2010 XC60 D5 Thermo TOP V vika
  • 4 Vastauksia
  • 2082 Lukukerrat
Poissa marko69
« : 16.01.2021, 17:29:25 »
Eilen aamulla pakkasta -25 ja laitoin webaston kaukosäädöllä päälle huomasin että ehkä enemmän kuin normisti savutti mutta toimi, illalla kun käynnisti taas webaston tuli herja ”pysäköinti lämmitin vaatii huollon” eikä enää lähtenyt päälle kun meni ns. vikatilaan.
Autossa päällä toiminta että käynnistää tarvittaessa webaston päälle kun lisälämpöä tarvis.
No tänään luettiin koodit ja ajettiin testi kohta kohdalta läpi, kaikki muut toimii mutta ei ilmeisesti syty eli ei huminaa että alkaa toimimaan, otin automaattitoiminnon pois päältä ettei lyö taas vikatilaan.
Onkohan laite esim. nokeentunut ja ei siksi syty vai mikä voisi olla syy?
Huomenna käytän webastoa huoltavassa firmassa kysymässä syytä
Tuossa juuri juttelin perheen kanssa ja tuli,ilmi että viimeaikoina Webasto ollut aamuisin päällä alle 20 minuuttia eli onko käynyt silleen että päässyt nokeentumaan liian vähän aikaa päällä ollessaan?
« Viimeksi muokattu: 16.01.2021, 18:54:34 kirjoittanut marko69 »
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
Vs: 2010 XC60 D5 Thermo TOP V vika
« Vastaus #1 : 16.01.2021, 20:57:20 »
itselläni samanlainen auto siinä piti vaihtaa uusi palopesä webastoon. Sinisellä vaihtoivat hinta taisi olla noin 500e.
Poissa marko69
« Vastaus #2 : 17.01.2021, 20:22:01 »
Samat oireet siis, huomenna selviää onko palopesä vai jonkin muu vika. Kiitokset sinulle.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #3 : 17.01.2021, 21:24:05 »
Tuoi palopesä kaikkineen maksaa alle 300€ ja vaihto on todella helppo. Sisälokari pois, webasto pihalle. Letkuliittimetkin on pikaklipseillä. Webasto pöydällä osiksi ja uutta osaa paikalleen.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa marko69
« Vastaus #4 : 18.01.2021, 13:52:30 »
Okei kuulostaa hyvältä, pitää tuumata kun juuri tarjottiin kunnossa/kunnostettua Vevo versiota 250€ joka on käsittääkseni parannettu versio tuosta V-mallista...
