V70 mk1 (-97-00) ABS vika
  • 2 Vastauksia
  • 1285 Lukukerrat
Poissa Miko Niemi
« : 23.01.2021, 20:36:51 »
Semmosta aattelin täältä tietävämmiltä kysellä et onks kellään hajua että mistä vois johtua kun muutaman kuukauden volvo ollut aina välillä sitä mieltä että abs:ssä on vikaa. abs, luistonesto ja jarrupiiri valo syttyy satunnaisesti mutta yleensä sammuu itsestään, myös jos antaa niiden olla niin moottorivalo syttyy ja kun lukee koodit niin sanoo wheelspeed sensor jotka vaihdoin eteen (kehät ja anturit) oisko kellään hajua mistä tää vois johtua kun on tosi ärsyttävää ajaa kun palaa neljä eri valoa mittaristossa.
Poissa KalleKyy
Vs: V70 mk1 (-97-00) ABS vika
« Vastaus #1 : 23.01.2021, 21:34:08 »
Abs-boksiviathan näissä on tosi yleisiä. Foorumilta löytyy paljon juttua kuvien kanssa, missä neuvotaan boksin avaus ja tinausten tarkastus. Jos ei anturien koodit antureita vaihtamalla poistu, niin boksia lähtisin avaamaan.
Poissa Jarmo kivisoja
« Vastaus #2 : 28.01.2021, 17:37:58 »
Likan Volvossa vm. 99,niin abs valo palo ja maailmalta löysin hyvän niksin mikä ei maksa mitään kokeilla. Eli siis se iso sähköliitiin siinä abs boxin kyljessä, niin sen liittimen ja boxin väliin kiilaat jonku sopivan palan puusta, muovista tai vaikka pahvista, niin 99% varmuudella valot sammuu
