Takakontti on kiinni ja pysyy
  • 11 Vastauksia
  • 3038 Lukukerrat
Poissa pluukka
« : 26.01.2021, 20:30:53 »
V70 2015. Sähköinen takaluukku on kiinni ja pysyy. Ongelma alkoi viime viikolla pakkasten aikaan. Kontti meni moottorilla kiinni, ja kun lähdin ajamaan niin herjasi mittaristossa, että kontti auki. Ei enää auennut. Naksahtaa luukun sähköisestä kahvasta, avaimesta ja mittariston avausnapista. Välillä jää surisemaan. Sitten takalasin pyyhintä käyttäessä pyyhki tosi hitaasti ja jäi keskelle pystyyn. Seuraavaksi alkoi herjaamaan sumuvalon häiriötä, eikä se edes ollut päällä. Perjantaina oli hallissa sulamassa ja jo toimi. Tunti ulkona ja sama vika. Nyt oli kaksi vuorokautta tallissa, ja vika edelleen. Kaikki kolme. Pyyhin, luukku ja sumuvalo.
Mitenhän ton kontin sais auki? Vois ihmetellä johtoja? Jotenkinhan tuo sähkövikaan viittaa...
Volvo V70 D3 2014
Poissa jak900
Vs: Takakontti on kiinni ja pysyy
« Vastaus #1 : 26.01.2021, 21:00:23 »
Takaluukun johtosarja vialtahan tuo kuulostaisi. Jospa sen luukun saisi sisäkautta ronkittua ensialkuun auki. Oletko koittanut käsin painaa luukua kokonaan kiinni?
Poissa pluukka
« Vastaus #2 : 26.01.2021, 21:22:34 »
On koitettu painaa ja nykiä ja nyrkillä koputella.
Mistä sen saa ronkittua auki?
Volvo V70 D3 2014
Poissa belarus
« Vastaus #3 : 26.01.2021, 21:35:40 »
 :)Sivu 3 (v 70 sähköt sekoilee!) oisko apua tuosta?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #4 : 27.01.2021, 00:45:33 »
Tarkoittanee tätä topikkia: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=123316.0
Poissa belarus
« Vastaus #5 : 27.01.2021, 07:17:51 »
Katso v 70-15 asennusohje  kamera taakse
Poissa Kasi8
« Vastaus #6 : 27.01.2021, 10:15:40 »
XC70 D5 MY16 Summum Inscription
Ex: V70 D3 MY13 Momentum R-Design
Poissa pluukka
« Vastaus #7 : 27.01.2021, 19:18:49 »
Iso kiitos avusta!
15 minuutin homma, ja tuo video oli timanttia. Osasin ostaa liittimen valmiiksi. Videolla jamppa toteaa, että kannattaa tehdä korjaus ennenkuin vika ilmenee. Kannatan. Helpompi varmasti puuhata kontti auki. Videolla hieman eri mallinen Volvo, sillä en löytänyt/nähnyt koloa mistä kontin olisi saanut ronkittua auki sisäkautta.
Mitään ulkoisia vian merkkejä ei ollut, ja nips naps maajohdon ohitus.
Aiemmin kontti aukesi melko hitaasti, niin nyt se singahtaa ylös vauhdilla.
Volvo V70 D3 2014
Poissa belarus
« Vastaus #8 : 27.01.2021, 20:23:07 »
 :)Miten takalasinpyyhin ja sumuvalot ::)
Poissa pluukka
« Vastaus #9 : 27.01.2021, 21:43:02 »
Kaikki toimii :)
Eilen teki jopa sitä, että kun laitto pakin päälle ni ei palanu pakkivalo vaan kuulu jotain surinaa...
Volvo V70 D3 2014
Poissa belarus
« Vastaus #10 : 28.01.2021, 07:42:56 »
Tuossa hyvä ohje: https://youtu.be/PRIUBEqEgAA?t=215
:)xc 60 lukon saa auki samalla ohjeella ;)
Poissa pluukka
« Vastaus #11 : 06.04.2022, 19:40:47 »
Nyt teki saman. Avasin ni oli johdot sulanu 5 sentin matkalta. Laitoin uuden pätkän ja nyt toimii taas.
Voiko syynä olla se, että kontin pumput ovat löystyneet/heikentyneet ja avaajamoottori joutuu tekemään liikaa töitä?
Vai moottori vaihtoon?
Volvo V70 D3 2014
