AW71L ei tunnu pykäliä
  • 17 Vastauksia
  • 6895 Lukukerrat
« : 15.11.2011, 20:13:43 »
Potilas on -95 mallinen 940 tuolla AW71L vaihteistolla ja ongelma on seuraavanlainen: D ja 2 vaihteen välissä kepissä ei tunnu pykälää vaan keppi liikkuu vapaasti, samoin jos painaa salvan sisään ei tunnu pykäliä muutakuin aavistus P:lle mennessä.
Kokeilin kaverin autoa ja siinä on pykälä kyseisessä välissä, tosin se oli sillä vanhemmalla shifterillä.
Shifterillä ei ole tehty sitä pykälää vaan ainoastaan salvan takana olevat pykälät, sen verran tutkin ja purin.
Vaihteisto toimii muuten todella hyvin.
Onkohan vika laatikon sisällä ?
The moose
Vs: AW71L ei tunnu pykäliä
« Vastaus #1 : 15.11.2011, 20:20:53 »
omassa saa vetää iha miten itestä tuntuu D -> 2
lukko kuuluu toimia jotenki näin.. pieni painallus 2->1   D -> N    syvempi painallus D -> R , P
ja vanhempi keppi kysees.  uudessa vaan uudet ulkokuoret ?
lukkohärdelliä pääsee ihmettelemään sieltä kepin juuresta -> pura muovit ympäriltä pois ja imuroi pölyt  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 15.11.2011, 20:23:04 kirjoittanut The moose »
« Vastaus #2 : 15.11.2011, 20:28:03 »
Niin kyllä minä tuon tiedän miten sen pitäisi toimia, mutta kunnossa olevassa d ja 2 välissä kuuluu olla pykälä eikä mennä pikkurillillä. Salpaa ei tarvi painaa.
Salvan takana olevat toimii mullakin ok koska ne on tehty sillä sifterin lovilla.
Huono olen selittämään, mutta kun painaa salvan ihan pohjaan niin kepissä ei tunnu yhtään pykäliä vaan sitä voi siirtää kuin 565 valmetin käsikaasua. Kaverin autossa tuntuu ne pykälät vaikka salpa on pohjassa.
Ymmärsikö kukaan ?
« Viimeksi muokattu: 15.11.2011, 20:30:09 kirjoittanut janne81 »
Poissa Sjtv
  • PRV is lifestyle <3
« Vastaus #3 : 15.11.2011, 20:40:18 »
Kuudesta kaaviosta mitä käsillä äkkiseltään niin kahessa ei ole sitä pykälää ollenkaan. Toinen noista on ihan autossa kiinni ja siinä menee sama väli ihan vaikka vaan pikkurillillä tökkäämällä. En ole ajatellut kyseistä ominaisuutta vikana.
745,745,765,945,XC70,Raksapaku
"Vehkeiden epäluotettavuus on suoraan suhteessa siihen kuinka paljon niissä on itsetehtyjä, muista autoista otettuja, kuorma-auton tai virityskäyttöön tarkoitettuja osia."
Poissa rokkiarska
« Vastaus #4 : 16.11.2011, 00:19:18 »
Mulla tuossa 97:ssa tuntuu kyllä se pykälä siinä välissä. Kyllä ihmettelisin itekki jos ei tuntuis ???
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Entisiä: xc90 D5 - 04, S80 B5204T4 - 99, 960 B6254 -96
V70 B5244S classic -00, Amazon B20 -69, 945 B230F -95, 945 B230FK -96, 960 B6304 -95, 945 B230F -94, 740 B200E -88, 245 B230F -92 940 B230FT classic -98, 240 B200K -87 145 B20 -74, 144 B20 -71,740 B200K -84, 740 B230FB -90, 145 B20 -71,  745 B200ET -88
« Vastaus #5 : 16.11.2011, 05:19:46 »
Kokeilitko irto laatikosta tuntuuko siinä pykäliä ?
E: Kuvassa osa 9 pitäisi mielestäni tehdä ne pykälät. Kuva on tosin jostain BW55:sta eli en ole varma onko 71.sen sisällä tuommosta, jos on niin mulla on jotain paskana tuolta  *tumppuun->
« Viimeksi muokattu: 16.11.2011, 05:35:23 kirjoittanut janne81 »
Poissa googe 2.0
« Vastaus #6 : 16.11.2011, 09:59:51 »
E: Kuvassa osa 9 pitäisi mielestäni tehdä ne pykälät. Kuva on tosin jostain BW55:sta eli en ole varma onko 71.sen sisällä tuommosta, jos on niin mulla on jotain paskana tuolta  ...
