalla hessu80
Vs: V60 CC 2016 Puhallin ei toimi.
« Vastaus #1 : 14.01.2021, 21:14:37 »
Jos/kun V60 on samanlaiset sähköt kuin V70, niin sulake on hankalassa paikassa moottoritilan sulakerasian alemmassa kerroksessa. Helpommalla pääset, kun mittaat yleismittarilla tuleeko esivastukselle virtaa. Se löytyy kaasupolkimen yläpuolelta.
Itse epäilisin ennemminkin esivastusta tai itse puhallinta.
Poissa matalaut
  • Volvo V60 D6 Twin Engine -16
« Vastaus #2 : 17.01.2021, 18:17:09 »
Täällä ihan sama ongelma eli puhallin mykistyi. Kaikki läpät tuulilasi/jalkatila/keskikonsoli toimii ja vaihtaa paikkaa. Webasto käynnityy, mutta puhallin on mykkä. Onkos tuo esivastus minkä näköinen?
Aikaisemmat: Volvo V60 D6 hybrid -14, VW Touran 1.6 TDI Bluemotion -11, VW Passat  3C 2.0TDI 4wd -09, Nissan X-trail 2.2td -03, Volvo V40 1,9TD -01,Toyota Corolla 1.6 -04, VW Transporter 2.4D -92, VW Golf III 1.9td -96, VW Golf III 1.8 -92, Opel Corsa 1.2 -86, Volvo 242 -76, Mazda Marella 1.3 -76
Poissa Juisii
« Vastaus #3 : 18.01.2021, 15:11:24 »
no mikäs pakkanen nyt volvojen puhaltimet on rikkonut ? Meillä pimeni V70:ssä ja kun soittelin marmoritiskille, niin kaveri sanoi että viikonlopun jälkeen on tullut jo kolme puhalllinvaivaista...
Poissa Wehgi
« Vastaus #4 : 18.01.2021, 20:02:39 »
Näköjään enemmänkin kohtalotovereita täällä, itellä pimeni oma puhallin perjantaina. Toisaalta tänään se taas pelasi ihan normaalisti  :idiot2:
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa matalaut
« Vastaus #5 : 19.01.2021, 06:58:07 »
Sulaketta etsiskelin ja ohjekirja kertoi, että se on merkkiliikkeen vaihdettavissa. Koko sulakerasian paikka autossa on kyllä mysteeri. Moottoritilassa on yksi rasia, mutta tämä toinen, jossa on isommat (40 A) sulakkeet, on jossain koteloiden syövereissä. Ei näitä ilmeisesti ole suunniteltu korjattavaksi...
Kyselin puhaltimen vaihtoa ja halvin hinta on noin 500 €. Puhaltimen vaihto näyttää ainakin V70 videossa olevan itse tehtynä vähintäänkin päivän työ ja auto puretaan pois puhaltimen ympäriltä.
Paikalla hessu80
« Vastaus #6 : 19.01.2021, 08:23:00 »
Puhaltimen vaihto on melko tikkuinen homma. Se vie 2-3 tuntia, kun tietää mitä on tekemässä ja asennustyökalu on valmiina. Tämä kokemus siis itsellä V70:stä.
Poissa Juisii
« Vastaus #7 : 02.02.2021, 09:47:36 »
Oma V70 mk3  puhallinongelma ratkesi -> etuvastus kypsä. Tuon vaihto (hintalapustä päätellen :) )ilmeisesti onnistuu jalkatilasta ilman koko puhaltimen vaihtoa.
Poissa matalaut
« Vastaus #8 : 02.02.2021, 22:48:31 »
Minulla oli sekä vastus että puhallin vaihtokunnossa. Aikaa meni korjaamolla kolme tuntia eli tunti vastuksen ja kaksi tuntia puhaltimen vaihtoon. VOC kertoi aika kivasti vaihtoajan ja korjaamo laskutti saman ajan. Epäilty syy oli puhaltimen jäätyminen ja se poltti sekä moottorin että vastuksen. Vastus on kuulema eräässä kolmikirjaimellisessa autossa kulutustavaraa.
