V70 -13 Sähkötoiminen takaluukku 'valuu' pakkaskeleillä
  • 2154 Lukukerrat
Poissa v70TH
Pakkaskeleillä takaluukkuun ilmestynyt ärsyttävä 'valumis' -toiminto mitä ei kesäkeleillä ole esiintynyt;
Avatessa luukku nousee ylös asti, mutta lähtee tästä sinne valumaan hieman alaspäin ennenkuin pysähtyy.
Kerta jos toinenkin tullut pää tähän löytyä. >:(
Jos kädellä avittaa siten, että maksimiasentoon nousun jälkeen antaa vähän tukea luukulle, niin laskeutumista ei tapahdu vaan
luukku pysähtyy oikeaan korkeuteen.
Mitä kautta voisi vikaa lähtä etsimään? onko systeemissä joku stoppari, jonka rasvat kaipais uusimista? Järjestelmä taisi olla hydraulinen? Voiko nesteen vähyys tehdä tälläistä, mistä säiliö löytyy josta nestemäärän voisi tarkistaa?
Poissa hessu80
Vs: V70 -13 Sähkötoiminen takaluukku 'valuu' pakkaskeleillä
« Vastaus #1 : 20.01.2021, 21:25:30 »
Veikkasin, että sähkösylintereitä avustavat kaasujouset ovat väsähtäneet.
Poissa Kojontti
« Vastaus #2 : 21.01.2021, 20:34:51 »
Samaa mieltä. Luukku aukeaa sähköllä mutta pääosin kaasujouset pitää sen auki kuten manuaalisessakin luukussa.
Poissa Ryde85
« Vastaus #3 : 21.01.2021, 21:08:28 »
Omaan V70 (2015) vaihdettiin kaasujouset takaluukkuun samasta syystä. Paikalla olleet olivat lämpimän alueen koodilla ja tilalle vaihdettiin kylmän alueen koodilla olevat. Toiveet korkealla että vika korjaantuu, mutta sama homma. Lauhemmalla kelillä pelasi, mutta keula ylämäkeen tai pakkasilla valui just sen verran että pikkasen piti nostaa ettå ei päätä siihen lyö.
Poissa Kojontti
« Vastaus #4 : 21.01.2021, 21:30:30 »
Tuliko varmasti oikeat jouset? Noita on useampaa kokoonpanoa ja toisinaan aika vaikea saada selvyys mitä sinne oikeasti kuuluu...
Poissa Ryde85
« Vastaus #5 : 21.01.2021, 21:48:03 »
Merkkiliike vaihtoi osat, sen puolesta luotto että tuli oikeat. Omamekaanikko otti vielä puheeksi että väärät oli paikoillaan. Hienostihan se luukku siinä lämpimässä hallissa pelasi...jokin muu vika oli, jäi selvittämättä...
Poissa v70TH
« Vastaus #6 : 15.02.2021, 08:32:43 »
Tämähän se oli. Nyt toimii niinkuin pitääkin, ei valu yhtään. Jännästi eriparia noi jouset,
tilasin stabiluksen 643870 ja 437135. Alkuperäiset oli myös Stabiluksen jouset (Volvo-merkein varustettu)
Itselläni meni eka asennus metsään, en kai ollut tarpeeksi huolellinen kiinnittäessä. toimi pari päivää ok, alkoi valumaan taas. Tarkistin jouset, niin toinen oli päässyt pomppaamaan pois luukun pään kupista. Uudelleenkiinnitys ja nyt on toiminut ongelmitta testatusti ainakin -28C
