DEM? Vai joku muu
  • 5 Vastauksia
  • 2315 Lukukerrat
Poissa Volsa
DEM? Vai joku muu
« : 25.01.2021, 16:53:32 »
Mitä on arvon raati mieltä tästä. Autona siis S80 2,5t -04 AWD.
Takaset lopetti ruopimasta ja pumppu ei enää surahda käynnistäessä.
Paineet ja pumpun virrat nollissa mitä katsonut, kun joskus saa DEM:iin yhteden. Myös näyttää DEM ulkolämpötila -60 astetta  :idiot2:
Myös sulake ehjä nelivedolle.
Seuraavat vikakoodit löysin.
Punasella pallukkalla olevat.
DEM-0003. Järjestelmän syöttöjännite, DEM jännite virheellinen.
DEM-000B. Öljynpaine, DEM Väärä arvo.
Keltasella pallukalla olevat.
CEM-1A64. Yhteys AOC-ohjausyksikköön Signaali puuttu.
DEM-0005. Säätöventtiili Signaali virheellinen.
Onko tämä nyt varmasti DEM vika, vai voiko joku muu hulikka tämän aiheuttaa?
« Viimeksi muokattu: 25.01.2021, 16:57:31 kirjoittanut Volsa »
S80 2.5T AWD VM. 2004. Only E85 by JC Performance.
Poissa tuomaril
Vs: DEM? Vai joku muu
« Vastaus #1 : 25.01.2021, 17:29:23 »
DEM-vialta haisee.
Poissa Volsa
« Vastaus #2 : 25.01.2021, 18:19:07 »
Ei kellään sattuisi Kuopion alueella olla DEMiä lainata? niin vois testata..  :D
Korvaus tästä on ruhtinaallinen!
Poissa Volsa
« Vastaus #3 : 27.01.2021, 09:04:01 »
Mitenkäs jos käytetystä autosta löytyy DEM, niin tarvitseeko tämä jonkunlaista koodausta?
Ilmeisesti GEN3 boksi ei ainakaan passaa GEN2:seen, vaikka ovatkin fyysisesti samanlaisia..
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 27.01.2021, 11:20:46 »
Käsittääkseni yleensä tarvitsee. Jos sattuu olemaan valmiiksi sama softa sisällä, niin silloin ei tarvitse koodausta.
Poissa Volsa
« Vastaus #5 : 13.07.2021, 23:27:50 »
Dodiin! Tämäkin tässä tuli vihdoin ja viimein selviteltyä kaiken lisäksi  :2funny:
Elikkä vanha DEM oli ihan reippaasti ottanut vettä ineen. Siitä ei enää tolokullista saanunna.
Mutta hommasin käytetyn DEM-boksin täysin samalla numerolla, elikkä tässä tapauksessa 5WP22211-01 ja sehän vain rupes pelaamaan ilman ohjelmointeja.
Käytin tämänkin kuitenkin auki, koska oli saman ikäinen DEM kyseessä kuin nyt vettynyt ja yllätys ei ollut suuri. Vettä jo jonkun verran pyörinyt sisässä.
Jännä, että liittimen tiivisteestä ja kannen silikooni saumasta tahtovat valskata yhtä aikaa. Ilmeisesti vuodet ja kilometrit täynnä molemmilla :)
Suosittelen kyllä kaikkia tarkistamaan tuon kannen silikoonisauman kunnon varsinkin yli 10v dem-bokseista, jos siinä näkyy sauman ja kannen välissä paljon valkeaa hapettumaan, niin vesi on jo matkalla.
