V70 113 000km ajettu ja tiputtaa öljyä?!
  • 5 Vastauksia
  • 4276 Lukukerrat
Poissa Janne.K
« : 16.11.2011, 08:51:05 »
Moi!
Huomasin muutama päivä sitten, että auton alla parkkihallissa on melko isohko öljyläikkä, sitten huomasin, että niin on duunipaikan pihassakin ja nyt kun olen tarkemmin syynäillyt niin tiputtaa yön aikana jo reilun kokoisen läikän aivan moottorin keskikohdalta muovisen öljypohjan aukosta...?! wtf...auto siis V70 2,5T AWD ajettu siis 113000km...eipä ole tullut aikaisemmin moista ongelmaa eteen tämän verran ajetussa menopelissä. Kävin kesällä vaihdattamassa öljyt ja katselin kun öljypohja oli irti, että moottorin alaosa oli snadisti öljyinen...huoltoäijä sanoi, että joo tyyppi vikaa näissä malleissa että moottorin pohja on märkä..täh?!
Osaako joku veikata mistä moinen...? Olisiko öljyjä vaihtanut heppu sohlannut pohjapropun paskaksi tms...vaihtoi kyllä uuden prikan proppuun. Pussin päälle käy jos aletaan moottoria irrottelemaan ja tiivisteitä vaihtelemaan...Sitä ihmettelen kun ei ainakaan öljytikun mukaan ole yhtään kulunut öljyä  :o
Volvo V70 2,5T AWD vm 2005
Volvo V70 2,4T vm 2001
Volvo V40 T4 vm 1998
Poissa The_OttoB
Vs: V70 113 000km ajettu ja tiputtaa öljyä?!
« Vastaus #1 : 16.11.2011, 10:00:57 »
Kampiakselin takapään stefa on aika yleinen vika näissä tinalohkoissa.
Poissa vesap
« Vastaus #2 : 16.11.2011, 10:06:21 »
Auton ikää et maininnut, mutta jos ikää on jo muutama vuosi.
Jollei moottorista öljy vähene, niin silloin veikkaus menee tuohon nelivedon kulmavaihteeseen. Vaatii uudelleen tiivistyksen ja sen tekemiseksi useamman tunnin työn ja muutaman satkun rahaa. "Perusominaisuus" näissä ja kannattaa laittaa kuntoon ennen kuin on täysin tyhjä.
Tosin kun uudelleen luin, tuo öljyläikän sijainti kuitenki pisti miettimään vuotaako moottori kuitenkin.
Poissa vesap
« Vastaus #3 : 16.11.2011, 10:07:51 »
VVT -pyörien väljyys, turbon paluuputki kait kanssa kuuluu suosikkeihin.
Poissa Janne.K
« Vastaus #4 : 16.11.2011, 12:15:26 »
Jep, auto on siis vm 2005. Tosiaan eipä ole ollut ikinä entisissä volvoissani öljyvuotoja, joten painiskelen tämän asian kanssa ihka ekaa kertaa. Ihmetyttää kyllä melkoisesti auton ikä/ ajokilsat huomioon ottaen....
Kävin äsken vielä tsekkaamassa tuossa duunipaikan pihassa, niin tiputtanut taas muutamassa tunnissa muutaman sentin levyisen "lätäkön". Tippuu aivan keskeltä moottoria/eturenkaiden välistä siitä pohjamuovin aukosta  ???
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #5 : 16.11.2011, 19:57:33 »
Aika epätodennäköistä mutta onko esimerkiksi öljynvaihdon yhteydessä jääny proppu niiiin löysälle että sieltä. Nyt äkkiä keulaa hieman ilmaan vaikka lankkujen päälle ja valon kanssa konttaamaan että mistä tulee. Kurja ylläri nimittäin jos ne yhtäkkiä "hölähtää tielle, tai jokin paikka käy kuivana.
Ja pyyhkäse vaikka sormella sitä rapakkoo niin näet onko se moottori vai mitä öljyä.
-Volvo XC90 Executive -07