Samanlainen hammastettu mekanismi siellä on sisällä. Tuota vasten puristuu muistaakseni kahdella pultilla jotain jousiterästä oleva lätkä jonka rulla lupsahtaa noihin hahloihin.
Onko tuon vaihteensiirtäjän mekanismi säädetty kohdilleen ja pultit ja mutterit kiinni?
Toinen asentaja auton alle kurkkimaan mekanismia ja toinen käymään vaihteet läpi kabiinissa. Tangon saa myös helposti irti laatikon päästä irrottamalla sokan ja akselin. Nyt pääsee alta päin kokeilemaan vaihteita ja ihmettelemään onko pykäliä.
HUOM! Auto putoaa helposti päälle, kun P:n vapauttaa ja auto sattuu olemaan huonosti tuettu!!! Nosturille tai tekee työn montun päällä.
edit: Ja tosiaan pönkät renkaiden molemmin puolin, ettei tarvitse juosta autoa kiinni :).
« Viimeksi muokattu: 16.11.2011, 10:02:03 kirjoittanut googe 2.0 »
« Vastaus #7 : 16.11.2011, 16:46:27 »
Näyttää siltä että laatikon öljypohja on otettava viikonlopulla pois jotta pääsen asiaa tutkimaan, sen verran vaivaa mieltä. Täytyy ottaa kuvia ja raportoida. Kiitokset kaikille tähän asti.  :)
Poissa Sjtv
« Vastaus #8 : 16.11.2011, 17:17:13 »
Pykälät tuntuu laatikossa irtona kyllä, mutta liikkuu tosiaan autossa kiinni silti tuolla välillä ilman mitään ongelmia vaikka pikkurillillä.
Tuntuu pykälät jopa noissa hajonneissa kaikissa vaikka niissä ei enää ole liikkuvia vaihteita.
Hukkuu vaan johonkin matkalla kepille kerta siinä ei tosiaan tunnu itellä pykäliä.
Poissa Wille
« Vastaus #9 : 16.11.2011, 17:18:56 »
Jousilipare näkyy tuossa venttilikoneistossa oikealla alhaalla, rullaseuraimen kanssa.
Vastaavassa kohdassa taas akseli, jonka pykäliä jousi seuraa.
Kasattuna olevasta laatikosta ei nyt hetkessä löytynyt kuvaa, mutta jos edes noista olisi jotain apua.
Avaamatta vikaa tosiaan vaikea saada selville, saatika korjattua, mutta tiedät ainakin mitä sisältä löytyy.
Ja omassani on tuon jousen ansiosta ainakin selvät pykälät, niinkun oli edellisessäkin laatikossa.
« Vastaus #10 : 16.11.2011, 17:25:34 »
Jaaha, mihinkähän se pykällys vois sitten siinä matkalla kadota?
« Vastaus #11 : 16.11.2011, 17:29:52 »
Joo vastaavan kuvan löysinkin jostain jo aamulla ja tosiaan tuo mulla taitaa olla rikki. Käsittääkseni tuon systeemi on näkyvillä vaikka tuo venttiirunko olisikin paikoillaan.
Poissa Wille
« Vastaus #12 : 16.11.2011, 17:38:05 »
Laatikosta kokeiltuna pykälät ottaa ihan kunnolla vastaan, jotta kepissä tuntuvat. Jousen kiinnitys löysällä? Tai sitten kepin asemointi ei täsmää noiden laatikon pykälien kanssa?
Ja näkyyhän tuo systeemi purkamatta enempiä, koneisto on vaan kiinnitettynä tuohon alemman kuvan päälle. Ei vaan sattunut sopivaa kuvaa olemaan arkistossa.
Poissa Sjtv
« Vastaus #13 : 16.11.2011, 17:43:44 »
Tuossa pari kuvaa laatikosta jossa sitä pykälää ei tunnu. Yhtälailla -95 71l kyseessä.
Ja sitten kun on paikoillaan hilppeet.
Voi kun tietäskin, kerta osassa laatikoista mitä tässä on rikottu vuoden sisään tuo on tuntunutkin. Tosin keppitelinekkin on vaihtunut välissä ja tais silloin samalla hävitä, ei muista enää varmaks.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #14 : 18.11.2011, 23:12:21 »
Aika selkeestihän niiden pykälien kuuluis tuntua. Ja niin kyllä tuntuu omassakin lootassa.
