Volvoa ostamassa -- V60 T6 TwE plug-in -- kokemuksia ja vinkkejä pyydetään
  • 2 Vastauksia
  • 4884 Lukukerrat
Poissa thv294
Hei,
olemme suunnittelemassa auton hankintaa, ja olemme päätymässä ladattavaan hybridiin. Vaihtoehtoina tässä vaiheessa ovat V60:n lisäksi VW Passat ja Skoda Superb, noin 1-2 vuotta vanha. Toivoisinkin teiltä kokemuksia etenkin Volvosta, mutta kiinnostaa myös se, jos olette siirtynyt noiden mallien välillä autosta toiseen näiden vertailu ja se, että onko siirtyminen kannanttanut. Toki kommentit ylipäänsä noista muistakin autoista ovat tervetulleita.
Tarkemmin kiinnostaa huoltokulut (määräaikaishuoltojen hintataso, myös jakohihnan vaihto jos on jo osunut kohdalle), todellinen sähköllä päästävä matka, auton lämpeäminen talvella (esilämmitys) ja sähköllä ajon onnistuminen kovemmilla pakkasilla (esim. VAG:t ei vissiin oikein liiku sähköllä, jos akun lämpötila alle -10 C. Onko muuten niin, että polttomoottori käynnistyy aina kylmänä, jos se on kesken matkaa (eli ei ole mitään lämmitintä ajossa ollessa käytössä)? Myös tekniikan toiminta yleensä ja käyntitarve korjaamolla määräaikaishuoltojen välillä on itselle tärkeä valintakriteeri autojen välillä (toki yksittäiskappaleita ovat, mutta joissakin merkeissä on enemmän maanantaikappaleita kuin toisissa). Myös Volvo On Callin toiminta kiinnostaa, VAG:n vastaavasta olen lukenut aika paljon negatiivista.
Tilankäyttö on tosi tärkeässä roolissa, koska nimenomaan perhekäyttöön auto on tulossa ja (koronan jälkeen) isovanhempien luokse on noin 150-200 km matkaa. Arkiajot mennee sähköllä, koska työmatkoihin menee alle 30 km/päivä. Jos jolla kulla sattuu olemaan turvaistuimena Axe Minikid, niin onko mahtunut noin 175-180 cm pituinen hyvin etumatkustajan paikalle istumaan penkin eteen? Se on kuitenkin suht paljon pituussuunnassa tilaa vievä ja nykyisessä autossa (kokoluokkaa pienempi) menee etupenkillä ahtaaksi.
Ja vielä se, että mihin seikkoihin etenkin V60:n kohdalla kannattaa koeajon osalta kiinnittää huomiota?
Osa kysymyksistä on varmasti itsestään selvvyksiä monelle, mutta itsellä ei ole mitään kokemusta hybrideistä ja Volvoakin olen ajanut elämäni aikana yhteensä alle 10 kertaa ja edellisestä on yli 5 vuotta aikaa.
Kiitos jo etukäteen!
(toivottavasti tämä on oikeassa paikassa, hakutoiminnon perusteella kai kuuluu tänne)
Poissa ZimKörk
Volvocars sivuilla on "huollon hintalaskuri", samoin Bilian sivuilla kun menee "varaamaan huollon" saa katsottua mitä se maksaa ennenkuin aikaa tarvitsee varata loppuun saakka. Molemmissa joutuu laittamaan auton rekisterinumeron, mutta valitsee nettiautosta tms. potentiaalista autoa vastaavan rekkarin ja laittaa haluamansa kilometrit, niin noista näkee mitä merkkiliikkeessä kustantaa. Voi kokeilla aina peruuttaa ja muuttaa km lukemaa niin näkee eri huoltoja.
Poissa thv294
Volvocars sivuilla on "huollon hintalaskuri", samoin Bilian sivuilla kun menee "varaamaan huollon" saa katsottua mitä se maksaa...
Kiitos vinkistä! Itse asiassa testasin tuota Volvon omaa laskuria, ja se ilmoitti kahdella eri autolla ettei löydy tietoja. Rekkarit oli kyllä oikein, en tiedä mistä se johtui, esim. että vaikuttiko se, että oli autokaupan eikä yksityisen myymiä. Vakuutuslaskurit toimivat kuitenkin oikein kun eri yhtiöitä vertailin. Pitääkin Bilian sivuilla käydä tuota vielä testaamassa.
