940 ei starttaa, pyörittää
  • 4 Vastauksia
  • 1560 Lukukerrat
Poissa SissiKuutio
« : 15.01.2021, 11:25:42 »
Eli kyseinen vika ollut jo kauemmin mutta en ole keksinyt vikapäätä vielä. Tosiaan kone pyörii, tulee kipinä ja bensa tulee kiskolle asti, mutta suuttimet ei avaudu. Bensapumpun rele rallattaa(valkoinen joka vaihdettu joko viime tai toissavuonna). Epäilisin että rele rallattaa joka kerta kun pitäisi suuttimien avautua koska rallatus tapahtuu joka kerta samassa kohtaa? Tosiaan en konepelliä saa auki toistaiseksi (jäässä joten olisi parempi jossain kohtaa käynnistyä :D ) eikä kyllä työkalujakaan ole juuri käsillä jne. joten menee enemmänkin kysyn ja käyn manitut läpi kun pystyn tyyppisesti. Mutta voisiko olla suutinboksissa vika vai voisiko olla huono kontakti sulakeboksissa kun oli vanha rele ottanut lämpöä, mutta silti auto toimii 95% ajasta normaalisti ilman mitään ongelmaa. En tiedä liittyykö ongelmaan mutta tyhjäkäyntiä käydessä saattaa yskäistä noin 1500rpm kohdalla kun kierrättää jollei sitten johdu vain puuttuvasta takapöntöstä  ;D Tosiaan tuli vielä mieleen niin ainakin kierrosmittariin tuli joitain lukuja käynnistettäessä joten tuskin johtuu tuostakaan anturasta ? Tosiaan olen myöskin kaikki maat käynyt läpi mitä vaan löytänyt auton keulilta sekä etujalkotilasta kesällä kun kyseinen ongelma astui esiin mutta...... Rohkeasti heittoja, loppuu oma järki mitä nyt ei kummallisen paljoa muutenkaan ole  :D Toki kolmas mitä tulee mieleen niin voisiko olla virtalukon pohja? Tämänpäiväisessä ei silti auttanut lukon rapsutus jokaiseen mahdolliseen suuntaan toki eipä sekään rikkunutta korjaa......
« Viimeksi muokattu: 15.01.2021, 11:29:10 kirjoittanut SissiKuutio »
Poissa SissiKuutio
Vs: 940 ei starttaa, pyörittää
« Vastaus #1 : 15.01.2021, 11:26:08 »
Lisättäkööt vielä että pumput pyörivät!
ja vielä vm. 92 2.3"fb"(530 + väkivahva t nokka) autotragic
Edit:: vielä mainittakoon että viimeksi ei auttanut tuon valkoisen releen vaihto samaan vikaan.
Edit x2: relettä sörkitty ja avattu eikä mit ylimääräistä omaan silmään, still no go.....
« Viimeksi muokattu: 15.01.2021, 12:32:35 kirjoittanut SissiKuutio »
Poissa SissiKuutio
« Vastaus #2 : 15.01.2021, 16:16:33 »
On kyllä koominen, nappasin releen pariksi tunniksi sisälle kun kurkkasin sisään ja kun napautin releen takaisin paikalleen niin rele rämpäytti kerran ja hurahti vehje käyntiin :idiot2: taidampa varuiksi hakea toisen releen vaikken jaksaisi uskoa että tuossa vika olisi
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #3 : 15.01.2021, 18:35:26 »
Eihän sen kuulu rallattaa vaan kytkeytyä ja pysyä kytkettynä.
Tuo ns. bensapumpun relehän on oikeasti nimeltään "järjestelmärele" ja kytkee muutenkin sähköt moottorinohjaukselle kuin pelkän bensapumpun pyöritykseen.
Poissa SissiKuutio
« Vastaus #4 : 16.01.2021, 19:11:55 »
No eipä sen kyllä juu kuulu rallattaa, sitähän tässä ratkaista koitetaan. Huomenna mittailen kun samalla kurkkaan kardaania kun tutun hallille pääsen...
« Viimeksi muokattu: 16.01.2021, 20:03:38 kirjoittanut SissiKuutio »
