S80 -10 ajovalo vaatii huollon
  • 8 Vastauksia
  • 2195 Lukukerrat
Poissa JuhoS
« : 18.01.2021, 18:50:19 »
Hei
Mikähän Volvoa mahtaa vaivata? Kojetauluun tulee käynnistäessä ilmoitus ”ajovalo vaatii huollon”. Polttimot ehjät, korkeus säätö antureiden akselit paikallaan. Valot käy normaalisti käynnistyessä ylhäällä josta tippuu parin sekunnin päästä alas, säätyy myös pitkille vaihtaessa ylemmäs. Mistähän vikaa viellä vois koti-konstein etsiä?
Poissa JanMac
Vs: S80 -10 ajovalo vaatii huollon
« Vastaus #1 : 18.01.2021, 21:19:36 »
Kuuluiskohan tuohon ajovaloon myös takavalo-osasto?
S80 Executive D5 AWD
Poissa ridgeforrester
« Vastaus #2 : 19.01.2021, 13:28:39 »
Mulla tapasi herjailla samaa, vaikka kaikki polttimot paloi kuten pitääkin, kunnes jonkin huollon yhteydessä kaveri kertoi huomanneensa jonkin johtoliittimen olleen hapettunut, ja vaihtaneensa sen uuteen. Olisko ollut se liitin, mikä umpioon menee. Herjat on sen jälkeen pysyneet poissa.
Volvo V90 T8 Inscription MY2019. Ex V70 2.5T Geartronic Summum MY2008. Ex V70 2.4 GLT Aut MY1998.
Poissa varttimondeo
« Vastaus #3 : 19.01.2021, 19:22:48 »
Minulla Xenonit on väläytelly tuota vikaa satunnaisesti. On ollut kiinan nimettömiä lamppuja ja vaihdoin kokeeksi niitä uuden setin. Alkuun herjaili lampuista kuten ennenkin, mutta yhtäkkiä mitään tekemättä herjat katosi puoleksi vuodeksi. Kunnes nyt taas pakkasella alkoivat valittaa. Olisiko joku valvonta valojen virtapiirissä on liian herkällä.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2021, 19:27:11 kirjoittanut varttimondeo »
Poissa JuhoS
« Vastaus #4 : 19.01.2021, 19:47:34 »
Kävi kans mielessä että voisiko olla xsenoneissa vika. Alkoi tuo ajovalovika herjaaminen kun pakkaset alkoivat. Osramin Xsenonit paikallaan ja noin 3 vuotta vanhat.
Poissa Kojontti
« Vastaus #5 : 19.01.2021, 21:04:21 »
Xenoneista tuo tullee, luulen että käy syttyessä virta-arvot yli rajoista niin laukaisee ilmoituksen.
Poissa JuhoS
« Vastaus #6 : 23.01.2021, 16:47:03 »
Kokeilin toisilla xsenoneilla ja ei ollut vaikutusta. Pitää käyttää pajalla varmaan että vika selviää
Poissa volvoukkoawd
« Vastaus #7 : 23.01.2021, 21:54:44 »
Itsellä kyseisen vian aiheutti yksi irronnut johto, valojen korkeussäätöanturilta edessä. Kannattaa tutkia molemmilta antureilta että piuhat on kunnolla kiinni.
Poissa JuhoS
« Vastaus #8 : 13.02.2021, 08:43:09 »
Vika oli taka akselin anturilla. Löytyi käytetty anturi jolla alkoi taas toimimaan
