V70 2005 awd abs liitin
  • 2 Vastauksia
  • 807 Lukukerrat
Poissa VirtanenK
« : 27.01.2021, 21:07:46 »
Terve. Hommasin uuden vähän käytetyn abs boxin ja se vaatii ohjelmoinnin näemmä, viaksi virheellinen konfiguraatio (ajonvakaus vika). No ei siinä mitään mutta myös vanha vika "pumpun moottori signaali virheellinen" tuli myös(jonka takia käytetyn osan hommasin) Eli vanha abs boxi taitaa olla ehjä. Vaihdoin vanhan takaisin.
Puhdistin liittimen pienet kosketuspinnat kontakti sprayllä ja teräsharjan säikeellä hoonaten. Ja lopuksi liitosrasvaa myös säikeellä. Nyt toimii
Kysymys onkin saako koko liittimen uusittua/onko joku tehnyt ko. operaation?
Ja löytyisikö liittimistä järjestelmä kuvaa mikä pinni on kyseessä?
Vs: V70 2005 awd abs liitin
« Vastaus #1 : 28.01.2021, 00:27:12 »
Pumppumoottorin virta menee sen boksissa olevan pitkän puikon kautta jonka päässä on kaksi liitintä. Moottorista loppuu hiilet ja voi kopistelemalla toimia vielä jonkin aikaa.
Poissa VirtanenK
« Vastaus #2 : 28.01.2021, 10:20:18 »
Tämän takia en vielä koputellut moottoria, vaan liittimen pintoja puhdistelin ja alkoi toimimaan. Aika näyttää.
